19.12.2005 в 01:23:43
BV написал : Кое-что http://remont-sm.narod.ru/E/b7.htm
и здесь http://www.ivik.ua/training/articles/folder/1.html в самом низу страницы...
Да, подобных материалов со статусом "учебных", где говориться про полметра, я видел много. Только статус их неясен - почему полметра? почему не пять и не десять? У меня ощущение, что это отголоски давно умершего стандарта годов пятидесятых.
BV написал : http://www.colan.ru/forumnew/view.php?idthread=5704
Большое спасибо, там была ценная цитата:
ПУЭ 2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, - не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода.
Рядом же есть соседний пункт
2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами — не менее 400 мм.
5-10 см - уже больше похоже на правду. (+защита от мех. повреждений на 25см).
