Тихонов
Тихонов
08.06.2013 в 18:43:53
Все привет. Подскажите, пожалуйста, один момент. У стиралки в инструкции написано, что сливной шланг должен входить в канализацию на высоте не ниже 60 см от пола. Вопрос, можно ли эту 65-ти сантиметровую петлю сделать за самой машинкой (как на нижней фотке сделал) ? Т.к. у меня специально труба от канальи стояка протянута под уклоном до конца ванны. И поднять выше 60 см в точке конца шланга не могу физически (ванна ниже). Вывод трубы сделан для соединения со сливным шлангом сделан на высоте около 15 см от пола. Нужно ли делать забор воздуха где-нибудь и как лучше в моем случае?
  • Нужно ли ставить отдельный гидрозатвор на слив стиралки? Спасибо. Фото ситуации:
SANTA IF
SANTA IF
Ивано-Франковск
08.06.2013 в 19:45:29
должна быть петля из сливного шланга высотой 60 см. у Вас вроде так и есть.
Тихонов
Тихонов
08.06.2013 в 20:01:32
arymafyv написал : должна быть петля из сливного шланга высотой 60 см. у Вас вроде так и есть.
Есть, сделал. Вопрос: а сифон нужно как-нибудь делать? И где лучше? А то у меня гидрозатвор только посредством петли самого шланга...
касимов
касимов
Касимов
08.06.2013 в 20:14:47
Тихонов написал : у меня гидрозатвор только посредством петли самого шланга..
Это оно и есть.
Тихонов
Тихонов
08.06.2013 в 21:07:00
Набрел в сети на мнение что правильно подключать только так: http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%88%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%8B&pos=6&rpt=simage&uinfo=sw-1423-sh-776-fw-1198-fh-570-pd-1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.elremont.ru%2Fstirm%2Fst_rus%2Fimage_genst%2Finstall_3.gif . Типа не важно как сделать гидрозатвор до конца шланга, но конец должен обязательно входить с сифон с подсосом воздуха, на высоте от 70 см 100 от пола иначе машинка будет переливаться постоянно... Вот: http://monitor.espec.ws/section7/post232148.html
Что думаете? Имеет смысл или нет?
Славик64
Славик64
Дигора
08.06.2013 в 21:49:19
Тихонов написал : Что думаете? Имеет смысл или нет?
Тихонов, а как вода во время заполнения/стирки доберётся до этого уровня?(на фото ? знак).Максимальный уровень бывает до половины барабана. У меня и 30 см нЭту и вода без команды никуда не убегает.:confused:
10-40-99@mail.ru
Тихонов
Тихонов
08.06.2013 в 22:44:01
Так вот и мне тоже не очень понятно.... Поэтому и решил спросить. И вообще нужно приток воздуха в слив стиралки делать ии сифон городить? Какая разница, петлей будет поднятие на 60 см или концом шланга?
Славик64
Славик64
Дигора
08.06.2013 в 22:50:02
Тихонов написал : А то у меня гидрозатвор только посредством петли самого шланга...
касимов написал : Это оно и есть.
И я того же мнения.:confused:
10-40-99@mail.ru
psnsergey
psnsergey
Владивосток
09.06.2013 в 04:46:42
Славик64 написал : как вода во время заполнения/стирки доберётся до этого уровня
Сифонный эффект. ;) Если конец шланга ниже, чем уровень воды - приплыли, вода сможет идти самотёком и насос ей будет не указ. При обычной стирке такое редкость, а вот при использовании повторной стирки (во многих стиралках-автоматах есть дополнительные отделения для всяких кондиционеров и прочего) такая ситуация возможна, если стиралка будет начинать заливать воду сразу после окончания слива.
Тихонов написал : Какая разница, петлей будет поднятие на 60 см или концом шланга?
Разница в том, что если конец шланга на высоте 60 см, то подсос воздуха в этой точке гарантированно предотвратит сифонный эффект.
Славик64
Славик64
Дигора
09.06.2013 в 09:28:15
psnsergey написал : такая ситуация возможна, если стиралка будет начинать заливать воду сразу после окончания слива.
Не верится что такие стиралки есть, а если и есть то это плохая стиралка!
10-40-99@mail.ru
Тихонов
Тихонов
09.06.2013 в 09:49:05
Как можно избежать этой ситуации с сифонным эффектом? Нужно поставить воздушный разрыв в точке от 70 до 100 см от пола? У меня проблема в том, что вся мебель в ванной ниже 70 см и как выполнить это условие я не очень представляю...Может какие-нибудь хитрые приспособы есть?
