Abrikos
Abrikos
Харьков
13.06.2013 в 20:17:53
Читал в книжке когда-то, что у ЛН 500W и выше 500 пусковой ток 12-14.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.06.2013 в 20:42:24
ВадимС написал : через эл.транс
Он ограничивает пусковые токи.
юра Т
юра Т
13.06.2013 в 21:22:19
Abrikos написал : Читал в книжке когда-то, что у ЛН 500W и выше 500 пусковой ток 12-14
замерил лампу 70 Вт, получилось 51 Ом холодная, то есть расчетная кратность тока 14.8 (измеренная 16 -+1)
SVKan
SVKan
17.06.2013 в 05:52:40
Alexiy написал : штатный, просто автомат выбран неграмотно. Необходимо у производителя для каждой модели узнавать максимальный пусковой ток (производители его почему-то всегда стыдливо скрывают).
Нормально автомат выбран. Летом работает все штатно. В морозы нормально после примерно пятой попытки. Ну или если до этого работал. Вентилятор наружный замерзает и для запуска жрет немеренно...
Alexiy написал : возможно, но лишь в узких пределах (до некоторых значений токов КЗ)
Я говорил про гарантированную селективность. Узкие диапазоны токов КЗ таковым случаем не являются.
Alexiy
Alexiy
17.06.2013 в 10:01:51
SVKan написал : В морозы нормально после примерно пятой попытки.
ну, если это нормально...
SVKan написал : Я говорил про гарантированную селективность. Узкие диапазоны токов КЗ таковым случаем не являются.
о какой селективности вообще можно говорить, не зная токов КЗ в конкретной точке сети?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.06.2013 в 11:44:14
Alexiy написал : о какой селективности вообще можно говорить, не зная токов КЗ в конкретной точке сети?
О временной?
Alexiy
Alexiy
17.06.2013 в 12:26:07
Применительно к пуску ламп накаливания?
SVKan
SVKan
17.06.2013 в 12:27:17
Alexiy написал : ну, если это нормально...
Под "промороженный" вентилятор ни один производитель автоматы не подбирал и не будет подбирать. Если заложиться на такой режим, то в "нормальной" эксплуатации все погореть синим пламенем может.
О "гарантированной". Которая обеспечивается только с временной задержкой. Без нее можно только посчитать минимальный ток КЗ (в самой дальней точке), максимальный (сразу за автоматом) и убедиться что при максимальном токе КЗ вышестоящий автомат тоже сработает (при нормальной питающей сети).
Alexiy
Alexiy
17.06.2013 в 12:35:56
SVKan написал : Без нее можно только посчитать минимальный ток КЗ
вот, вы предлагаете всё-таки посчитать КЗ. Я к этому и веду - посчитать ток КЗ всё-таки придётся. Напомню, речь в теме изначально шла о модульных автоматах с различными кривыми отключения
Solovey написал : в домашних условиях
(про аппараты в цельнолитом корпусе речи не было), поэтому какая может быть отстройка по времени?
SVKan
SVKan
17.06.2013 в 12:46:07
Alexiy написал : вот, вы предлагаете всё-таки посчитать КЗ. Я к этому и веду - посчитать ток КЗ всё-таки придётся. Напомню, речь в теме изначально шла о модульных автоматах с различными кривыми отключения
Применительно к новой нормальной (стандартному подбору толщины кабеля/номинала автомата) проводке в обычной квартире в новострое можно не считать. Автомат тип С - будет гарантированно срабатывать. Длина кабелей при разумной прокладке не превышает 20-25 метров. Отдаленные деревни в расчет не берутся. Речь про крупные города с нормальными сетями. Для дохлых сетей надо считать/смотреть...
Alexiy написал : (про аппараты в цельнолитом корпусе речи не было), поэтому какая может быть отстройка по времени?
Правильно. Никакой. И гарантированной селективности тоже быть не может. Про это все производители в своих каталогах и пишут...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.06.2013 в 13:58:37
Нет приведено никаких разумных доводов, кроме цены :D, для применения в быту автоматов с характеристикой С вместо автоматов с характеристикой В.
Пока указали исключения: освещение ЛН без ограничителей пусковых токов; неинверторные кондиционеры.
