n-p-n
n-p-n
10.06.2013 в 19:12:37
кукуляля написал : Я там спрашивал про несоответствие.
диаметр пропорционален моменту. Причём, даже квадратично (квадрат момента к диаметру ;) Ну, если обороты меньше (применение редуктора), то момент выше, это понятно. А прочие завышенные показатели диаметра сверления - от лукавого. Мы, мол поролон сверлили деревянным сверлом.
Ssshaman
Ssshaman
10.06.2013 в 19:14:43
кукуляля написал : Ssshaman, там еще маленький вопросик про AEG
Я же Вам написал какой брать: AEG BS12C2Li.
бракодел
бракодел
Ярославль
10.06.2013 в 20:12:04
2 кукуляля
Момент у шуров больш нства вообще и аегшек в частности - величина абстрактная ... Сверление по дереву - тоже для меня величина отностительная т.к. Например перьевое сверло дает иную нагрузку чем спиральное ... А сверление в металле у них одинаковое .
кукуляля
кукуляля
10.06.2013 в 21:12:06
Ssshaman написал : Я же Вам написал какой брать: AEG BS12C2Li.
Ну вот дома у меня пальчиковые литиевые года за три - практически нельзя использовать. Боюсь я этого лития. Полежит, а потом придется аккумуляторы покупать. Ну и вдруг на морозе нужно будет что просверлить.
бракодел написал : Момент у шуров больш нства вообще и аегшек в частности - величина абстрактная ... Сверление по дереву - тоже для меня величина отностительная т.к. Например перьевое сверло дает иную нагрузку чем спиральное ... А сверление в металле у них одинаковое .
А ведь и правда, что-то я до этого не додумался....
n-p-n написал : диаметр пропорционален моменту. Причём, даже квадратично (квадрат момента к диаметру
Тогда вообще хрен угадаешь . Квадрат величины взятой с потолка пропорционален диаметру свердения по дереву (какому?), металлу (какому?), а также в какой пропорции? :confused:
Ssshaman
Ssshaman
10.06.2013 в 21:19:48
кукуляля написал : Ну вот дома у меня пальчиковые литиевые года за три - практически нельзя использовать. Боюсь я этого лития. Полежит, а потом придется аккумуляторы покупать. Ну и вдруг на морозе нужно будет что просверлить.
Не надо путать брендовые банки и всякое пятикопеечное барахло(они хоть с защитой были?). На морозе посверлить можно, но не надо замораживать акк-ры, кстати мороза боятся все виды акк-ров.
кукуляля написал : Тогда вообще хрен угадаешь . Квадрат величины взятой с потолка пропорционален диаметру свердения по дереву (какому?), металлу (какому?), а также в какой пропорции?
Не надо ничего угадывать, AEG BS12C2Li просверлит сверлом Левиса отверстие диаметром 20мм, а Вам надо 10-12мм.
кукуляля
кукуляля
10.06.2013 в 21:21:10
Только обратил внимание AEG BS 12C2 Li-302B 440446 там называется аккумуляторная дрель, а не шуруповерт. Во даже как! это значит, что тянуть шурупы прибор не предназначен?
Ssshaman
Ssshaman
10.06.2013 в 21:27:25
кукуляля написал : Только обратил внимание AEG BS 12C2 Li-302B 440446 там называется аккумуляторная дрель, а не шуруповерт. Во даже как! это значит, что тянуть шурупы прибор не предназначен?
Не парьте мозги ни себе ни окружающим, а то так до МЭСУ дойдём. AEG BS 12C2 Li - это Дрель-Шуруповёрт, как и 99% всех аккумуляторных крутилок/сверлилок с патроном.
бракодел
бракодел
Ярославль
10.06.2013 в 21:27:35
кукуляля, те шуры что с патроном те дрели-шуруповерты ,а которые под шестигранник просто шуруповерты ;)
Литиевые акки должны прожить 4 года ... Кадмиевые ( другой аег ;) ) и на год нельзя уже быть уверенным ... Да и если берете для разовой работы то это вас вообще не должно волновать ,:)
кукуляля
кукуляля
10.06.2013 в 21:31:44
Ssshaman написал : Не надо путать брендовые банки и всякое пятикопеечное барахло(они хоть с защитой были?). На морозе посверлить можно, но не надо замораживать акк-ры, кстати мороза боятся все виды акк-ров.
Про литиевые взято отсюда http://2a3a.ru/li-po
Аккумулятор подвержен старению, даже если он не используется и просто лежит на полке. По вполне очевидным причинам производители об этой проблеме умалчивают. Часы начинают тикать с того момента, как аккумуляторы произвели на заводе, и снижение емкости является результатом повышения внутреннего сопротивления, которое в свою очередь порождается окислением электролита. В итоге внутреннее сопротивление достигнет такого уровня, когда аккумулятор больше не сможет отдавать накопленную энергию, хотя ее в аккумуляторе будет достаточно.Через два или три года он часто становится непригодным к использованию.
Ssshaman
Ssshaman
10.06.2013 в 21:52:38
кукуляля написал : Про литиевые взято отсюда http://2a3a.ru/li-po
Значит Ваш вариант - ручной коловорот, только своевременно привод меняйте, а то к 50 годам с момента как привод произвели в роддоме он начинает хуже отдавать энергию, хотя внутри её ещё - ого-го-го.:clapping
бракодел
бракодел
Ярославль
10.06.2013 в 22:05:31
кукуляля, и что кроме золота неподвержено старению ??? ;)
