30.11.2005 в 22:35:19
В некоторых статьях мне встретились советы о разнесении электророзеток и труботопления не меньше чем на метр (вариант - полметра), что автоматически делает невозможным размещение электророзеток на стене с батареей.
Хотелось бы выяснить нормативные обоснования.
В ПУЭ никаких ограничений на это не нашел (от газопроводов и душевых кабин - есть, труб отопления - нет).
Возможно я ошибаюсь.
Хотелось бы знать:
  1. Есть ли какие действующие нормативные обоснования (т.е. не устаревшие)?
  2. Как по уму поступать на практике, какое расстояние можно считать безопасным?
С уважением, Стас Фомин.
DMC
DMC
01.12.2005 в 09:50:00
Как нету? Вы трубу отопления уже не считаете трубопроводом или сторонней инженерной сетью???
Вообще же на внешней стене здания не принято монтировать внутреннние розетки, т.к. она не является капитальной и подвержена полшим подвижкам относительно каркаса здания. Это по панельным. Про монолиты ничего сказать не могу.
Да и в ПУЭ намеками говориться...
ГОСТ Р 50571.15-97 (МЭК 364-5-52-93)
Garel
Garel
01.12.2005 в 14:37:36
Где-то я встречал инф-цию о 50см Но не помню где :) А так монтируйте где вам угодно Успехов!
01.12.2005 в 14:49:50
А вы ищите не расстояние от розеток, а расстояние от проводов :)
01.12.2005 в 17:44:20
В ПУЭ и ГОСТ Р 50571.15-97 мне не удалось найти ничего про расстояние от розеток или проводов до труб отопления (про газовые было, да, но это совсем другая тема).
" внешней стене здания не принято монтировать внутреннние розетки, т.к. она не является капитальной " понятно. Но остальные стены вероятно будут закрыты мебелью, а тут, из-за батарей, в упор мебель не поставишь - место для розеток гарантированно будет. Думаю, в моем случае (дом лет уж 5 стоит), это не критично.
vamh
vamh
01.12.2005 в 22:58:44
Поддерживаю вопрос, где это написано?
Gord
Gord
02.12.2005 в 09:24:01
А написано это в неявном виде, что если возможно одновременное прикосновение к фазе и заземленной железяке, то помещение автоматически переводится в другую категорию опасности.
DMC
DMC
02.12.2005 в 13:34:26
Вы розетки не ищите, как правильно заметил BV, ищите провода и их близость или пересечение с другими инженерными коммуникациями. Более ли менее явно это написано для открытой проводки.
02.12.2005 в 13:38:55
Поиск: провода, проводка, кабели...
Где написано - я не знаю...
