n-p-n
n-p-n
11.06.2013 в 23:17:38
Alex___dr, тем более ;)
johnlc
johnlc
Сыктывкар
12.06.2013 в 00:20:12
toliX написал : а вообще, которые в ответственных соединениях - вытягиваются
за редчайшими исключениями (как те же болты гбц и то в угоду технологичности но не надежности) в "ответственных" соединениях допускают заход крепежа в зону пластической деформации , минимум полуторный запас, это и надежнее и немного ослабляет требования к качеству термообработки. то что отдельные умельцы плюют на динамометрические ключи и тянут со всей дури (по сути единственная причина вытяжки крепежа) отдельная тема.
ПС не могу припомнить где еще в АМ подобное болтам ГБЦ допускается.
ППС новые болты конечно лучше (если есть 100% уверенность в их качестве) только а в нынешнее смутное время всеобщей экономии и расцвета китайской промышленности вовсе не факт что старое буде хуже нового...
RHAPSODY
RHAPSODY
Харьков
12.06.2013 в 12:48:44
toliX написал : болты тянутся, не те конечно что на стабе, а вообще, которые в ответственных соединениях - вытягиваются, с разборки брать - не рекомендую
нигролом мазать резьбу, графиткой мажу, да и то - только колесные и неответственное, какие свойства у нигрола не знаю, не пользовал, но если это масло - то ни в коем случае, момент затяжки не выставить правильно
гайки с нейлоновыми вставками это позавчера немецкие самоконтрящиеся гайки (приплюснутые) - гораздо бодрей ИМХО
ну, нигрол-это масло для трансмиссий тракторов, старых грузовиков и т.д. кроме прямого назначения, его очень часто используют для консервации металлических деталей. по поводу момента спорить не буду. но фраза колесные и неответственное меня слегка ошарашила. колесные болты и гайки - это неответственные соединения?!!! типа, отвалилось колесо, да и хрен сним? :) жестоко...
про гайки самоконтрящиеся я забыл. вот сразу встала перед глазами гайка с широким пояском и зазубринами на этом пояске. или такие, как показывал Alex___dr​ .
toliX
toliX
12.06.2013 в 20:42:52
johnlc написал : за редчайшими исключениями (как те же болты гбц и то в угоду технологичности но не надежности) в "ответственных" соединениях допускают заход крепежа в зону пластической деформации , минимум полуторный запас, это и надежнее и немного ослабляет требования к качеству термообработки. то что отдельные умельцы плюют на динамометрические ключи и тянут со всей дури (по сути единственная причина вытяжки крепежа) отдельная тема..
давай я тоже буду чтото знать, ага? за редчайшим исключением ни в одном ответственном соединении вывернуть болт в нормальном состоянии невозможно, если речь идет о подвеске - тем более, выворачиваются они с уже проржавленой частично резьбой иногда и грани резьбы подлизаны, затянуть такой болт потом, предписанным моментом - не выйдет, по той простой прчине что динамоключ раньше сработает чем соединение затянется
RHAPSODY написал : ну, нигрол-это масло для трансмиссий тракторов, старых грузовиков и т.д. кроме прямого назначения, его очень часто используют для консервации металлических деталей. по поводу момента спорить не буду. но фраза колесные и неответственное меня слегка ошарашила. колесные болты и гайки - это неответственные соединения?!!! типа, отвалилось колесо, да и хрен сним? :) жестоко...
колесные болты допускают перетяжку в широком диапазоне и в этом плане да - они неответственные, да и момент затяжки там весьма условен бывает ибо изза грязи на шпильках по факту тянутся они гораздо больше чем предписывает инструкция
если смазать маслом резьбу болта то фактически выставленный на ключе момент к примеру 100Нм на самом болте даст больше - изза смазки на резьбе, болт должен быть чистый, смазывать резьбу маслом - нельзя
Alex___dr написал : Такие?
такие, да
n-p-n написал : ну какая разница, если они - одноразовые,..
там смысл не в гайках, а в ответе на сообщение. разницы никакой, может в качестве только, да и то.
n-p-n
n-p-n
12.06.2013 в 22:39:57
toliX написал : за редчайшим исключением ни в одном ответственном соединении вывернуть болт в нормальном состоянии невозможно, если речь идет о подвеске
натяжка. Я нечасто менял болты в своей Вектре А, каждый раз оценгивал их состояние. У большинства было всё в норме много лет. Но в отдельных случаях - так, как вы пишете. Вам просто не везло (везло на изношенные болты?) :)
toliX написал : болт должен быть чистый, смазывать резьбу маслом - нельзя
предрассудок. Если и есть небольшая прибавка момента, то на уровне единиц процентов (некритично) Пасты для резьбы есть специальные, а это разновидность пластичных смазок.
toliX
toliX
12.06.2013 в 23:08:56
n-p-n написал : натяжка. Я нечасто менял болты в своей Вектре А, каждый раз оценгивал их состояние. У большинства было всё в норме много лет. Но в отдельных случаях - так, как вы пишете. Вам просто не везло (везло на изношенные болты?) :) предрассудок. Если и есть небольшая прибавка момента, то на уровне единиц процентов (некритично) Пасты для резьбы есть специальные, а это разновидность пластичных смазок.
пасты для резьбы и масло машинное - совсем совсем разные вещи :) ИМХО болт - да любой из подвески выверните и увидите, я вовсе не хочу сказать что я гуру авторемонта - к примеру снимал суппорта регулярно и болты вкручивал старые, потому что понятно что надо новые со спецпастой, но, как говорится - не мы такие жизнь такая.
состояние у них - терпимое, другие же: болты стабилизатора, крепление всяких наконечников, болты амортизаторов - это ж один раз открутил (если пилить не пришлось) и вуаля - под замену
если бы не было необходимости пилить старые болты я бы и не думал покупать новые, только гайки бы сменил для порядку (гайки существенно проще найти), а так - надо пилить, и болты надо полюбому
AndyMirror
AndyMirror
13.06.2013 в 00:11:06
toliX написал : я вовсе не хочу сказать что я гуру авторемонта - к примеру снимал суппорта регулярно и болты вкручивал старые, потому что понятно что надо новые со спецпастой, но, как говорится - не мы такие жизнь такая.
И к чему тогда ваши доказательства? Вы бы заняли какую-нибудь одну позицию.;)
n-p-n
n-p-n
13.06.2013 в 00:14:08
toliX написал : пасты для резьбы и масло машинное - совсем совсем разные вещи
не сморю. Сам мажу (когда не лень) резьбу пластичной смазкой. Машинным маслом не догадался мазать ;) Во-первых, защищает от коррозии, во-вторых, не прикипает, легче отворачивать потом... Спецпасты ещё и нагрузку выравнивают по виткам.
toliX написал : болт - да любой из подвески выверните и увидите
я же говорю: вам не повезло. Выкручивал я их, не сомневайтесь. И высверливал сломанные и... чего только не было. Машина-то та была у меня 13 лет. От возраста 11 лет до 24-х. Тяги рулевые не менял, гайки менял, а тяги - так и стояли (не родные, думаю, но до меня ещё поставили.) А уж откручивал я их, раз 20... 2 болта задних суппортов порвал, там ньюанс был, я был лопух, сам виноват. Остальные (спереди 4 и сзади 2) - родные так и были. В отличном состоянии. Может, потому что с пастой закручены? ;) Только головки «округлялись» из-за коррозии. Шаровые поменял. Вот тяга поперечной устойчивости здорово ржавела, отгнила даже. И болты крепления задних амортизаторов. А остальные все резьбовые соединения в норме. Где как, в общем.
AndyMirror
AndyMirror
13.06.2013 в 00:17:28
n-p-n написал : 2 болта задних суппортов порвал, там ньюанс был, я был лопух, сам виноват.
На заднем левом, наверное? А тяги рулевые лучше, всё-таки, заменить. Я вот новые поставил - небо и земля. А с крепежом действительно засада, даже на ВАЗ почти ничего нет.
toliX
toliX
13.06.2013 в 00:41:39
AndyMirror написал : И к чему тогда ваши доказательства? Вы бы заняли какую-нибудь одну позицию.;)
вам учебник чтения рекомендовать или учебник логики?
первое сообщение перечитайте, специально для вас: -болты надо резать, резать надо, это понятно? -понятно ли что срезанные болты назад не вкрутить? -понятно ли что по наличию таких болтов нет, их нет на маршале их нет под заказ? -вопрос темы про замену болтов на болты с другим шагом резьбы понятен?
AndyMirror
AndyMirror
13.06.2013 в 00:55:07
toliX, вы с темы то не соскальзывайте. Всех поучаете, а как до вас дело дошло - так жизнь такая. У всех жизнь такая. Поэтому вы либо если поучаете, то сами будьте примером, а не можете быть примером (жизнь такая), то тогда не учите других. Удачи.
