andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
05.07.2014 в 12:20:47
snegoff написал : Можно-ли для контура заземления, вместо металлических уголков (везде пишут про уголки), использовать стальную трубу дюймовку, с толщиной стенки ок 2мм.
нет, нужна минимум 1.5 дюйма со стенкой 3.5мм или больше
Ixtim
Ixtim
Кемерово
05.07.2014 в 18:58:09
snegoff написал : Вопрос 1. Можно-ли для контура заземления, вместо металлических уголков (везде пишут про уголки), использовать стальную трубу дюймовку, с толщиной стенки ок 2мм. Есть много такой трубы, чего зря пропадать.
можно
snegoff написал : Вопрос 2. Можно-ли контур заземления организовать непосредственно в месте ввода в дом силового кабеля?
можно
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
06.07.2014 в 03:15:02
Ixtim, извольте сначала ознакомиться с нормативными документами по поводу толщин стенок заземлителей.
Ixtim
Ixtim
Кемерово
06.07.2014 в 19:52:44
andrewkhv, Спасибо КЭП!:) И чо там пишут? Если столь педантично следовать требованиям нормативных документов, то раздел "Электрика" подлежит немедленной ликвидации полностью...;)
volchenok
volchenok
Северодвинск
07.07.2014 в 01:13:13
А если им не следовать,то как было сказано выше нужно отказаться от пользования электричеством.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
07.07.2014 в 02:20:33
Ixtim написал : И чо там пишут?
Вы ознакомились и не поняли написанное?
Solovey
Solovey
07.07.2014 в 10:15:52
snegoff написал : Ввод в дом подземный, кабелем ВВГ 4х10 в трубе ПНД. Система заземления ТТ.
А пятый провод от контура пойдет отдельным проводником?
snegoff
snegoff
07.07.2014 в 10:32:14
Solovey написал : А пятый провод от контура пойдет отдельным проводником?
Да, отдельным, медью 1х25
Solovey
Solovey
07.07.2014 в 11:02:13
Таблица 1.7.4 ПУЭ для черной трубы минимальный диаметр 32мм и толщина стенки 3.5мм для оцинковки - 25мм и 2мм соответственно.
По таблицам из инета дюймовая водогазопроводная труба имеет наружный диаметр 33.5мм (бесшовная 32мм) - вроде как минимуму ПУЭ диаметр дюймовой трубы соответствует. Так что проверяйте точнее толщину стенки - если подходит, то вперед и с песней :)
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
07.07.2014 в 11:05:44
Solovey написал : По таблицам из инета дюймовая водогазопроводная труба имеет наружный диаметр 33.5мм (бесшовная 32мм)
упс.. а я с условным проходом попутал :o
snegoff
snegoff
07.07.2014 в 11:12:25
Solovey написал : Таблица 1.7.4 ПУЭ для черной трубы минимальный диаметр 32мм и толщина стенки 3.5мм для оцинковки - 25мм и 2мм соответственно.
Труба имеет внешний диаметр 25 и толщину стенки 2,5. Так что уже отказался от трубы - будет как у всех из уголка :) А труба сгодиться где-нибудь в другом месте :) Спасибо!
