Девочка знакомая пригласила мастеров (1 командир + 2 работника) для укладки плитки в ванной (мозаика+обычная).
Есть подозрения, что работа некачественна.
На фото уже переделанный вариант (заставили исправить - первый угол короба от входа был далеко не 90 град.)
утверждают, что мозаика низкого качества, и ровно уложить её невозможно
утверждают, что шов между сплошной плиткой нельзя сделать менее 3мм
утверждают, что при затирке все дефекты скроются
на фото №4 не особо видно, но швы на смежных плоскостях не совпадают
утверждают, что невозможно отрезать\запилить сплошную плитку без сколов
утверждают, что нельзя совместить резаные стороны с мозаикой или другой резаной стороной
Прошу дать оценку событиям
Обязывать их переделывать еще раз нет желания, к тому же заявляют "давай вообще уйдем"
Правомерно ли не выплачивать часть или всю сумму за работу и обязать оплатить испорченный материал?
jekasus написал :
озайка - дерьмо. Ей под водой в каком-нибуть бассейне бы, а не в ванной комнате.
Про остальное - все возможно, но не каждый умеет
Всегда перед началом работы показываю дефекты (размеры не совпадают, выпуклость-вогнутость плитки, листы мозаики совершенно разные и т.д.) заказчику. Некоторые уверены, что из гомна конфетку можно сделать. Я таких быстро разочаровываю.
Грэй написал :
кто умеет - берёт за укладку мозаики невообразимые цены. И честно сказать, "идеала " всё равно не получается..
Невообразимые цены.. У меня всё в прайсе. Укладка мозаики по стоимости работы в 2-3 раза больше, чем плитки. Подсчитано по норме времени. Иногда под каждую мозаику приходится клинья вставлять, приклеена безобразно на сетке. А идеала никогда не будет. Заказчики разные и представления об идеале разное. Это жуть-попасться такому заказчику, как ТС. Нервы наизнанку вывернет, но будет уверен, что он всегда прав.
jekasus написал :
Мозайка - дерьмо. Ей под водой в каком-нибуть бассейне бы, а не в ванной комнате.
+100
Legion написал :
вижу что короб не в уровне и мастера пытались это скрыть натягивая мозаику со смежной стены для уменьшения клина в углу,у меня было раз так в практике,но я смежную тупо ровно положил и она показала кривизну короба,который пришлось переделывать,правда уже другого исполнителя нашли,предыдущий был с миром отпущен с сохранением заработка,так что клиентке решать платить или нет-короб не в уровне вина мастеров,мозаика ужасная-вины мастеров нету,обычно надо клиенту показывать что материал дерьмо
За Байкалом написал :
Топикстартер вообще-то запросил советов, а не пытается сожрать кого-нить заведомо.
Я рад всем советам, даже эмоциональным. Возникли спорные вопросы в тандеме заказчик-мастер, мне пришлось влезть арбитром,
но компетенции мало...
Благодарен всем, кто сказал (скажет) как "с колокольни" мастера, так и заказчика.
))) заказчик представляет себе, что резаный край плитки будет выглядеть, как "родной",
мастер знает на практике, что это трудно достижимо (вероятно вопрос в соотношении цена\качество)
У меня сейчас состояние той обезьяны из анека: умная и красивая - разорваться что-ли? )
Помочь разобраться просила девочка, но и мастеров можно понять
Voldemar36 написал :
Косяк явный.
Вольдемар, я у важаю твои работы, но это - не косяк.
Косяк это когда "недопустимо". У тебя, кроме личной неприязни к такой укладке, есть веские доказательства недопустимости?
Legion написал :
Как родной он выглядеть точно не будет, т.к. заводской край плитки, за исключением ректификата имеет некоторое закругление, а резаный край на вид может и не будет сильно выделяться, но на ощупь чувствоваться скорее всего будет. Вообще, в большинстве случаев, при наличии хорошего мокрореза и некоторой доводки наждачкой, можно получить вполне приличный стык резаной и нерезаной плитки. Вот, например, делал вставку на коробе вместо бордюра, оба края на этой полоске резаны и немного обработаны наждачкой:
Грэй написал :
но это - не косяк.
Эстетические соображения не веские? За что собственно и боремся.Сдвиг швов по горизонтали на протяжении всего угла и неравномерный шов в углу на мой вгляд не хорошо.
Legion написал :
Может мозаика и некач., но на фото 4,5-косяк мастеров очевидный, Нельзя было вообще начинать ложить на неровную тумбу,сами себе геморой создали.
Запилить и совместить можно что угодно, но не каждый сможет, или захочет.
После затирки. да что то скроет,но вам (т.к заметили) глаза мозолить будет вечно.
Шов можно сделать любой.(3мм никогда не делаю, это много)
А так,по большому счету, обычная работа "без души", почти все так делают, к сожалению.
А насчет, как с ними расплачиваться, я не знаю, если вы нашли самых дешевых мастеров, то может на ту сумму они и сделали.
Как раз, - нет. "На вкус и цвет все карандаши разные".
Вот, к примеру взять фото выше - на мой личный вкус, именно в целях эстетики вставка из пиленой плитки некрасива. Я ставлю на это место целую плитку, получая сдвиг по швам в углу, и считаю что так лучше.
Возражайте
Сравнение не очень корректно.В одном случае сделано умышленно(особенности раскладки), в другом - так получилось(дефекты укладки).А может тоже умышленно , чтобы подчеркнуть неповторимость ручной работы?
Почему это некорректо, потому что сделано умышленно? - Так об том и речь, что делается так умышленно, потому что ТАК КРАСИВО.
И я таки не понял, почему ты не возражаешь? Тоже нравится? )))
//при простукивании плитки//
Уточняю: плитка 30х60, на кирпичной стене+штукатурка ~5 см;
при простукиваниии звук меняется от глухого до звонкого...
мастер заявил, что все нормально, т.к. клей равнялся шпателем-гребенкой..
был приглашн специалист, сказал, что "лажа", так не должно быть, что там пустоты...
вопрос в силе - где истина?
Для арбитража здесь нехитрая ситуация. Если заказчица в процессе договора, указала, что нужны идеальные геометрия и переходы швов - то исполнители неправы. И здесь некоцаные талоны не хиляют. Ибо, прежде чем согласиться на люксовую укладку, мастер обязан (всех кур в хозяйстве) перещупать весь материал и повыкладывать насухую. И только убедившись в возможности - обещать результат. Если девочка заявила в духе: =нусделайте какнибуть другихматерялов нет=, то соответственно примиряется с ситуацией и продолжает регулярно жить. По фоткам, я вижу вполне сносную укладку для средней ценовой категории.(...ну, может со скидкой 5%) хотя можно было и лучше. (стимула не было ?)
deletear написал :
Да ничего она, как я думаю, не указывала. Девчонка. Когда иду на элитный дизайн, заказчик сам ставит повышенные критерии качества. Говорит: сможешь так исполнить? называй свою цену. А чего мне называть с потолка? Смотрим оба в мой прайс. Все нюансы расписаны. Даже то, что укладка дорогой коллекционной плитки стоит в 2 раза больше, чем по обычной ценовой категории. Прописана расценка даже на укладку плитки разных размеров и цветов и примыкание с мозаикой. Кто желает эксклюзив тот понимает, что по обычной расценке мастер делать не будет.
deletear написал :
Так и есть. Уже знаешь, что это время уже оплачено заказчиком за сложность.
deletear написал :
Да я понимаю таких работников. Пришли на заказ с командиром (прораб что ли?) Девочка может установила планку в оплате командиру, может и не сильно низкую. Командир установил уже свою планку своим подчиненным. Те покумекали и решили. Зачем жилы рвать за такую планку? Стимула же нет, 30-40% получит командир. Решили, сделаем, как всегда. То есть, посредственно.
