Алексей3
Алексей3
10.06.2013 в 17:54:28
Здравствуйте.
  1. Присадка это сверление Форстнером?
  2. Сколотил тумбочку. Надо повесить фасад. Фасад и стенки 18мм, петля ДЕ ГОН накладная 35мм, сколько надо отступить от края фасада до центра? Спасибо.
Klausss
Klausss
10.06.2013 в 18:14:42
Отступите 23 мм. Не думаю, что сильно ошибетесь. А вообще с незнакомой петлей лучше установить ее на обрезок корпуса, отрегулировать на середину регулировки и замерить растояние от чашки петли до наружнего края корпуса (для накладной петли). Отнять боковой зазор фасада и прибавить половину диаметра чашки. Это и будет центр чашки. Например 8-2+17,5=23,5 мм
Алексей3
Алексей3
10.06.2013 в 18:32:19
А что такое боковой зазор фасада и что это за цифры 8-2? Спасибо
TITAN
TITAN
Самара
11.06.2013 в 00:02:34
Алексей3 написал : А что такое боковой зазор фасада и что это за цифры 8-2
Чувствую вам лучше кого нибудь на помощь позвать... Или вообще готовую кухню заказать... от греха...
Алексей3
Алексей3
11.06.2013 в 00:23:55
Вы лучше на вопрос ответьте.
Klausss
Klausss
11.06.2013 в 01:22:19
Обычно в корпусной мебели фасадная дверка уже корпуса на 4 мм (по 2 мм слева и справа). Померьте ширину своего корпуса и своей дверки, поделите разницу пополам. От края корпуса до края чашки например 8 мм. Значит от края дверки до чашки будет 8-2=6мм.
Перед навеской двери потренируйтесь на обрезках - установите пару петель. Если все нормально, то смело переходите к фасаду. Помните, что растояние от края корпуса до отверстий крпежа монтажной планки петли 37 мм.
Алексей3
Алексей3
05.07.2013 в 13:21:48
Klausss написал : Обычно в корпусной мебели фасадная дверка уже корпуса на 4 мм (по 2 мм слева и справа). Померьте ширину своего корпуса и своей дверки, поделите разницу пополам. От края корпуса до края чашки например 8 мм. Значит от края дверки до чашки будет 8-2=6мм.
Спасибо. Пару недель назад сделал. Всё получилось. Во многом благодаря Вам. Очень полезно что упоминули про 37мм. Ещё раз спасибо.
Вадим М
Вадим М
05.07.2013 в 14:55:56
Klausss написал : Помните, что растояние от края корпуса до отверстий крпежа монтажной планки петли 37 мм.
У петель "Блюм" из "Икеи" - 27 мм.
Мартин
Мартин
05.07.2013 в 15:28:32
Вадим М написал : У петель "Блюм" из "Икеи" - 27 мм.
Как ведущий ИкеаВедЪ и БлюмологЪ, поправлю, - 28 мм!;)
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
05.07.2013 в 16:03:53
Мартин написал : Как ведущий ИкеаВедЪ и БлюмологЪ, поправлю, - 28 мм!;)
А иметь кондуктор для петель - лучше. :)
Добрых дел мастерррр
Чепик
Чепик
06.07.2013 в 14:09:02
ars di написал : А иметь кондуктор для петель - лучше.
Кусок пластмассы 450 руб.
