vod|zig
vod|zig
Новороссийск
09.06.2013 в 21:57:33
Legion написал : заказчик представляет себе, что резаный край плитки будет выглядеть, как "родной",
Как родной он выглядеть точно не будет, т.к. заводской край плитки, за исключением ректификата имеет некоторое закругление, а резаный край на вид может и не будет сильно выделяться, но на ощупь чувствоваться скорее всего будет. Вообще, в большинстве случаев, при наличии хорошего мокрореза и некоторой доводки наждачкой, можно получить вполне приличный стык резаной и нерезаной плитки. Вот, например, делал вставку на коробе вместо бордюра, оба края на этой полоске резаны и немного обработаны наждачкой:
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
09.06.2013 в 23:41:31
Грэй написал : но это - не косяк. Косяк это когда "недопустимо". У тебя, кроме личной неприязни к такой укладке, есть веские доказательства недопустимости?
Эстетические соображения не веские? За что собственно и боремся.Сдвиг швов по горизонтали на протяжении всего угла и неравномерный шов в углу на мой вгляд не хорошо.
evgeni86
evgeni86
Россошь
10.06.2013 в 00:01:16
Legion написал : Девочка знакомая пригласила мастеров (1 командир + 2 работника) для укладки плитки в ванной (мозаика+обычная). Есть подозрения, что работа некачественна.
На фото уже переделанный вариант (заставили исправить - первый угол короба от входа был далеко не 90 град.)
  • утверждают, что мозаика низкого качества, и ровно уложить её невозможно
  • утверждают, что шов между сплошной плиткой нельзя сделать менее 3мм
  • утверждают, что при затирке все дефекты скроются
  • на фото №4 не особо видно, но швы на смежных плоскостях не совпадают
  • утверждают, что невозможно отрезать\запилить сплошную плитку без сколов
  • утверждают, что нельзя совместить резаные стороны с мозаикой или другой резаной стороной
Прошу дать оценку событиям Обязывать их переделывать еще раз нет желания, к тому же заявляют "давай вообще уйдем" Правомерно ли не выплачивать часть или всю сумму за работу и обязать оплатить испорченный материал?
Может мозаика и некач., но на фото 4,5-косяк мастеров очевидный, Нельзя было вообще начинать ложить на неровную тумбу,сами себе геморой создали. Запилить и совместить можно что угодно, но не каждый сможет, или захочет.
После затирки. да что то скроет,но вам (т.к заметили) глаза мозолить будет вечно. Шов можно сделать любой.(3мм никогда не делаю, это много)
А так,по большому счету, обычная работа "без души", почти все так делают, к сожалению. А насчет, как с ними расплачиваться, я не знаю, если вы нашли самых дешевых мастеров, то может на ту сумму они и сделали.
Грэй
Грэй
10.06.2013 в 06:25:29
Voldemar36 написал : Эстетические соображения не веские?
Как раз, - нет. "На вкус и цвет все карандаши разные". Вот, к примеру взять фото выше - на мой личный вкус, именно в целях эстетики вставка из пиленой плитки некрасива. Я ставлю на это место целую плитку, получая сдвиг по швам в углу, и считаю что так лучше. Возражайте :p
Грэй
Грэй
10.06.2013 в 08:13:15
пример - в правом верхнем углу фото
а вот сдвиг швов на плоскости из- за декоративной полоски:
(сейчас, ага, ещё начнётся про трим в углу ;))
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
10.06.2013 в 18:55:52
Грэй написал : Возражайте
Сравнение не очень корректно.В одном случае сделано умышленно(особенности раскладки), в другом - так получилось(дефекты укладки).А может тоже умышленно , чтобы подчеркнуть неповторимость ручной работы?
Грэй
Грэй
10.06.2013 в 19:47:56
Почему это некорректо, потому что сделано умышленно? - Так об том и речь, что делается так умышленно, потому что ТАК КРАСИВО. И я таки не понял, почему ты не возражаешь? Тоже нравится? )))
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
10.06.2013 в 21:49:12
Грэй написал : потому что ТАК КРАСИВО.
Разве красивее , когда отсутствует шов между листами мозаики и вертикальные швы не совпадают?
Грэй написал : И я таки не понял, почему ты не возражаешь? Тоже нравится? )))
А чего возражать? Это ж
Voldemar36 написал : сделано умышленно(особенности раскладки),
а небрежность и косяки в укладке совсем другое.
Legion
Legion
Воронеж
14.06.2013 в 23:39:51
Дополнительный вопрос к обществу: при простукивании плитки звук такой, будто под ней пустота, хотя заявили что клеили под "гребенку"... где истина?
Евгений Можа
Евгений Можа
Воронеж
14.06.2013 в 23:57:35
Legion написал : где истина?
Истина под плиткой само собой))) откувыряйте и посмотрите,потом прикувыряете обратно.
AndyMirror
AndyMirror
15.06.2013 в 00:05:55
Voldemar36 написал : Сдвиг швов по горизонтали на протяжении всего угла и неравномерный шов в углу на мой вгляд не хорошо.
Это косяк. Даже забавно, что вы это обсуждаете.
Legion написал : при простукивании плитки звук такой, будто под ней пустота, хотя заявили что клеили под "гребенку"... где истина?
Тут опыт нужен. Надеюсь вы не по коробу стучали.
