#3859687
Не нравится мне модная тенденция "бетонирования" огорода, особенно учитывая вес тепличной постройки ...по мне, так избыточно. Как еще можно закрепить/заякорить в грунте легкую постройку, с большим парусом?
...понятно, что самой простое - забить деревянный кол в землю.
Основание сделал из уголка 40х40, вбив на глубину 80см. Вверху - полочка, на которую укрепил обвязку под теплицу. Дабы не выперло- обойдемся без цемента, и так фиг пошевелишь. Теперь по периметру, снаружи закроем чем хотим, изнутри оформим грядки из плоского шифера, и между закрывающими листами проложу утеплитель, пенопласт, какой-нибудь. И доски с землей не соприкасаются, и тепло, и грядки подняты.
Брус 150Х100, обработанный Неомидом-450. К внутренней (по отношению к теплице) и нижней стороне бруса скрепками пришит рубероид.
Leo-sun написал :
Это вот этим Неомидом?
Им родным, значит я маху дал.
Leo-sun написал :
Брус 150Х100
Это в землю что ли вбиваете? ...или просто нижняя обвязка на земле лежит?
WIK написал :
...на самом деле, Сенеж такой же результат дает. Обработал Сненежем Ультра нижние доски (3 слоя), высушил, собрал из них коробку на анодированных саморезах. ...пришлось тут как-то саморезы выкручивать, все со следами коррозии.
D i m o Z написал :
У меня бане ....лет? Покрывал Сенежом. Ни одного такого случая. Хрен его знает, что, кто и в каких местах наливает в банки такую химию... Но Вы первый, кто упомянул Сенеж.
А брус на земле, наверное. ( ну может на кирпичах или их аналогах) У меня так стояла старая теплица из рам. Из-за лени тратить время на её эксплуатацию, и выбрасывать деньги на всё, начиная от семян, рассады, до бензина на езду для полива) теплицу разбрал и выбросил . ( стояла года 4, потом остался упомянутый брусовой фундамент, ещё лет 12... До сих пор в траве, ( на фото, слева от пленочного пароника, где-то там... Лежит родименький ( что такое сенеж и прочая пенотекса, 15 лет назад- даже не слышал, короче ничем не обрабатывал!)... ну почернел, потрескался и всё! Искать, ломать, сжигать, - в лом! ) Надеюсь, ещё лет через 10 сам сгниет, ну или через 20...
WIK написал :
Сенеж разный бывает, я имел ввиду Ультра темно-зеленый, для тяжелых условий. ...может у вас более "легкий" вариант. В моем случае свою роль сыграли дожди, если дерево под крышей и не мокнет, то коррозии думаю не будет.
...но мы отклонились от обозначенной темы.
Leo-sun написал :
Исправился, между металлическим основанием теплицы и обработанным брусом проложил рубероид. А саморезы, металлические пластины и уголки, прикрученные к брусу - сколько послужат, Бог с ними, расходный материал.
D i m o Z написал :
Это в землю что ли вбиваете? ...или просто нижняя обвязка на земле лежит?...
На земле кирпичики по углам, и в 2-х местах под брус 8-и метровой длины кирпичики. На кирпичиках брус стороной 100.
Самодельные винтовые сваи из дюймовой оцинкованной трубы.
Ввинтил на глубину 1,5 метра. 12 штук.
Теплица деревянная 6х9 м.
Хотелось бы увидеть фото, и по-подробнее про самодельные винтовые сваи расскажите. ...тоже в голове крутится мысль про винтовые сваи.
У меня тоже теплицы!я сам делал из бруса(рейки) плёночная, потом жена купила поликарбонатную. В ней позже сажали гораздо. А одна ещё вообще не собрана.
В сентябре хотим установить теплицу, отец говорит что нужно фундамент под неё делать, позвонила в магазин там сказали что не обязательно. Опытные садоводы подскажите, для такого парника 3х6м
обязательно делать фундамент, если да то из чего и какой? Спасибо.
D i m o Z написал :
Да очень интересно про самодельные сваи.
LudaVas написал :
Нажмите на изображение для увеличения. Название: 22.jpg Просмотров: 19 Размер: 25.2 Кб ID: 408971
Каркас у таких теплиц хоть и оцинкованный, но металл тонкий, все равно долго не простоит на земле. Предполагаю, что срок службы каркаса на земле равен сроку службы поликарбоната.
...не то, чтобы фундамент, но некое основание желательно, при этом его нужно заякорить в землю, чтобы теплицу ветром не сдуло.
Владимир Р написал :
...была шальная мысль купить шнек от бензобура и распилить его на части, приварить сегменты к трубе (аля мини-винтовые сваи), ну а дальше по назначению.
D i m o Z написал :
Фото нет.
Дюймовая труба 1,5 метра. На конце вварен кусок 1/2 трубы (20-25 см) К нему приварен кусок винта, сделаный из большой шайбы (примерно 150 мм в диаметре). Для чего эти шайбы не знаю, купил на рынке, кустарного производства.
Заворачивал вдвоём с супругой с помощью мощной дрели и дополнительного редуктора. Заворачивать вручную нереально.
Когда мне ставили теплицу 6 метровую Теремок, у неё парусность больше чем у дуговой, то крепили её якорями. 8шт Т-образных, из трубы 20х20, длинна 60см, перекладинка примерно 15см. Забивали кувалдой, перекладинкой вниз, внутри каркаса. К нижней обвязке сначала приваривали, а затем стали делать без сварки, на толстый саморез. Стоит нормально.
shatl7, А я планирую Пластиком оптянуть свою теплицу на железный каркас.
