toi100
11.06.2013 в 18:04:03
Есть балкон (не застеклен, Москва), по полу уложена плитка фабричным способом, т.е. вдавлена в бетон плиты балкона. Плитка местами отвалилась, эти проплешины зеделаны сухой ремонтной смесью заподлицо. Вопрос такой: стоит ли делать гидроизоляцию этого основания балкона или не заморачиваться и сразу клеить новую плитку поверх старой?
Если делать, то как вариант есть идея использовать гидроизоляцию Lugato для балконов.
Так стоит или и без гидроизоляции нормально будет? В качестве наклеиваемой плитки будет использоваться керамогранит. Он вроде как воду не пропускает, а если швы между плитками промазать хорошей затиркой, так вроде и гидроизоляция не нужна... Что скажете?
Спасибо!
dokaprof1
25.06.2013 в 06:26:12
Если балкон утеплять и использовать как жилую зону не планируете,то гидроизоляция не обязательна.
Prok12
25.06.2013 в 07:45:27
toi100 написал : использоваться керамогранит. Он вроде как воду не пропускает, а если швы между плитками промазать хорошей затиркой
Это распространённое заблуждение. А потом люди не понимают, как плитка отвалилась, и почему под ней застарелая плесень?? Но в Вашем случае от гидроизоляции больше вреда, чем пользы: эта "прослойка" имеет слабую адгезию к основанию, новая плитка (к/г) может отлетать вместе с ней.
toi100
25.06.2013 в 12:37:17
Prok12 написал : Это распространённое заблуждение. А потом люди не понимают, как плитка отвалилась, и почему под ней застарелая плесень?? Но в Вашем случае от гидроизоляции больше вреда, чем пользы: эта "прослойка" имеет слабую адгезию к основанию, новая плитка (к/г) может отлетать вместе с ней.
Почему адгезия слабая? У Люгато на сайте написано, что эта гидроизоляция наносится в том числе на старую плитку.
sanya1965
25.06.2013 в 12:48:00
toi100 написал : Почему адгезия слабая? У Люгато на сайте написано, что эта гидроизоляция наносится в том числе на старую плитку.
но там НЕ написано, что по ней потом можно класть к\г с тонким слоем клея. под заливку стяжкой -да, верно написано.
Prok12
25.06.2013 в 18:29:02
Если это двухкомпонентная гидроизоляция (типа эпоксидки - http://stroimag.com/p346601-gidroizolyatsiya-dlya-balkona.html ) - наверно, держаться будет. Если обычная акриловая, будет нечто вроде этого: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=98276
toi100
25.06.2013 в 18:55:22
sanya1965 написал : но там НЕ написано, что по ней потом можно класть к\г с тонким слоем клея. под заливку стяжкой -да, верно написано.
Написано. Там есть фотографии в инструкции, и указан даже тип клея. Сначала гидроизоляция на старую плитку, потом - поверх гидроизоляции клеишь новую плитку (в моем случае керамогранит).
toi100
25.06.2013 в 18:59:16
Builderty написал : Да лучше бы сделать гидроизоляцию, благо что сейчас выбор огромен. Вот например здесь можете посмотреть, возможно измените своё мнение по поводу Lugato http://allstroi.com/gidroizolyatsiya.html Да и потом, после гидроизоляции можно будет использовать балкон как жилую зону. Не экономьте лишний раз, потом жалеть будете)
Спасибо за ссылку. Но у Люгато гидроизоляция наносится кистью, что удобнее, и потом она технологически родная по отношению к их же плиточному клею, то есть есть гарантия, что ничего не отвалится.
Грумант
25.06.2013 в 19:04:56
Не, не обязательно. В вашем случае даже вообще не нужно. вполне затирки хватит
sanya1965
25.06.2013 в 19:18:08
toi100 написал : Написано. Там есть фотографии в инструкции, и указан даже тип клея.
если клей и ГИ от одной фирмы и одноосновные, то речи нет. но вы про это скромно умолчали. вообще, если штатный поддон сантехкабины не нарушался, то ГИ не нужна вовсе.
toi100
26.06.2013 в 19:23:36
Stanislav60 написал : Не, не обязательно. В вашем случае даже вообще не нужно. вполне затирки хватит
Вот и мне так кажется. Зачем делать двойную работу?
toi100
26.06.2013 в 19:27:02
sanya1965 написал : если клей и ГИ от одной фирмы и одноосновные, то речи нет. но вы про это скромно умолчали. вообще, если штатный поддон сантехкабины не нарушался, то ГИ не нужна вовсе.
Да у меня уже были проблемы при использовании материалов разных производителей. Правда, с покраской (грунтовка от одного, краска от другого). Подержалось два года и отвалилось. Так что теперь все слои - только от одного.
