ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.06.2013 в 13:06:54
Alexiy написал : в личной практике неоднократно наблюдал отключение С16 при перегорании ЛН 60 Вт
Перегорание с дугой - это КЗ. Не грех и до щитка дойти, если ЛН 220В "душу греют".
Alexiy написал : вечноисправных электроприёмников не бывает
Так и я о том же! Есть неисправность - сработал автомат. Отключил "фигню" - и починяй (или выброси).
Alexiy написал : тут в большинстве случаев скорее диффзащита сработает
Если вилка двухштырьковая и внешняя изоляция в порядке, то УЗО не сработает. Речь именно о всяких фенах/дрелях/колонках.
Alexiy
Alexiy
20.06.2013 в 14:01:12
ВТБ! написал : Если вилка двухштырьковая и внешняя изоляция в порядке, то УЗО не сработает.
даже при утечке на трубу/арматуру здания? Допустим, у фена/дрели (II класса изоляции) внешняя изоляция не повреждена, но если его медленно и аккуратно опускать в ванну с водой...
Про всякие водогреи я уж молчу - там святое дело дать утечку на воду... :) тем более, что они и не выпускаются иначе как I класса изоляции
20.06.2013 в 14:07:31
SVKan написал : А о каком расцепителе Вы рассуждали в плане защиты потребителей воткнутых в розетки? Неужели об электромагнитном? Его срабатывание это уже похороны потребителя.
Нередко происходит передавливание шнура с КЗ.
Abrikos
Abrikos
Харьков
20.06.2013 в 14:14:22
Олечка написал : А кто-нибудь устанавливал серию S с характеристикой Z?
Насколько оправдана их установка в случае "дохлых" деревенских или СНТшных сетей в качестве вводного, например?
А хрен их знает. Скорее всего их никто не ставил и вообще в глаза никогда не видел из-за их дороговизны. Они позиционируются как защита для электронного оборудования, но под этим оборудованием, наверное, понимается не телевизор, а что-то другое. Тепловой расцепитель откалиброван для t окружающей среды 20 градусов (В, С, D - 30 градусов). Перегрузка 1,5 In отключается меньше чем за 2 минуты. Отсечка 2-3 In.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
20.06.2013 в 14:14:51
BV написал : Нередко происходит передавливание шнура с КЗ.
а также переламывание около вилок или разъемов/вводов в корпус, с пшиком и дымком :)
SVKan
SVKan
20.06.2013 в 16:10:17
Ну дык лишнее отгорит. На работоспособности изделия не скажется... :)
Smily
Smily
20.06.2013 в 16:20:19
Alexiy написал : вся эта тема яйца выеденного не стОит без расчёта(измерения) тока КЗ
Когда то, в аналогичной теме делалась прикидка условий при которых С16 много. К сожалению найти не могу. Получалось, что-то вроде: ТКЗ в квартирном щитке (старые стояки) 250А, напруга 220В 3х2,5 заниженное сечение (2,2), безкоробочный монтаж, дальняя комната - 50м (опуски много съедают) удлинитель 5 м с сечением 0,5 ноутбук или лампочка шнур 0,14 (написано 0,5 но по факту 0,14) 2 м ну и на контакты 0,1 Ом При перетирании или переваливании шнура получалось менее 80А (около 76) ТКЗ.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
20.06.2013 в 16:22:40
при таком токе проводок 0.14 быстро пшикнет. так быстро, что 2.2 квадрата меди не прогреются
Smily
Smily
20.06.2013 в 16:33:47
andrewkhv написал : при таком токе проводок 0.14 быстро пшикнет. так быстро, что 2.2 квадрата меди не прогреются
2,2 в стене, под слоем штукатурки, если пшикнет, то не страшно, а 0,14 на ковре, или за диваном в пыли или шерсти кошки или дети игрушек, бумажек, набросали.
Alexiy
Alexiy
20.06.2013 в 17:01:51
Smily написал : При перетирании или переваливании шнура получалось менее 80А (около 76) ТКЗ.
сопротивление возникшей дуги и нагретых проволочек не учли. Там и B скорее всего ничего не почувствует. Даже смысла пытаться нет...
юра Т
юра Т
20.06.2013 в 22:25:29
andrewkhv написал : 0.14 быстро пшикнет
пшикает очень быстро, так что даже шнур нагреться не успевает
