07.07.2014 в 11:02:13
snegoff написал : Вопрос 1. Можно-ли для контура заземления, вместо металлических уголков (везде пишут про уголки), использовать стальную трубу дюймовку, с толщиной стенки ок 2мм. Есть много такой трубы, чего зря пропадать.
Таблица 1.7.4 ПУЭ для черной трубы минимальный диаметр 32мм и толщина стенки 3.5мм для оцинковки - 25мм и 2мм соответственно.
По таблицам из инета дюймовая водогазопроводная труба имеет наружный диаметр 33.5мм (бесшовная 32мм) - вроде как минимуму ПУЭ диаметр дюймовой трубы соответствует. Так что проверяйте точнее толщину стенки - если подходит, то вперед и с песней :)
07.07.2014 в 11:05:44
Solovey написал : По таблицам из инета дюймовая водогазопроводная труба имеет наружный диаметр 33.5мм (бесшовная 32мм)
упс.. а я с условным проходом попутал :o
07.07.2014 в 11:12:25
Solovey написал : Таблица 1.7.4 ПУЭ для черной трубы минимальный диаметр 32мм и толщина стенки 3.5мм для оцинковки - 25мм и 2мм соответственно.
Труба имеет внешний диаметр 25 и толщину стенки 2,5. Так что уже отказался от трубы - будет как у всех из уголка :) А труба сгодиться где-нибудь в другом месте :) Спасибо!
