DV1
DV1
11.06.2013 в 08:57:23
Alex___dr написал : Угол резьбы совершенно такой же - 60 градусов. А вот угол подъёма резьбы (у резьб с мелким шагом...) меньше...
касимов написал : Высота подъема.
Ну, ладно, ладно, уели, правильно звучит -"угол подьема". Извините что ошибся с формулировкой.
касимов написал : Сообщение от DV1
для авто или на стройку Разные животные.
А можно обосновать? Ну например на основе ГОСТ 7796, или ГОСТ 7805 почему эти болты довольно широко использующиеся в строительстве и машиностроении нельзя использовать в автомобилестроении? Хотя на практике их там применяют, в зависимости от типа исполнения и класса прочности.
RHAPSODY
RHAPSODY
Харьков
11.06.2013 в 09:00:41
toliX написал : интерес академический, вы саленблоки на разборках покупаете? если да - вопросов не имею.
да нет, у нас с этим по проще-заказываю из Германии. :)
toliX написал : грузовик с высоким центром тяжести
тем более.
я вообще не сторонник замены ответственных метизов на шопопало. когда мне пришлось срезать слизанный болт крепления ступицы полуоси к рычагу на задней подвеске моего Форда, я поискал среди заказных позиций на экзисте и других конторах. когда не нашел, просто позвонил в Киев и заказал с разборки шесть болтов в нормальном состоянии. в мануале не оговорена их замена при каждой разборке, поэтому главным критерием при подборе явилась целая шляпка и резьба. toliX, что в отношении Ваших болтов написано в "умной книге"? замена обязательна? если нет, то, ИМХО, лучше найти на разборке. другой вопрос, что зная теперь тип авто, могу предположить, что разборок по ним не так уж и много. в таком случае я бы поставил болт с более высоким классом прочности или вообще, следующего типоразмера(в данном случае -М14), если это возможно. по поводу резьбы-разница нивелируется, если применять гайки с нейлоновыми вставками-понятно для чего? :) и на будущее принял бы меры по предотвращению подобных ситуаций, опять таки, если это возможно. но нигролом при закручивании резьбу намазал бы...
n-p-n
n-p-n
11.06.2013 в 14:40:21
RHAPSODY написал : что в отношении Ваших болтов написано в "умной книге"? замена обязательна?
замена обязательна для таких соединений, когда болт (или шпилька) используется близко к предельно допустимой нагрузке. Например, шпилька ГБЦ. Она тянется уже близко к пределу текучести. А, если, болт М12 и регламентируемое усилие затяжки 40 Н*м, то можно и оставить старый. Если головка и резьба исправны (может он там проржавел насквозь и в следующий раз его будет просто не открутить - оторвётся)
borodda
borodda
Усть-Каменогорск
11.06.2013 в 19:25:40
Vladimir_Vas написал : И кстати, отказ стабилизатора в вираже запросто приводит к фатальным последствиям. Если водила любит проходить развязки на скорости.
На Жигулях,в своё время,обламывало болты стабилизатора при откручивании.Высверливал их и вставлял обычные болты.Ни разу не открутилось и не обломилось.
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
11.06.2013 в 20:02:23
borodda написал : На Жигулях
...это раз
borodda написал : в своё время
... это два
johnlc
johnlc
Сыктывкар
11.06.2013 в 20:44:07
n-p-n написал : Она тянется уже близко к пределу текучести.
вобще то болт ГБЦ тянется ЗА предел текучести , т.е. гарантированно в зонее пластической деформации (соответственно болт вытягивается за счет этого стабилизируется усилие прижима головки , собственно из за вытяжки и требуется замена ибо процесс необратимый и ограниченный в количестве на конкретный болт)
n-p-n
n-p-n
11.06.2013 в 22:01:30
johnlc, да, точно... Но там для резьбы М10 (или даже М8) усилие 100 Н*м (примерно.)
toliX
toliX
11.06.2013 в 22:14:54
RHAPSODY написал : когда мне пришлось срезать слизанный болт крепления ступицы полуоси к рычагу на задней подвеске моего Форда, я поискал среди заказных позиций на экзисте и других конторах. когда не нашел, просто позвонил в Киев и заказал с разборки шесть болтов в нормальном состоянии. в мануале не оговорена их замена при каждой разборке, поэтому главным критерием при подборе явилась целая шляпка и резьба. toliX, что в отношении Ваших болтов написано в "умной книге"? замена обязательна? если нет, то, ИМХО, лучше найти на разборке. другой вопрос, что зная теперь тип авто, могу предположить, что разборок по ним не так уж и много. в таком случае я бы поставил болт с более высоким классом прочности или вообще, следующего типоразмера(в данном случае -М14), если это возможно. по поводу резьбы-разница нивелируется, если применять гайки с нейлоновыми вставками-понятно для чего? :) и на будущее принял бы меры по предотвращению подобных ситуаций, опять таки, если это возможно. но нигролом при закручивании резьбу намазал бы...
болты тянутся, не те конечно что на стабе, а вообще, которые в ответственных соединениях - вытягиваются, с разборки брать - не рекомендую
нигролом мазать резьбу, графиткой мажу, да и то - только колесные и неответственное, какие свойства у нигрола не знаю, не пользовал, но если это масло - то ни в коем случае, момент затяжки не выставить правильно
гайки с нейлоновыми вставками это позавчера :) немецкие самоконтрящиеся гайки (приплюснутые) - гораздо бодрей ИМХО
11.06.2013 в 22:56:38
toliX написал : немецкие самоконтрящиеся гайки (приплюснутые) - гораздо бодрей ИМХО
Такие?
n-p-n
n-p-n
11.06.2013 в 23:01:04
toliX написал : гайки с нейлоновыми вставками это позавчера
ну какая разница, если они - одноразовые,..
11.06.2013 в 23:04:22
n-p-n написал : ну какая разница, если они - одноразовые,..
С такими гайками -
toliX написал : самоконтрящиеся гайки (приплюснутые)
Болты тоже одноразовые...
