Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
10.06.2013 в 09:45:06
ksiman написал : Все потери на проводе к дому будут учитываться этим чудо-счётчиком
Там потерь - меньше процента. Погрешность старых счетчиков в домах намного больше - о чем разговор?!
Alexiy
Alexiy
10.06.2013 в 11:38:15
ksiman написал : свои счётчики на столбах, с дистанционным съёмом показаний.
скорее всего это не расчётные коммерческие счётчики, а технического учёта - будут сравнивать показания старого счётчика (по показанию которого и ведётся оплата) и показания контрольного (технического). В случае обнаружения разницы показаний сперва заменят старый расчётный счётчик (вдруг он врёт?), а если не поможет - начнут тщательно копать и в итоге оштрафуют за воровство. При таком раскладе никакие сертификаты на оборудование и не нужны, ибо старый счётчик остаётся расчётным.
Второй вариант - новые счётчики станут расчётными, а показания старых приниматься не будут.
Vladimir_Vas написал : Там потерь - меньше процента.
смотря какой ввод, конечно... если "полёвкой" и соединено с магистральным тупо скруткой... то может и поболее получится...
ksiman
ksiman
10.06.2013 в 11:47:00
Vladimir_Vas написал : Там потерь - меньше процента. Погрешность старых счетчиков в домах намного больше - о чем разговор?!
Даже на хорошем вводе (СИП 16мм 50м) при токе 30А потери будут уже более 2%
Alexiy
Alexiy
10.06.2013 в 12:09:43
ksiman написал : Даже на хорошем вводе (СИП 16мм 50м) при токе 30А потери будут уже более 2%
по моим расчётам 2,8% - уже почти 3%, но ввод обычно не длиннее 25 м, а мощность в среднем не более 2 кВт, следовательно, средние потери менее 0,5%
В любом случае - это близко к классу точности счётчиков и уж никак не десятки процентов (обычно столько приходится на воровство)
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
10.06.2013 в 13:04:04
viktor1077, случаем не такие?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
10.06.2013 в 13:09:55
viktor1077 написал : приходят в дом и списывают последние показания на счетчике,после установки распайки недели через три привозят типа пульта на котором цифровое табло и как бы я так понимаю новые показания в реальном времени,причем счетчик не меняется,а остается какой и был.
похоже, что ваш старый счетчик снят с учета и теперь выполняет декоративную функцию. впрочем, это легко проверить: посмотрите в старых и новых квитанциях за свет серийные номера счетчиков.
viktor1077 написал : привозят типа пульта на котором цифровое табло
такой? http://matritca.ru/dopolnitelnoe-oborudovanie-udalennyi-displei.php
Oleg_Allias
Oleg_Allias
13.06.2013 в 12:52:54
А вот скажите, как установка сплит счетчиков подходит под это?: "СП 31-110-2003 16.10 Перед счетчиком, непосредственно включенным в сеть, на расстоянии не более 10 м по длине проводки для безопасной замены счетчика должен быть установлен коммутационный аппарат или предохранитель, позволяющий снять напряжение со всех фаз, присоединенных к счетчику. 16.11 После счетчика, включенного непосредственно в питающую сеть, должен быть установлен аппарат защиты возможно ближе к счетчику, но не далее чем на расстоянии 3 м по длине электропроводки. Если после счетчика отходят несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется. Если после счетчика отходят несколько линий, снабженных аппаратами защиты, которые размещены за пределами помещения, где установлен счетчик, то после счетчика должен быть установлен общий отключающий аппарат. "
Просто в нашем колхозе так же "добровольно принудительно" стали устанавливать за наши же деньги эту систему. При этом ограничивать мощность по одним им ведомым расчетам (СП 31-110-2003 там и не пахнет, просто разделили мощность ТП на кол во потребителей).
viktor1077
viktor1077
13.06.2013 в 13:32:51
Я думаю написать в энергонадзор заяву на подключение 3фаз (сейчас одна)и подключится Сипом с ближайшего бетонного столба.,интересно а трехфазные такие счетчики есть?а три ставить однофазных мне кажется и три модема не будут они.Очень напрягает меня эта штука. Какие то нормативные документы есть на разрешение роспотребнадзора на установку этих приборов (я точно знаю что учетные счетчики должны устанавливатся в теплом и сухом помещении где температура зимой не опускается меньше 5+градусов,а у нас морозы зимой под -30 ,как можно воспрепятсвовать этим действиям?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
13.06.2013 в 13:51:25
viktor1077, никак не воспротивитесь. требования к установке счетчиков безнадежно устарели и не учитывают, что сейчас имеются электронные модели работоспособные от -40 до +70.
Oleg_Allias
Oleg_Allias
13.06.2013 в 14:02:02
Трехфазных сплит-счетчиков на данный момент ни матрица ни энергомера не выпускают. У нас ставят типа NP73L.2-5-2 в щит на столбе на высоте 6 м.
