Может есть специалисты по общему строительству и смогут сказать свое мнение.
Пятиэтажный дом, построенный уже 6 лет назад (блин, вот же время летит).
В процессе "усадки-утряски" отмостка вокруг дома отошда от стены дома и где-то опустился вместе с грунтом.
Отошел на 2-3 см.
Вопрос, следует всю отмостку удалить и заливать заново. Или возможно использовать другие методы.
К примеру залить сверху слой или может быть не делать новую отмостку, а залить какой-нибудь мастикой?
Можно конечно "раздолбить / заменить", но во сколько это встанет? Проще (и дешевле) залить щель либо жиденьким раствором (цемент + песок), либо мастикой. Выбирайте из того что у Вас имеется в магазинах, но не забывайте про погодные условия.
Шуюп написал :
Спасибо за ответ. Думаю какую то мастику и следует использовать.
