D i m o Z
D i m o Z
17.06.2013 в 20:35:33
Хотелось бы увидеть фото, и по-подробнее про самодельные винтовые сваи расскажите. ...тоже в голове крутится мысль про винтовые сваи.
valerich
valerich
18.06.2013 в 16:46:14
У меня тоже теплицы!я сам делал из бруса(рейки) плёночная, потом жена купила поликарбонатную. В ней позже сажали гораздо. А одна ещё вообще не собрана.
18.06.2013 в 20:56:18
В сентябре хотим установить теплицу, отец говорит что нужно фундамент под неё делать, позвонила в магазин там сказали что не обязательно. Опытные садоводы подскажите, для такого парника 3х6м
обязательно делать фундамент, если да то из чего и какой? Спасибо.
Владимир Р
Владимир Р
Курган
20.06.2013 в 16:36:05
D i m o Z написал : Хотелось бы увидеть фото, и по-подробнее про самодельные винтовые сваи расскажите. ...тоже в голове крутится мысль про винтовые сваи.
Да очень интересно про самодельные сваи.
D i m o Z
D i m o Z
25.06.2013 в 21:49:42
LudaVas написал : Опытные садоводы подскажите, для такого парника 3х6м Нажмите на изображение для увеличения. Название: 22.jpg Просмотров: 19 Размер: 25.2 Кб ID: 408971 обязательно делать фундамент, если да то из чего и какой?
Каркас у таких теплиц хоть и оцинкованный, но металл тонкий, все равно долго не простоит на земле. Предполагаю, что срок службы каркаса на земле равен сроку службы поликарбоната. ...не то, чтобы фундамент, но некое основание желательно, при этом его нужно заякорить в землю, чтобы теплицу ветром не сдуло.
D i m o Z
D i m o Z
25.06.2013 в 21:52:57
Владимир Р написал : очень интересно про самодельные сваи.
...была шальная мысль купить шнек от бензобура и распилить его на части, приварить сегменты к трубе (аля мини-винтовые сваи), ну а дальше по назначению.
Виталий С
Виталий С
26.06.2013 в 00:57:39
Фото нет. Дюймовая труба 1,5 метра. На конце вварен кусок 1/2 трубы (20-25 см) К нему приварен кусок винта, сделаный из большой шайбы (примерно 150 мм в диаметре). Для чего эти шайбы не знаю, купил на рынке, кустарного производства. Заворачивал вдвоём с супругой с помощью мощной дрели и дополнительного редуктора. Заворачивать вручную нереально.
shatl7
shatl7
Ижевск
19.11.2015 в 23:23:58
Когда мне ставили теплицу 6 метровую Теремок, у неё парусность больше чем у дуговой, то крепили её якорями. 8шт Т-образных, из трубы 20х20, длинна 60см, перекладинка примерно 15см. Забивали кувалдой, перекладинкой вниз, внутри каркаса. К нижней обвязке сначала приваривали, а затем стали делать без сварки, на толстый саморез. Стоит нормально.
Иванушка57ку53
Иванушка57ку53
Нюрнберг
29.01.2016 в 17:21:24
shatl7, А я планирую Пластиком оптянуть свою теплицу на железный каркас.
ГРАС.спб
ГРАС.спб
24.05.2016 в 13:50:07
Могу предложить закрепить теплицу грунтовым анкером JLD. 4 анкера с нагрузкой по 135 кг думаю достаточно. Вам потребуется только молоток и стержень длиной 0,5 м. Установка и приведение анкера в рабочее положение составит 10-15 минут. Анкер забивается на глубину 0,5 м и этого достаточно держать нагрузку 135 кг (проверяли лично ;) два мужика под 100 кг не смогли вытащить его). Не надо бетонировать, из земли будет торчать только тросик.
ГРАС.спб
ГРАС.спб
24.05.2016 в 14:00:31
Могу предложить закрепить теплицу(парник) при помощи грунтовых анкеров JLD. 4 анкера длиной 0,5 м с нагрузкой по 135 кг(проверяли сами, два мужика под 100 кг не смогли вытащить). Вам потребуется только анкера, молоток и стальной стержень длиной 0,5м. Время на установку анкера и готовность его к работе составит 10-15 минут. Не надо бетонировать, из земли будет торчать только стальной тросик. Быстро, надежно, качественно. Стальной нержавеющий тросик ф3 мм прослужит очень долго.
