Ну не всякие колеса весят 10 кг в сборе)
11.06.2013 в 19:01:47
11.06.2013 в 19:43:35
Предлагаю оставить размышления о прочности и эстетике конструкции - тут каждый сам решает, что лучше.
Два вполне узких практических вопроса:
11.06.2013 в 19:50:47
obs написал :
- Чем бурить (по буру уже ответили, по модели инструмента - нет)?
Слишком долго перечислять перфораторы SDS plus способные справится с этой задачей... Проще сказать практически (за редкими исключениями...) любой...
obs написал :
- Как крепить штырь в стене? (Смею предположить, что, может, и никак,
Вполне возможно...
11.06.2013 в 20:05:34
Alex___dr, дело в том, что я буду впервые покупать перфоратор в хозяйство, ну и заодно с прицелом на решение вышеописанной задачи - хотел понять характеристики устройства. Насколько понимаю, мощности в 650 Вт и частоты вращения в 1000 об/мин должно хватить.
11.06.2013 в 20:13:12
Да Вам частота вращения до лампочки вообще для этой задачи, больше нужно на энергию удара ориентироваться надо. Имхо, 3 Дж минимум.
12.06.2013 в 01:00:39
obs, обратитесь в форум "Электроинструменты"
12.06.2013 в 14:44:30
Могу добавить-в гараже делал аналогичную конструкцию.Штырь-Кусок 12мм арматуры,с надетым на него куском реэинового шланга .Выступает из стены на 60см.держит 2 колеса.Сверлил немного под углом в стену-сантиметров на 15.
12.06.2013 в 18:23:46
obs написал : Насколько понимаю, мощности в 650 Вт и частоты вращения в 1000 об/мин должно хватить.
Может лучше (ИМХО) алмазную коронку и дрель, сверлить с водой, и шума ударного меньше. А то вы буром 20-25 упретесь в арматуру, а перфор 650ватт всего...
obs написал :
- Как крепить штырь в стене? (Смею предположить, что, может, и никак, т к работать он будет на изгиб и под весом колеса будет надежно держаться без допзакрепления).
Может и никак, в смысле просто забить штырь. Штырь, как вариант согнуть волной\галочкой можно на длине захода в отверстие (если есть чем гнуть, кувалда и тд), чтоб рапспереть в отверстии и молотком забить. Чуть под углом бурить.
obs написал :
Если вам перфор нужен будет и потом и чтоб долго служил надо смотреть на следующие бренды: Макита, Бош, ДеВолт, Хитачи, Крес, Хилти. Первая цифра в обозначении перфоратора в обозначении некоторых фирм как раз и означает максимальный диаметр бура по бетону. Если нужен середнячёк-Спарки, Интерсокол и др. Если нужнен перфор только на одно отверстие, то лучше позвать соседа или обратиться в фирму, или же (по деньгам будет может быть даже дешевле) купить кЕтайский перф и бур. Этих "брендов" много Штурм, Зенит, Форте, ДеФорт, ДВТ...
Вы бюджет огласите плиз на покупку:)
12.06.2013 в 19:28:45
Иван Додонов, пяпа и все ответившие - спасибо большое за отклики! Ответы на свои вопросы получил, решения сформулировал, буду действовать :-)
13.06.2013 в 00:31:29
obs написал : Чем бурить (по буру уже ответили, по модели инструмента - нет)?
Перфоратор выбирайте сами из списка: на любой вкус и цвет. Подойдёт любой, для дома....
