obs
11.06.2013 в 12:42:06
Господа, задумал хранить на лоджии зимние шины в подвешенном состоянии - подвешенными на стальной штырь диаметром 20-25 мм, укрепленный в бетонной стене на глубину 15-20 см. В связи с этим вопрос: чем (инструмент) делать отверстие под штырь и как его в отверстии закреплять?
Спасибо.
andrewkhv
Хабаровск
11.06.2013 в 12:49:11
бурить ясно дело чем - перфоратором! а вы не подумали о более эстетичном хранилище типа полочки и ли хотя бы пары параллельных кронштейнов? http://www.skladmetalla.ru/article/samodelnaya-polka-stelazh-dlya-khraneniya-zimnei-letnei-reziny
obs
11.06.2013 в 13:00:45
бурить, да, перфоратором, но интересно какой мощности и какой бур использовать (конкретная марка, если у кого был опыт)? за ссылку спасибо - рассматривал и такие варианты, все же предпочту свой вариант как более простой по реализации и занимаемой площади.
Юрий-Электр
11.06.2013 в 13:11:26
obs написал : какой бур использовать
диаметр бура SDS+ должен соответствовать диаметру вашего штыря....
Сергей......
11.06.2013 в 13:22:42
obs написал : Господа, задумал хранить на лоджии зимние шины в подвешенном состоянии - подвешенными на стальной штырь диаметром 20-25 мм, укрепленный в бетонной стене на глубину 15-20 см. В связи с этим вопрос: чем (инструмент) делать отверстие под штырь и как его в отверстии закреплять?
Спасибо.
Этим Вы можете шины испортить. Почитайте, как правильно хранить шины.
andrewkhv
Хабаровск
11.06.2013 в 13:26:43
Сергей......, кстати да - боковины не помнутся?
obs
11.06.2013 в 13:41:00
Сергей, зависит от того, хранятся ли шины в сборе (с дисками) или нет. Я собираюсь хранить в сборе, а для такого варианта подвешивание на крюк допускается.
Сергей......
11.06.2013 в 13:45:50
obs написал : Сергей, зависит от того, хранятся ли шины в сборе (с дисками) или нет. Я собираюсь хранить в сборе, а для такого варианта подвешивание на крюк допускается.
Понял. Для меня "в сборе" - это уже "колеса".))
basil
Рязань
11.06.2013 в 16:20:40
obs написал : стальной штырь диаметром 20-25 мм, укрепленный в бетонной стене на глубину 15-20 см.
Вы собираетесь вбить штырь, чтобы сразу на него надеть все 4 колеса? А не проще ли прибить к противоположным стенам пару каких-то кронштейнов и на них ПОЛОЖИТЬ прут 10-12 мм (или уголок, что еще лучше) с надетыми колесами? (без расчетов могу предположить, что штырь диаметром 20-25 мм способен выдержать не шины, а, например, Вашу машину. Ну почти...)
Rig
11.06.2013 в 16:56:05
А мне кажется, что штырь длинной в 1 метр (ширина 4 колес вместе) я собственным весом согну... И от 4-х колес он точно согнется) Другое дело, один штырь - одно колесо, думаю автор это имел ввиду.
basil
Рязань
11.06.2013 в 18:32:05
Rig написал : один штырь - одно колесо, думаю автор это имел ввиду.
Ага, на 10-ти килограммовое колесо - прут-"двадцатку" :D. Ну, хорошо: уголок 45х45. Сам рядом повесишься - не согнется. Причем, его и крепить не надо, а элементарно положить.
Rig
11.06.2013 в 19:01:47
Ну не всякие колеса весят 10 кг в сборе)
obs
11.06.2013 в 19:43:35
Предлагаю оставить размышления о прочности и эстетике конструкции - тут каждый сам решает, что лучше.
Два вполне узких практических вопроса:
  1. Чем бурить (по буру уже ответили, по модели инструмента - нет)?
  2. Как крепить штырь в стене? (Смею предположить, что, может, и никак, т к работать он будет на изгиб и под весом колеса будет надежно держаться без допзакрепления).
Alex___dr
11.06.2013 в 19:50:47
obs написал :
Слишком долго перечислять перфораторы SDS plus способные справится с этой задачей... Проще сказать практически (за редкими исключениями...) любой...
obs написал :
  1. Как крепить штырь в стене? (Смею предположить, что, может, и никак,
Вполне возможно...
obs
11.06.2013 в 20:05:34
Alex___dr, дело в том, что я буду впервые покупать перфоратор в хозяйство, ну и заодно с прицелом на решение вышеописанной задачи - хотел понять характеристики устройства. Насколько понимаю, мощности в 650 Вт и частоты вращения в 1000 об/мин должно хватить.
