Chizhny
Chizhny
Дубна
14.06.2013 в 00:26:39
юра Т написал : ш пнд для водопровода покачественней будет,и уж 2 года она точно не разрушается, а вот в землю НЮМ не стоит класть, уж лучше ВВГ, а правильней какой нибудь в броне
Вот и мне кажется, не прав автор той статьи. Труба пнд водопроводная хорошая!
Чем нюм плох в земле?
Если класть армированный, то и труба не особо нужна.
Shturman1 написал : 30-45 см от поверхности земли маловато будет. Минимальная глубина заложения кабеля под землей 0,7 м. Допускаеться при подходе к дому заглубить на 0,5 м
Постараемся придерживаться))
DED@ПВО написал : При подходе к дому еще положено делать "горку",- что бы водичка не затекала.
Труба будет заведена в строения либо с естественным изгибом, либо сделаны углы под 45 градусов. Поэтому горка отпадает )
cwdlcs написал : Самый оптимальный вариант:
Во-первых,
глубина слишком маленькая.
2-ух стенная ПНД труба с (А)ВБбШв необходимого сечения внутри.
Вот и пойми вас, не то пнд водопроводная, не то 2-стенная пнд!!! Еще и бронированный кабель внутрь?
Alex___dr написал : Материал перекрытия?
Деревянное с засыпным шлаком и негорючий утеплитель.
BV написал : Стальную со снятой фаской внутри..... и никаких проблем :)
Проблемка есть)) меняем старую металлическую черную трубу на новую большего диаметра ! И требуется легкость, но одновременно защита от грызунов для надежности, поэтому не пластик!!!
Итак, по 1 задаче: Провод NYM прокладываем между этажами в алюминиевой или нержавейке трубе. Этот провод идет от основного щитка к дополнительному на 2 этаже! Посоветуйте толщину и количество жил для этого провода!!! 3х2,5 или 3х3 ? Нужно с запасом, так как общая мощность пока неизвестна!
По 2 задаче, водопроводная труба пнд 40мм(осталась), внутри армированный кабель или кабель NYM в гибкой 2-стенной пнд (увы, ее нет диаметром меньше 50мм). Получается, в идеале проложить провод НЮМ в 2 водопроводных пнд трубах. Провод будет также идти от основного щитка к дополнительному в другом домике! С армированным кабелем будут проблемы при монтаже в щитках?
14.06.2013 в 00:30:19
Chizhny написал : Деревянное с засыпным шлаком и негорючий утеплитель.
Тогда только так...
Chizhny написал : Проблемка есть)) меняем старую металлическую черную трубу на новую большего диаметра ! И требуется легкость, но одновременно защита от грызунов для надежности,
Для чего лёгкость? Вам с этой трубой бегать?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
14.06.2013 в 00:42:22
Chizhny написал : Посоветуйте толщину и количество жил
При однофазке менее 3х жил то не положено..
Chizhny написал : или 3х3
не бывает
Chizhny написал : 3х2,5
Хм... раз мощьности не известны.. в том числе и выделенная (вся).. разговор не предметный..
Chizhny написал : Провод NYM прокладываем между этажами в алюминиевой или нержавейке трубе.
вот по "букве ПУЭ"... если кабель/жилы будут "толще" чем 2.5кв.мм - то долщина стенки трубы имеет свои минимумы от КЗ... Смотреть в СП..
Chizhny написал : С армированным кабелем
Че за армированный кабель?
Chizhny
Chizhny
Дубна
14.06.2013 в 00:51:05
Alex___dr написал : Тогда только так...
Чем так алюминий или нержа плохи? Принципиально не горю желанием ставить металл! Он еще и токопроводящий... Фаску внутри зачем снимать?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
14.06.2013 в 00:55:04
Chizhny написал : Чем так алюминий или нержа плохи? Принципиально не горю желанием ставить металл! Он еще и токопроводящий...
Срочно в юмор :D
Chizhny написал : Фаску внутри зачем снимать?
Да любым подходящим напильником... желательно "округлой" формы.. эт я на всякий..
Chizhny
Chizhny
Дубна
14.06.2013 в 00:55:25
haramamburu написал : При однофазке менее 3х жил то не положено..
не бывает
Имеется в виду, 3 и более...количество жил на что влияет? Толщина влияет на мощность.
Вся мощность - 6 кВт (если не ошибаюсь), но пока тьфу-тьфу она ничем не ограничивается;)
Кз и сп расшифруйте пжлйст!
Армированный выше советуют Вббшв. Он как, хороший или так?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
14.06.2013 в 01:04:09
Chizhny написал : количество жил на что влияет?
3 жилы однофазка... 5 - 3х фазка.. это если смотреть на один кабель.. стояк/магистраль..
Chizhny написал : Кз
Короткое замыкание
Chizhny написал : сп
сп 110-2003 (свод правил по электромонтажу)
Chizhny написал : Армированный выше советуют Вббшв.
Бронированый ... если ввод далеко.. можно и люминь взять .. а не медь..
Chizhny написал : Он как, хороший или так?
Это его назначение.. в землю закладывать..
14.06.2013 в 01:31:32
Chizhny, С одной стороны NYM Севкабель допускает прокладку по группе 5 - то есть в земле.
Но с другой - в земле также нужно защищать кабель от грызунов.
Даже труба большого диаметра - не гарантия защиты. 100% гарантия - броня. http://www.lastmile.su/journal/article/2011 "• прокладка незащищенного кабеля в защитных полиэтиленовых трубах (ЗПТ). При этом считалось, что значительный диаметр трубы в последнем из перечисленных методов (40мм и более) не позволит грызуну ее укусить ввиду ограниченности размеров пасти. Однако на фотографиях, предоставленных компанией "Пилигрим" (Краснодар), видно, что диаметр ЗПТ не является достаточной защитой ВОК от грызунов (рис.1). "
Еще здесь http://www.lastmile.su/journal/article/2011
Chizhny написал : С армированным кабелем будут проблемы при монтаже в щитках?
Бронированным? Проблем нет, есть решаемые задачи :) ПвБШвнг(А)-LS http://sevcable.ru/sites/default/files/katalog/katalog-sevkabel.pdf
Chizhny написал : Итак, по 1 задаче: Провод NYM прокладываем между этажами в алюминиевой или нержавейке трубе.
Ал - не пойдёт, лучше просто стальную трубу - можно тонкостенную, если провод до 2.5мм2 Нержу сложно обрабатывать. Можно и медную трубу взять....
С какой целью меняете старую?
Chizhny написал : 3х2,5 или 3х3 ? Нужно с запасом, так как общая мощность пока неизвестна!
3*3 не бывает. Какой запас Вам нужен? что включать собираетесь? И вообще - какой вводной автомат у Вас?
Chizhny
Chizhny
Дубна
14.06.2013 в 22:25:46
BV написал : Chizhny, С одной стороны NYM Севкабель допускает прокладку по группе 5 - то есть в земле.
Боже, какой выбор бронированных кабелей... Нужно вникать в разновидности.
Трубу меняем с целью расширения диаметра проходящих проводов. Поставим нержу трубу. К трубе задача - она должна быть разборной. Как вариант, разборное соединение на фланцах или американке. Это для легкого обслуживания и модернизации)) проблема лишь одна, найти сварщика по нерже на небольшой объем. Пресс-нержа не подходит по стоимости инструмента для обжима//
Провод нужен с запасом- предполагается допщиток в домике - для плиты, освещения, тв (бытовые приборы) 3х4мм2 норм будет?
Songo
Songo
Старожил
15.06.2013 в 13:03:18
Водопроводная труба 100% круче чем ПНД, она и жоще намного. А вообще ведь есть специальные трубы в виде гофры (красные такие) большого диаметра и с дренажной системой для отвода влаги, вроде эти. У нас по городу обычно только в них прокладывают.
Chizhny
Chizhny
Дубна
16.06.2013 в 03:14:35
Songo написал : Водопроводная труба 100% круче чем ПНД, она и жоще намного. А вообще ведь есть специальные трубы в виде гофры (красные такие) большого диаметра и с дренажной системой для отвода влаги, вроде эти. У нас по городу обычно только в них прокладывают.
Все верно, водопроводные пнд лучшие!!! :) О них и речь(2-стенные пнд), но у них минимальный диаметр 50мм!!! Не многовато ли? И нет фитингов на 90 градусов((( http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe1171.html
