08.06.2013 в 14:00:35
Панельный дом, пол лоджии - 20-ти сантиметровая плита, парапет кирпичный, застеклена стеклопакетом. Плита сверху была строителями залита цементом в 3 см толщиной. Около парапета залили видимо на пыль и полоса сантиметров 15-20 шириной треснула. Между полосой и плитой полом был небольшой зазор поэтому она очень легко отбилась. Оставшаяся заливка крепко держится на полу.
Вопрос, чем восстановить полосу стяжки? И чем залить небольшую щель между кладкой парапета и плитой пола - в некоторых местах там есть щели на улицу :) Залить геметиком для бетона или запихать шпателем очень жидкий раствор? Но раствор скорее всего будет трескаться из-за теплового расширения. Из-за него же не уверен что можно залить щель обычной стяжкой для пола - вдруг у него и оставшейся заливки коэффициенты расширения разные.
После ремонта стяжки планирую все закрыть полом на деревянных лагах и, возможно, сделать теплый пол.
08.06.2013 в 15:05:49
alexhustle написал : закрыть полом на деревянных лагах
ЦПС с минимумом воды
09.06.2013 в 18:42:36
спасибо. А щель между кладкой парапета и плитой? - запихать в нее ЦПС или лучше предварительно герметиком по бетону промазать? Она где-то от миллиметра до трех, фактически кладка в воздухе висит...
