#3866345
Есть балкон (не застеклен, Москва), по полу уложена плитка фабричным способом, т.е. вдавлена в бетон плиты балкона. Плитка местами отвалилась, эти проплешины зеделаны сухой ремонтной смесью заподлицо. Вопрос такой: стоит ли делать гидроизоляцию этого основания балкона или не заморачиваться и сразу клеить новую плитку поверх старой?
Если делать, то как вариант есть идея использовать гидроизоляцию Lugato для балконов.
Так стоит или и без гидроизоляции нормально будет? В качестве наклеиваемой плитки будет использоваться керамогранит. Он вроде как воду не пропускает, а если швы между плитками промазать хорошей затиркой, так вроде и гидроизоляция не нужна... Что скажете?
Спасибо!
Если балкон утеплять и использовать как жилую зону не планируете,то гидроизоляция не обязательна.
toi100 написал :
Это распространённое заблуждение. А потом люди не понимают, как плитка отвалилась, и почему под ней застарелая плесень??
Но в Вашем случае от гидроизоляции больше вреда, чем пользы: эта "прослойка" имеет слабую адгезию к основанию, новая плитка (к/г) может отлетать вместе с ней.
Prok12 написал :
Почему адгезия слабая? У Люгато на сайте написано, что эта гидроизоляция наносится в том числе на старую плитку.
toi100 написал :
но там НЕ написано, что по ней потом можно класть к\г с тонким слоем клея.
под заливку стяжкой -да, верно написано.
Если это двухкомпонентная гидроизоляция (типа эпоксидки - ) - наверно, держаться будет.
Если обычная акриловая, будет нечто вроде этого:
sanya1965 написал :
Написано. Там есть фотографии в инструкции, и указан даже тип клея. Сначала гидроизоляция на старую плитку, потом - поверх гидроизоляции клеишь новую плитку (в моем случае керамогранит).
Builderty написал :
Да лучше бы сделать гидроизоляцию, благо что сейчас выбор огромен.
Вот например здесь можете посмотреть, возможно измените своё мнение по поводу Lugato
Да и потом, после гидроизоляции можно будет использовать балкон как жилую зону. Не экономьте лишний раз, потом жалеть будете)
Спасибо за ссылку. Но у Люгато гидроизоляция наносится кистью, что удобнее, и потом она технологически родная по отношению к их же плиточному клею, то есть есть гарантия, что ничего не отвалится.
Не, не обязательно. В вашем случае даже вообще не нужно. вполне затирки хватит
toi100 написал :
если клей и ГИ от одной фирмы и одноосновные, то речи нет.
но вы про это скромно умолчали.
вообще, если штатный поддон сантехкабины не нарушался, то ГИ не нужна вовсе.
Stanislav60 написал :
Вот и мне так кажется. Зачем делать двойную работу?
sanya1965 написал :
Да у меня уже были проблемы при использовании материалов разных производителей. Правда, с покраской (грунтовка от одного, краска от другого). Подержалось два года и отвалилось. Так что теперь все слои - только от одного.
