MB230
MB230
Воронеж
16.09.2006 в 21:22:44
Добрый вечер. Подскажите,кто в курсе.Стены ванной оштукатурены смесью М150 под укладку плитки,толщина слоя 1-2см,стена-кирпич.Все было нормально,пока снаружи не стал монтировать стелажи(бурил перфом отверстия под дюбеля).Что-то позвало простучать штукатурку на "бубнение" и оказалось она отошла во многих местах.Сам вопрос: чья вина-меня с перфом или штукатуров,не прогрунтовавших кирпич. С уважением,Александр.
ТВЛ
ТВЛ
16.09.2006 в 21:26:56
если без штукатурено без сетки - тогда в любом случае штекатурка не держится. Грунтовка здесь не при чем. В данном случае косяк штукатуров - несоблюдение технологии.
MB230
MB230
Воронеж
16.09.2006 в 22:14:43
Дело в том,что перед цементной штукатуркой стен,с них была сбита известковая штукатурка и как мне кажется некачественная подготовка основания привела к такому результату.
ТВЛ
ТВЛ
16.09.2006 в 22:30:15
Есть определенные правила при нарушении которых происходит вся предварительно проделанная работа сводится на "нет". Если оштукатурить стены и никогда не прикасаться к ним перфоратором, то они простоят лет сто или более. Если есть желание бить в стенах дыры - без металлической сетки нельзя. никак.
Prok12
Prok12
16.09.2006 в 23:14:06
Похожая ситуация была с гипсовым Ротбандом. Штукатурили монолитный бетон, отгрунтованый Кнауф Бетоконтакт, но - в два слоя. Потом штробил перфом под забытые провода (границы штроб - болгаркой). По краям штроб на 10-20см штукатурка расслоилась опять на 2слоя. Хотя первый слой на бетоне держится намертво. А вот с цементной штукатуркой Ветонит ТТ такой проблемы даже около штроб не возникло ))
ТВЛ
ТВЛ
16.09.2006 в 23:17:45
Prok12 написал : Похожая ситуация была с гипсовым Ротбандом. Штукатурили монолитный бетон, отгрунтованый Кнауф Бетоконтакт, но - в два слоя. ))
Так между слоями гипсовой штукатурки не надо было Бетонконтактом, а достаточно было грунтовки глубокого проникновения. А так просто создался слой (хоть и шероховатый) по которому не происходит сцепление гипс-гипс.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
16.09.2006 в 23:19:55
просто штукатурить раствором нада на грунтованную или моченную водой поверхность в три этапа. 1- обрызг, жидковатый раствор не более 2 х см толшиной. 1- накрывание. по подсыхающему обрызгу. потом- накрвка-затирание. по твердому второму этапу. сетка тут не причем. если б все, што оштукатурено БЕЗ сетки падало или отставало при сверлении то ОГО_ГО сколько работы б у нас было.)))
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
16.09.2006 в 23:21:33
ТВЛ написал : Так между слоями гипсовой штукатурки не надо было Бетонконтактом, а достаточно было грунтовки глубокого проникновения. А так просто создался слой (хоть и шероховатый) по которому не происходит сцепление гипс-гипс.
так контактом грунтовали не гипс, а бетон, это ясно из сообщения, а вот гипс, автор уже писал про это, не грунтовали, а нанесли по мокрому.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
17.09.2006 в 08:48:06
2MB230
кирпич со штукатуркой я ударной дерью сверлю иногда и без удара начинаю
перф мощный - не то что штукатурка отслаивается, кирпич колется и плохо держит дюбеля
Prok12
Prok12
17.09.2006 в 09:49:58
Между слоями Бетоконтакта и не было. Ошибка была в том, что не было НИЧЕГО, потому и расславивалось. Хотя инструкция Ротбанда именно так и учит - без промежуточного грунтования. Уж наученый горьким опытом при необходимости нанесения второго слоя стал грунтовать между слоями Пуфас ЛФ - глубокого проникновения. Вот тогда даже перфом не сбить ;)
MB230
MB230
Воронеж
17.09.2006 в 13:19:47
Задам еще вопрос.Снимал штукатурку и на соседней стене(капитальной) также в ванной,перфоратором ее не бил.А штукатурка снималась кусками,приходилось только шпатель молотком подбивать.Это нормально для штукатурки?
