Chizhny написал : Все верно, водопроводные пнд лучшие!!! О них и речь, но у них минимальный диаметр 50мм!!! Не многовато ли?
ПНД труба начинается с 20 мм: Для кабеля под землёй- саме оно...
16.06.2013 в 10:26:02
16.06.2013 в 12:27:09
Songo написал : и с дренажной системой для отвода влаги
Точно не эти Дренажные не для кабеля ,а для отвода и сбора воды. На вид похожи ,но имеют по всей поверхности просечки (дырки;))
@fev.santeh Инста
16.06.2013 в 13:52:50
Юрий-Электр написал : ПНД труба начинается с 20 мм:
ссылка не на ПНД, ПНД начинаются с 10 мм , но десятки не видел, 16 если только для тоненького кабеля, 20 и выше самое то, они есть на разное давление, толщиной стенки отличаются, на 16 атмосфер очень крепкие, техническая ПНД труба прилично хуже по качеству и с тонкой стенкой , для сращивания труб есть прямые фитинги (углы и тройники не рекомендую, кабель не затяните) согнуть трубу с малым радиусом можно нагрев её горелкой, на небольшие диаметры (до 40) вполне бюджетная цена, продаются во многих сантехнических магазинах
Chizhny написал :
по ссылке не водопроводные трубы, если Вы делаете для себя и сильно деньгами сорить не хотите кладите Вашу оставшуюся 40 ПНДшку, в неё ВВГшку сечением побольше, если расстояние большое можно для экономии АВВГ взять большего сечения, данные кабели сами по себе допускают укладку в грунт, труба желательна для механической прочности и чтобы лопатой случайно не проткнуть да и перетянуть иметь возможность совсем не лишне, если у Вас есть уже НЮМ то кладите его, тоже потянет хоть и пластик у него несколько хуже воду терпит, концы трубы желательно загерметизировать чтобы вода не попадала, есть возможность достать ВБбШв или АВБбШв тогда его самое то проложить, можно без всяких труб, по нормам правильней, но тонкий бронированный даже легче чем ПНД труба лопатой перерубается... разделывается он довольно легко, ленточка брони сматывается, заземляется, остаётся обычный кабель над кабелем (трубой) закопайте какую нибудь негниющую ленточку (есть правильная, но она не бюджетная ), спустя годы забудете, начнете копать, наткнетесь, вспомните... а по феншую это метровая канава, подсыпка песчаная, труба двустенная, бронированный кабель, засыпка песочком, кирпичики, ленточка, очень не плохо можно заказчика развести
16.06.2013 в 15:04:27
юра Т написал : очень не плохо можно заказчика развести
А сколько такая работа стоит?
И это пройдёт ...
17.06.2013 в 00:18:17
юра Т написал : ссылка не на ПНД, ПНД начинаются с 10 мм , но десятки не видел, 16 если только для тоненького кабеля, 20 и выше самое то, они есть на разное давление, толщиной стенки отличаются, на 16 атмосфер очень крепкие, техническая ПНД труба прилично хуже по качеству и с тонкой стенкой , для сращивания труб есть прямые фитинги (углы и тройники не рекомендую, кабель не затяните) согнуть трубу с малым радиусом можно нагрев её горелкой, на небольшие диаметры (до 40) вполне бюджетная цена, продаются во многих сантехнических магазинах
Да, по правилам много что нужно. Главное, придерживаться необходимого минимума. Есть труба водопроводная пнд 40мм, есть кабель nym 3х2,5. Делаем для себя, поэтому не проблема купить 2-стенную гибкую пнд+пвд (не имеет фитингов и диаметр от 50мм) и бронированный кабель. Расстояние максимум 8 метров под землей.
По бронированному кабелю пока так: ВБбШв идет от 4 Планируем брать 4х6мм2
Есть разновидности бронированного, какой кто посоветует и почему?
17.06.2013 в 00:43:43
Chizhny написал : Есть труба водопроводная пнд 40мм, есть кабель nym 3х2,5. Делаем для себя
ну так и кладите их, данный кабель выдержит 5 кВт, если что можно будет его сменить минимум на мой взгляд это или бронированный кабель, или ВВГ в трубе ПНД, первое предпочтительней, а второе проще реализуемо, так как не всегда есть возможность купить небольшой отрезок бронированного
Chizhny написал : По бронированному кабелю пока так: ВБбШв идет от 4
бронированный и 3х1.5 бывает
Chizhny написал : Есть разновидности бронированного, какой кто посоветует и почему?
есть люминька АВБбШв, есть медь ВБбШв, медь лучше, но и дороже, есть еще куча бронированных и малораспространенных кабелей, о них лучше и не задумываться
17.06.2013 в 00:59:36
Chizhny написал : Да, по правилам много что нужно. Главное, придерживаться необходимого минимума. Есть труба водопроводная пнд 40мм, есть кабель nym 3х2,5. Делаем для себя, поэтому не проблема купить 2-стенную гибкую пнд+пвд (не имеет фитингов и диаметр от 50мм) и бронированный кабель. Расстояние максимум 8 метров под землей.
Кладите в пнд водопроводную или 2-стенную гибкую. Главное, чтобы внутри была гладкая поверхность, будет легко протягивать!
по кабелю ничего не скажу, форумчане лучше проконсультируют! Расстояние небольшое, делаете для себя, берите в максимальной комплектации, чтоб негорючий и экранированный)) главное, не люминь!
по 1 вопросу, кладите в нержавейке, хороший вариант)) между щитками ведите 3х6 или с максимальым запасом 3х10мм2 но он толстоват, зато с запасом. Не забудьте, закладывайте трубу с 2,5-3 запасом по диаметру и не забывайте смотреть диаметр прокладываемого кабеля, чтобы рассчитать диаметр трубы!
17.06.2013 в 01:16:03
юра Т написал : ну так и кладите их, данный кабель выдержит 5 кВт, если что можно будет его сменить минимум на мой взгляд это или бронированный кабель, или ВВГ в трубе ПНД, первое предпочтительней, а второе проще реализуемо, так как не всегда есть возможность купить небольшой отрезок бронированного
3х2,5 броня есть?? Читал рекомендации, между основным и допщитками рекомендуют от 3х4, оптимально 3х6мм2 класть
Выше упоминался еще ПвБШ...
17.06.2013 в 02:54:52
kittenVasily написал : 3х2,5 броня есть??
конечно но есть ли он на отрез в наличии это другой вопрос...
18.06.2013 в 16:32:09
kittenVasily написал : Кладите в пнд водопроводную или 2-стенную гибкую.
а с водопроводной я такого не видел
18.06.2013 в 16:38:55
kittenVasily написал : негорючий и экранированный)) главное, не люминь!
экран нафиг не нужен! Нужна броня. Негорючий - если в пучке с другими кабелями по зданию прокладывать собираетесь люминь в землю - как раз то, что нужно - читайте ПУЭ.
kittenVasily написал : кладите в нержавейке, хороший вариант))
ПУЭ запрещает в стальных трубах в земле прокладывать
kittenVasily написал : по кабелю ничего не скажу
да, лучше помолчать, когда не знаешь.
kittenVasily написал : еще ПвБШ...
это сшитый полиэтилен - пижонский вариант - в быту не нужен.
kittenVasily написал : Читал рекомендации, между основным и допщитками рекомендуют от 3х4, оптимально 3х6мм2 класть
бред. Сечение выбирается по нагрузке и падению напряжения.
