02.08.2013 в 09:03:23
а мне, мужики, не понятно, почему, все упорно так, портят крепёжное место для навесок.... считаю, правильным, такой вариант - сцепная часть крепится в штатное место, а к ней остальной механизм.... у меня, похоже сделано! только мощнее. Проблем с управлением никаких!
02.08.2013 в 09:20:42
sanda написал : а мне, мужики, не понятно, почему, все упорно так, портят крепёжное место для навесок....
полностью с Вами согласен что потится!
sanda написал : у меня, похоже сделано! только мощнее.
я на своём приварил направляющие втулки, и с верху, и снизу. и соответственно заменил палец, выточили по длиннее и из хорошего прочного метала. и так было сделано на обоих мотоблоках и тоже ни каких проблем. не разбивает, и не ухудшает управление. мой мотоблок используется круглый год, и каждый день!!! я его использую по месту как транспортное средство, хотя и приходилось проезжать на нём и 13км в одну сторону. ну и соответственно работы по сезону, летом перевозки груза, осенью фрезерование и пахота, зимой чистка снега, весной опять фрезерование и так по кругу:)
20.08.2013 в 16:56:42
Вот моя сцепка,нареканий на неё никаких.Кардан с погрузчика ступица с переда какой то иномарки.
20.08.2013 в 17:13:37
А крестовина по бокам приварена?
20.08.2013 в 18:09:26
да проварена
30.10.2013 в 10:30:09
При обращении к серверу возникла ошибка:
Картинка не найдена
13.11.2013 в 21:06:25
подцепил, потделал, под существующие прицепное, с готового самодельного МБ... на вид - оно такое...
14.11.2013 в 12:47:17
вот- так я зделал на трех прицепах
19.11.2013 в 23:58:36
а я побеспокоил токаря и сделал своё прицепное:
22.11.2013 в 08:42:26
22.11.2013 в 11:28:52
Павел АФ, Правильно, труба в трубе проверенный простой, а главное надежный способ сделать сцепку, без токарки на коленке. Прутки на 20 которые обычно применяют, даже в супер прицепном как "ПИР" явно мало и это является слабым местом конструкции. С одни итогом: если не сломает то согнет.
22.11.2013 в 13:07:47
umnyi написал : явно мало и это является слабым местом конструкции.
В ПР толщина вала ничем не ограничена. Если можно заметить у меня в том числе есть и тяжелый МБ который пригружается до тонны,а со спаренными прицепами и больше. Как раз на видео и был заменен труба(а у меня их там было две с валом шарнирно третьей) в трубе из-за постоянных усталостных трещин. Ни о каком изгибе ни один пользователь не говорил да и в паре с ТИМ он просто невозможен т.к. колебания исключены.
22.11.2013 в 13:45:27
Riba4ok1 написал : Ни о каком изгибе ни один пользователь не говорил
Полистайте ветку Моторсич на досуге, фотки были. Я не знаю что такое ТИМ, мим,пим ним и т.п. но за эталон сцепки к мотоблоку можно взять дышло прицепа МТЗ - ЭТО великолепное простое творение, где не чему ломаться. Хорошо понимаю,что каждому кочется иметь что то свое :) но нового мы уже ни чего не придумаем. К тяжелым мотоблокам тележки цеплять надо с приличным разлетом 2 точек крепления шарнира по вертикали ! Собственно тяга диагональная (думаю это самое правильное название для нее, укосина) выступающая в роли гипотенузы в треугольнике жесткости, при всем моем уважении к умелым рукам авторов, является больше "костылем" для хромого.... усложняя, и удлинняя по времени процесс прицепления. Но не решая проблему. Я думаю - достаточно разнести нижнюю и верхнюю точки поворота на мм 150-200 (изготовив такой же шкворень) по вертикали и это закроет на всегда вопрос сцепления тяжа и тележки. На предыдущей странице есть пример такого решения. Но у каждого туриста свой маршрут, а правильность идей рассудят потомки :)
22.11.2013 в 14:13:46
umnyi написал : за эталон сцепки к мотоблоку можно взять дышло прицепа МТЗ - ЭТО великолепное простое творение, где не чему ломаться.
Так оно и не ломается.
