"Покрасить и забыть" - не получится. Будет со временем отслаиваться и ржаветь.
Не красить тоже нельзя - проржавеет очень быстро.
Катодная или электрохимическая защита - интересовался, но сам не пробовал. Из найденного сделал вывод, что очень мала защищаемая зона около места установки протектора, измеряется чуть ли не сантиметрами.
Железнение пробовал - отваливается. Бак сильно "играет" от теплового расширения, никакое жёсткое покрытие на нём не удержится.
В принципе, может подойти битумная мастика, но дорого и вода будет пахнуть битумом.
Пришёл к выводу о необходимости регулярной покраски. Если не запускать, то это не так уж и трудоёмко.
Если же несколько лет ничего не делать, то потом очень тяжело очистить ржавчину (стальная щётка её не берёт, даже блеск у неё металлический, кажется, что металл, а ударить сильно молотком - осыпается пластами). И поверхность становится неровная, в язвах, тяжело красить и расход большой.
Перед покраской - зачистка, насколько возможно. Потом преобразователем ржавчины. Потом краска в два слоя.
