avmal
avmal
09.06.2013 в 10:50:25
Yarik76 написал : вообще то по правилам да и по здравому смыслу все скрытые работы делаются ДО отделочных работ.
А выравнивание плоскостей стен к каким работам относится - к общестроительным или отделочным?
VladSher
VladSher
Тула
09.06.2013 в 11:48:43
Я очень рад, что у себя делал электрику _после_ выравнивания стен.
По поводу отваливания штукатурки это просто отмазка. У меня после выравнимания стены расширяли проем в бетонной стене максовским перфом. Причем бетон такой твердосто, что перф только искры высекал. Так вот от штукатурки ни кусочка не отвалилось и не забухтело. Перефразируя анекдот: "Евреи, не жалейте грунтовки."
А уж про пенобетон... его отверткой проковырять можно. А уж штроборезом...
user0552
user0552
Херсон
09.06.2013 в 15:18:03
всем спасибо за дельные советы
serks
serks
Волгоград
09.06.2013 в 22:34:33
user0552 написал :
  1. Если взять плоский ВВГ, можно ли для него не делать штробу, а просто прихватывать его скобами? Стены из газобетона, относительно ровные
  2. Как правильно завести провод на предпологаемое место установки розетки? Планирую гофру с пола завести на стену на высоту 5см, далее провод уже без гофры ещё на 15см. Креплю его на этом уровне, оставляю запас ещё 30см. Как приянто оставлять этот кабель чтобы штукатуры его не повредили?
  3. Как поступить со щитком? Пока нет финишной плоскости стены, щит установить возможности нет. Просто вырезать нищу под щит и завести туда все кабеля, включая вводный? Спасибо
Раскидываети провода, нужна ли штроба или нет наверное зависит от толщины штукатурки( я когда так прокладываю то штроблю шоб провод был по любому утоплен), не доходя 2-3-5 см до предпологаемого места установки подразетника закрепляете провод(смысла штробить под подразетники нету штукатуры их все равно замажут), далее штукатуры штукатурят стены, приходите коронкой выбираете подразетники и чуть штробы для завода провода( все это потом при шпаклевании замазывается) ставите установочные ( и развет) коробки, щит и т.д.
Yarik76 написал : 1 - если кладете кабель в гофре полом - старайтесь уходить ближе к стенам ..
ну да чтобы была больше вероятность пробить их при креплении каких нибудь плинтусов, дверных коробок и т.д.
Yarik76 написал : 2 - чтобы не повредить выводы на розетки-выключатели гнезда лучше высверлить сразу и концы утопить туда. 3 - то же и со щитком. Вырезать нишу под размер лучше сразу..
после штукатура с правилом нишу под шит вы может и найдете, но подрозетники вряд ли.
avmal
avmal
09.06.2013 в 22:50:41
serks написал : после штукатура с правилом нишу под шит вы может и найдете, но подрозетники вряд ли.
Коробки можно не найти даже после отделочников, так что тут говорить про "после штукатуров".
camper
camper
Новороссийск
09.06.2013 в 23:40:33
serks написал : плинтусов
Плинтуса бьют к стене.
А подрозетники легче вырезать по готовой стене, точнее разметка.
