Тихонов
Тихонов
09.06.2013 в 10:40:56
http://remservise.ru/catalog/?action=shwprd&id=186 - вот такую идею нашел. Как думаете, если поставить в разрыв двух шлангов в верхней точке за машинкой? Правда оттуда наверно вонять будет... Гидрозатвора то нет..
psnsergey
psnsergey
Владивосток
09.06.2013 в 10:42:03
Славик64 написал : Не верится что такие стиралки есть, а если и есть то это плохая стиралка!
Да половина таких. В инструкции на конкретные стиралки написаны требования. Стиралки Bosch, например, все плохие, да?
Тихонов
Тихонов
09.06.2013 в 10:51:34
psnsergey написал : Да половина таких. В инструкции на конкретные стиралки написаны требования. Стиралки Bosch, например, все плохие, да?
У меня новая АЕГ. Не сказал бы что она плохая. Только вот я не знал что нужно что бы конец сливного шланга был обязательно на высоте о 70 до 100 см. Как быть, если у меня вся мебель 65 максимум в верхней точке? Т.е. слив раковины, даже ели я до него дотянусь будет на 55 см от пола..
Славик64
Славик64
Дигора
09.06.2013 в 10:51:59
psnsergey написал : Стиралки Bosch, например, все плохие, да?
получается, да! Если у меня LG и никаких таких проблем нет!:confused:
10-40-99@mail.ru
psnsergey
psnsergey
Владивосток
09.06.2013 в 11:21:37
Тихонов написал : Как можно избежать этой ситуации с сифонным эффектом?
От трассы канальи вверх ведёте трубу, в неё сифон, и выше сифона опускаем шланг стиралки, как на Вами же найденном рисунке http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%88%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%8B&pos=6&rpt=simage&uinfo=sw-1423-sh-776-fw-1198-fh-570-pd-1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.elremont.ru%2Fstirm%2Fst_rus%2Fimage_genst%2Finstall_3.gif Вообще-то ничего не случится, даже если Вы сделаете все высоты ниже 60 см. Десяток см не критично.
Славик64 написал : Если у меня LG и никаких таких проблем нет!
  1. Инструкцию открывать не пробовали?
  2. Повторенье мать ученья:
psnsergey написал : при использовании повторной стирки (во многих стиралках-автоматах есть дополнительные отделения для всяких кондиционеров и прочего) такая ситуация возможна, если стиралка будет начинать заливать воду сразу после окончания слива.
  • до некоторых доходит не сразу.
Славик64
Славик64
Дигора
09.06.2013 в 11:58:24
psnsergey написал :
Получается это заразно, лучше не читать!:D
psnsergey написал :
  1. Повторенье мать ученья:
Можно не напрягаться, это бред, или Ваш или производителя!
psnsergey написал :
дошло мигом, что это бред!:)
10-40-99@mail.ru
psnsergey
psnsergey
Владивосток
09.06.2013 в 12:13:57
Славик64 написал : это бред, или Ваш или производителя!
Откроете инструкцию - будет Ваш. Если читать умеете. :D
Славик64 написал : никаких таких проблем нет!
Используете машинку на 100%? Не верю.
Славик64
Славик64
Дигора
09.06.2013 в 12:26:22
psnsergey написал : Если читать умеете.
Ну надо же, Вы даже здесь в себе уверены! Как впрочем и везде!
psnsergey написал : Используете машинку на 100%?
А это как? Надо почитать инструкцию. Вдруг она может делать ...?
10-40-99@mail.ru
Юберъ
Юберъ
09.06.2013 в 12:36:18
Тихонов написал : можно ли эту 65-ти сантиметровую петлю сделать за самой машинкой
Можно
Тихонов написал : Нужно ли ставить отдельный гидрозатвор на слив стиралки?
Нет
Тихонов написал : я не знал что нужно что бы конец сливного шланга был обязательно на высоте о 70 до 100 см.
А в инструкции что написано?
Тихонов написал : у меня вся мебель 65 максимум в верхней точке?
Нифига себе.....:a
09.06.2013 в 13:48:22
  1. По инструкции производителей (большинства, но не всех) КОНЕЦ!!! сливного шланга должен подключаться к канализации на высоте не менее 60 см (не более 100см) с разрывом струи и последующим гидрозатвором.
Такие требования установлены для того, чтобы НИ ПРИ КАКИХ обстоятельствах самослив не возникал. Примечание 1 - по практике достаточно и 45...50 см - не НИЖЕ верхнего уровня воды в баке при его максимальном наполнении.
  1. Есть отдельные модели машин, как правило дорогие (знаю BOSH, MIELE, и в некоторых LG), в которых внутри стоит антисифонный клапан и у них конец шланга может подключаться на любой высоте от 0 (хоть в пол) до 100см.
Антисифонный клапан - по сути - простой тройник в разрыв сливного шланга в верхней его точке (в перегибе) - установлен внутри машинки. Тонкий вывод тройника подключается к специальному штуцеру к кормушке (отсеку для порошка) внутри машины. Такие заглушенные отростки есть на некоторых моделях машин. В момент слива небольшая часть воды возвращается обратно в машину. Когда слив прекращается - через этот отвод происходит подсос воздуха останавливающий возможный сифонный эффект.
  1. Если сделать петлю из шланга на высоте 50... 70 см и подключить напрямую к канализации с небольшим провисом шланга внизу (гидрозатвор в шланге) то самослив может и не возникнуть и всё будет работать хорошо. Но может получиться и так, что вдруг это явление возникает через год, или два.
Примечание 2 - петля шланга на высоте 50-70 служит также препятствием от проникания воды в стиралку при засорах канализации.
Самослив возникает:
  • на старых моделях с механическим КА - малая пауза между окончанием слива и набором воды
  • при удлиннении сливного шланга
  • при немного засоренном шланге
  • при засорах в последующей канализации, и в том числе стояке канализации
В современных стиралках как правило не возникает - тк процессор выдерживает достаточно большую паузу между сливом и началом залива.
Тихонов,
В вашем случае есть ДВА варианта: а) упрощенный б) по инструкции
а)
  1. Уберите пластиковые стяжки, чтобы сливной шланг свисал свободно - хоть до пола - чтобы был водяной затвор в шланге.
  2. Под ванной разверните уголок 90 град вверх и в него вставьте кусок серой трубы 25...40см (почти до верха ванной) и уже в него конец сливного шланга. Все скорее всего будет работать замечательно, но если вдруг будет самослив - переделаете. Минус этого решения:
    • без отдельного водяного затвора и вентиляции конца шланга - бактерии в канализации послелятся в шланге и его стенках, ну и оттуда в стиральной машине.
    • при небольшом уклоне канальи и слильном сливе со стиралки может появляться вода в ванной. У многих так работает и никто не не парится.
б) Если есть рядом умывальник - то выше сифона умывальника вставьте вставку с соском под сливной шланг и подключите туда шланг. Минусы - похрюкивание при сливе. Плюсы - все требования инструкции выполнены и бонусом - промывание сифона сильной струей моющего средства.
Выбор за Вами. Удачи....
Тихонов написал : Как быть, если у меня вся мебель 65 максимум в верхней точке?
может все же 85? :)
DV1
DV1
09.06.2013 в 18:32:43
Тихонов, почему бы Вам не попробовать подключить СМ как Вам удобно и посмотреть что будет. Если будет обеспечиваться нормальная работата, то так и оставите, а уж если будет наблюдаться явление самослива, тогда уже и будете голову ломать, как сливной шланг повыше задрать.
У меня петля из шланга за машинкой и слив усторен так, что проходит через отверстие в полу непосредственно в подвал и уже там врезан в канализационную трубу. То есть конец сливного шланга на глубине около "-" 2,0 метра. Про проблему "сифонного эффекта" не слышал поэтому делал по наиболее оптимальному для меня варианту. По такой схеме отработала одна машинка более восьми лет, в том году купил новую, обе самсунги, работает все нормально, самосливов нет.
P/S/ Как говорится век живи, век учись. Может мне просто повезло
