Kblcb, есть ещё в п. Обухово (Ногинский р-н) , не знаю, может Вам удобнее будет у них взять. Только они работают с юрлицами по безналу.
26.11.2015 в 08:18:42
26.11.2015 в 15:36:30
bkvel написал : Kblcb, есть ещё в п. Обухово ... Только они работают с юрлицами по безналу.
и с физлицами по налу.... тока касса в другом здании...
15.11.2016 в 18:09:56
Ребят подскажите, Novus J 19 EADHG забъет скобу в ЛДСП или фанеру?
15.11.2016 в 18:18:56
Lobov написал: Ребят подскажите, Novus J 19 EADHG забъет скобу в ЛДСП или фанеру?
какую-нибудь скобу в какую-нибудь фанеру забьет точно.... если Вы не в курсе, то они разные бывают....
15.11.2016 в 19:11:25
Lobov написал: Кто фанеры или скобы? :D
и те, и другие.... тип D 14мм в опалубочную фанеру даже нипробуй....
Lobov написал: Любую! чтоб не выпало и кожзам (или ткань) держало.
а-а-а... у меня просто хрустальный шар провидца помутнел... терь понятно.. берем 6мм скобу тип А, и фигачим в фанеру ФСК....
15.11.2016 в 21:40:35
sanya1965, а в ЛДСП скобу 10 мм тип А вобъет?
16.11.2016 в 13:29:23
Lobov написал: sanya1965, а в ЛДСП скобу 10 мм тип А вобъет?
очень сомневаюсь... там проблема не в силе удара, а в жесткости скобы, и высокой поверхностной плотности ЛДСП... скорее всего будет подгибать скобы на входе... но смысла я не понял... почему 10мм??? можно ведь гвоздем на 150мм... или анкером 32Х250...и будет прекрасно держать кожзам... хых.. шучу... Основное правило при выборе длины ножки скобы - это 2/3 ножки скобы должно быть в материале к которому идет крепление, и 1/3 будет держать прикрепляемый материал (т.е. 1\3 -толщина материала)..... это для фанеры и мягкого дерева... если дерево твердое (бук, дуб), то действует правило 1\2-1\2.... и вот после всего этого просвещения контрольный вопрос... какая длина скобы нужна, чтобы закрепить тканую хрень толщиной 1-2мм??
16.11.2016 в 18:02:56
sanya1965, :) 5-6мм что-ли?
Обладатели сего девайса, не пожалейте одной скобки, вхерачте в какой-нибудь шкаф из ЛДСП в верхнюю полку.
19.11.2016 в 19:30:12
Есть этот степлер, бил им в лдсп много. Скажу так, все зависит от качества лдсп, скоб и силы прижатия. Бил и фирменные скобы от новуса и рапида, так и китай. Разницы в целом особой нет,китайские ломаются чаще-перекалены. В целом 10мм каленые скобки тип 140 бьёт через одну. Остальные приходится или добивать, эта опция присутствует, или вытаскивать и перебивать. Но от механики сложно что лучшее ожидать, для лдсп наверное пневмостеплер с регулятором удара больше предназначен
20.11.2016 в 10:44:45
sanya1965, JoraM, спасибо ребята!! Заказал :)
