Павел-61
Биробиджан
30.07.2013 в 05:25:50
Riba4ok1 написал : А именно вот это соединение которое, собственно и отламывается всегда
Не отламывается, отвечаю. Не, ну если вес Камаза, то может. А у меня Каскад+обрезанный Муравей. Да и конструкция эта показана как вариант обойтись без токаря, только старые трубы.
Pavel003
Харьков
30.07.2013 в 07:44:30
Павел-61 написал : Не отламывается, отвечаю.
Правильно, если труба 2" примерно к такой же втулке приварена, основная нагрузка на вертикальный, практически, шов, чего ему ломаться. Штатный МТЗевский прицеп, не слышал о поломках, если конечно не грузить прицеп полный с горочкой щебнем.
Riba4ok1
Одесса
30.07.2013 в 10:52:01
Павел, я Вам "не заламываю руки", а только предложил выход из ситуации. Не ламаться там просто не может, разве что " Каскад+обрезанный Муравей" или как у меня на коткахгде тоже не ламало. А вот на "мусорном" прицепе у меня ламало, хотя он больше 500 кг не грузился(мотоколеса) и сваренный как будто "по уму", а на наших тяжелых МБ, где грузят по 1-1,5 тонны, это проблема и серьезная, иногда с травмами. Поэтому, еще года полтора назад, лежа в больнице, в кардиологии не в психиатрии:), я придумал вот такое соединение, в отличиии от "классического" и выкладывал рисунки и здесь и на АПК. Оно исключает все проблемы которые неизбежно возникают при изготовлении обычного прицепного потому что нельзя их обойти. Так что мое дело предложить, как говорится, а выбор за Вами остается; то ли использовать "прицепное Рыбачка", то ли обычное.;) Я спорить не собирался какое прицепное лучше, скромно скажу, что тут и так понятно:D. Как видите, у меня старые варианты, сделаны по-старому, так что я ими еще пользуюсь, но больше никогда не повторю.
Павел-61
Биробиджан
30.07.2013 в 11:44:52
Riba4ok1, ну мы друг друга поняли, я и писал- НЕ КАМАЗ. Безусловно, Ваше устройство работает, но оно не по мне. Много металла, обработка, не каждый имеет такую возможность. Я и свой вариант могу без проблем усилить, если будет другая техника. Да там и сейчас три слоя проваренного меж собой металла и электрозаклепки, куда еще? Я сопромат не учил, только термех, но думаю достаточный запас прочности.
UrikEEE
Курск
30.07.2013 в 13:21:34
Techred написал : Добрый день. Я сопрягал свой Агат с автотележкой. Снял штатное крепление с прицепа и насодил трубу. попробовал как тащит. Всё ок.
Не видно, как сделаны отверстия в трубе под скобой крепления, куда вставляется палец. Полагаю, что просто обычные отверстия. Если так, то нет свободы вращения в вертикальной плоскости в такой "сцепке". Тележка и мотоблок будут жестко завязаны по-вертикали, на неровностях одно (а то и два) колесо будет висеть в воздухе. Это не есть хорошо.
Techred
30.07.2013 в 14:39:38
Хм. есть такое. Не подумал.
Riba4ok1
Одесса
30.07.2013 в 14:46:27
Павел-61 написал : Много металла, обработка
Да, Паша, дополнительных два отрезка уголка по 10 см,а про "обработку" я вообще молчу...:)
Михаил Ким
Донецк
30.07.2013 в 17:28:14
Друзья не надо спориться. Мы собрались здесь, каждый поделиться своим опытом, подсказать тому кто просит совета. по поводу сцепки, вариант который у меня и которым пользуются многие, это всего лишь вариант как решить вопрос, без токаря! я не хочу сказать что он лучший или худший, это всего лишь вариант. на счёт ломается или нет, у меня раза два отламывался, не полностью, но всё же страшновато:swoon и у знакомого, у него заводской прицеп, так у него полностью отваливалось. я так думаю у самопальных прицепов может быть не правильное расположение оси, и это играет большую роль на нагрузку, на данном узле. ну как то так.
Pavel003
Харьков
30.07.2013 в 17:57:28
Михаил Ким написал : Друзья не надо спориться.
Вообще то в споре истина рождается. Лично мне по душе сцепка штатного МТЗевского прицепа, просто и со вкусом. И в советское время на бортах была надпись 500 кг, а это полтонны, и 5 км/час.
Riba4ok1
Одесса
30.07.2013 в 17:59:43
Миша, тут то и спорить не о чем. Такая же задача была и у меня что бы без токарки. То самое и у Вас и только разница в одной детали. О чем спорить, ведь действительно это только совет и оправдываться в чем я должен. Любой мотоблочник знает что это соединение головная боль многие годы уже. Паша, как будто не понимает в чем же принципиальная разница между той или другой схемой. Не ламается у него- я только рад.:) Обычное наше: -Так то воно так, та т1льки трошечки не так!!!(русск.Так то оно так, но только немножечко не так!!!) ;) И многие другие... Есть из чего выбирать!
Михаил Ким
Донецк
30.07.2013 в 18:34:46
Riba4ok1 написал : Обычное наше: -Так то воно так, та т1льки трошечки не так!!!
згоден так воно i э:)
dezebel
Саратов
01.08.2013 в 20:41:51
Вот моя сцепка работает 32 года
Михаил Ким написал : згоден так воно i э:)
Михаил Ким
Донецк
01.08.2013 в 22:08:13
dezebel написал : Вот моя сцепка работает 32 года
это прекрасно! мотоблок самодельный? мой китаец столько не проживёт:)
dezebel
Саратов
01.08.2013 в 22:21:14
Михаил Ким написал : это прекрасно! мотоблок самодельный? мой китаец столько не проживёт:)
Зимой буду делать новый прицеп,но сцепку оставлю эту.:)
Михаил Ким
Донецк
02.08.2013 в 08:55:12
dezebel написал : сцепку оставлю эту.
выживают сильнейшие:)узлы:)
