Chizhny
Chizhny
Дубна
12.06.2013 в 01:03:54
Прошу не обойти стороной и помочь сориентироваться новичку! Предстоит прокладка электрического кабеля в 2 местах.
  1. Какую трубу проводить между этажами для электрического кабеля? Требуется защита от мышей! Возможность легкого проведения или дополнения провода внутри (внутренняя часть должна быть гладкой, не гофра)! Что хуже проводит ток - алюминий или нержавейка? Если правильно понимаю, нержа.
  2. Какую трубу проложить в земле на глубине 2 штыков лопаты (30-45см) для электрического кабеля? Предполагал проложить трубу пнд, затем в гофре провод NYM, но останавливает заметка о том, что водопроводная пнд (с синей полосой) разрушается в течении 2 лет от электрического тока. Так ли это? Что, пнд для водопровода отличается от пнд для электрического провода при стоимости первой дороже?
юра Т
юра Т
12.06.2013 в 01:19:48
ш
Chizhny написал : Что, пнд для водопровода отличается от пнд для электрического провода при стоимости первой дороже?
пнд для водопровода покачественней будет,и уж 2 года она точно не разрушается, а вот в землю НЮМ не стоит класть, уж лучше ВВГ, а правильней какой нибудь в броне
-elektrik-
-elektrik-
12.06.2013 в 01:23:50
И по второму пункту. Может всё таки в землю что то типо http://www.nokston.ru/cabel_bron_2.html
Shturman1
Shturman1
Луцк
12.06.2013 в 14:42:32
Chizhny написал : акую трубу проложить в земле на глубине 2 штыков лопаты (30-45см) для электрического кабеля?
30-45 см от поверхности земли маловато будет. Минимальная глубина заложения кабеля под землей 0,7 м. Допускаеться при подходе к дому заглубить на 0,5 м
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
12.06.2013 в 14:52:31
Shturman1 написал : Допускаеться при подходе к дому заглубить на 0,5 м
При подходе к дому еще положено делать "горку",- что бы водичка не затекала.
Shturman1
Shturman1
Луцк
12.06.2013 в 15:04:03
И труба через стену в месте ввода кабеля должна быть под углом не менее 5 градусов в сторону улицы, тоже что бы водичка не затекала.
cwdlcs
cwdlcs
Йошкар-Ола
12.06.2013 в 15:52:07
Chizhny написал : Что хуже проводит ток - алюминий или нержавейка? Если правильно понимаю, нержа.
Самый оптимальный вариант:
юра Т написал : пнд для водопровода покачественней будет
Chizhny написал :
  1. Какую трубу проложить в земле на глубине 2 штыков лопаты (30-45см) для электрического кабеля? Предполагал проложить трубу пнд, затем в гофре провод NYM, но останавливает заметка о том, что водопроводная пнд (с синей полосой) разрушается в течении 2 лет от электрического тока. Так ли это? Что, пнд для водопровода отличается от пнд для электрического провода при стоимости первой дороже?
Во-первых,
Chizhny написал : 2 штыков лопаты (30-45см)
глубина слишком маленькая.
ПУЭ написал : 2.3.84. Глубина заложения кабельных линий от планировочной отметки должна быть не менее: линий до 20 кВ 0,7 м; 35 кВ 1 м; при пересечении улиц и площадей независимо от напряжения 1 м.
Chizhny написал : Какую трубу проложить в земле
2-ух стенная ПНД труба с (А)ВБбШв необходимого сечения внутри.
Shturman1
Shturman1
Луцк
12.06.2013 в 16:57:57
cwdlcs написал : 2-ух стенная ПНД труба с (А)ВБбШв необходимого сечения внутри.
Но зачем защищать трубой бронированый кабель? Такая защита должна быть только под проездами и на пересечениях с другими комуникациями.
12.06.2013 в 17:40:45
Chizhny написал :
Материал перекрытия?
12.06.2013 в 17:56:50
Chizhny написал :
Стальную со снятой фаской внутри..... и никаких проблем :)
cwdlcs
cwdlcs
Йошкар-Ола
12.06.2013 в 18:00:16
Shturman1 написал : Но зачем защищать трубой бронированый кабель? Такая защита должна быть только под проездами и на пересечениях с другими комуникациями.
"Проще перебздеть, чем недобздеть" Я всегда заклыдываю на всякий случай, так просто надежнее.
