Господа, задумал хранить на лоджии зимние шины в подвешенном состоянии - подвешенными на стальной штырь диаметром 20-25 мм, укрепленный в бетонной стене на глубину 15-20 см.
В связи с этим вопрос: чем (инструмент) делать отверстие под штырь и как его в отверстии закреплять?
бурить, да, перфоратором, но интересно какой мощности и какой бур использовать (конкретная марка, если у кого был опыт)?
за ссылку спасибо - рассматривал и такие варианты, все же предпочту свой вариант как более простой по реализации и занимаемой площади.
obs написал :
Спасибо.
Этим Вы можете шины испортить. Почитайте, как правильно хранить шины.
Сергей, зависит от того, хранятся ли шины в сборе (с дисками) или нет. Я собираюсь хранить в сборе, а для такого варианта подвешивание на крюк допускается.
obs написал :
obs написал :
Вы собираетесь вбить штырь, чтобы сразу на него надеть все 4 колеса? А не проще ли прибить к противоположным стенам пару каких-то кронштейнов и на них ПОЛОЖИТЬ прут 10-12 мм (или уголок, что еще лучше) с надетыми колесами?
(без расчетов могу предположить, что штырь диаметром 20-25 мм способен выдержать не шины, а, например, Вашу машину. Ну почти...)
А мне кажется, что штырь длинной в 1 метр (ширина 4 колес вместе) я собственным весом согну... И от 4-х колес он точно согнется) Другое дело, один штырь - одно колесо, думаю автор это имел ввиду.
Rig написал :
Ага, на 10-ти килограммовое колесо - прут-"двадцатку" .
Ну, хорошо: уголок 45х45. Сам рядом повесишься - не согнется. Причем, его и крепить не надо, а элементарно положить.
Предлагаю оставить размышления о прочности и эстетике конструкции - тут каждый сам решает, что лучше.
Два вполне узких практических вопроса:
Чем бурить (по буру уже ответили, по модели инструмента - нет)?
Как крепить штырь в стене? (Смею предположить, что, может, и никак, т к работать он будет на изгиб и под весом колеса будет надежно держаться без допзакрепления).
Alex___dr, дело в том, что я буду впервые покупать перфоратор в хозяйство, ну и заодно с прицелом на решение вышеописанной задачи - хотел понять характеристики устройства. Насколько понимаю, мощности в 650 Вт и частоты вращения в 1000 об/мин должно хватить.
Могу добавить-в гараже делал аналогичную конструкцию.Штырь-Кусок 12мм арматуры,с надетым на него куском реэинового шланга .Выступает из стены на 60см.держит 2 колеса.Сверлил немного под углом в стену-сантиметров на 15.
obs написал :
Может лучше (ИМХО) алмазную коронку и дрель, сверлить с водой, и шума ударного меньше.
А то вы буром 20-25 упретесь в арматуру, а перфор 650ватт всего...
Может и никак, в смысле просто забить штырь. Штырь, как вариант согнуть волной\галочкой можно на длине захода в отверстие (если есть чем гнуть, кувалда и тд), чтоб рапспереть в отверстии и молотком забить. Чуть под углом бурить.
Если вам перфор нужен будет и потом и чтоб долго служил надо смотреть на следующие бренды: Макита, Бош, ДеВолт, Хитачи, Крес, Хилти. Первая цифра в обозначении перфоратора в обозначении некоторых фирм как раз и означает максимальный диаметр бура по бетону. Если нужен середнячёк-Спарки, Интерсокол и др. Если нужнен перфор только на одно отверстие, то лучше позвать соседа или обратиться в фирму, или же (по деньгам будет может быть даже дешевле) купить кЕтайский перф и бур. Этих "брендов" много Штурм, Зенит, Форте, ДеФорт, ДВТ...
