Altruist2
Altruist2
13.06.2013 в 17:12:33
На потолок нужно установить направляющую шкафа кубе (которая Ш образная), чтобы поставить её к стене, нужно качественно сделать в полиуретановом молдинге под неё вырез, т.е. удалить часть молдинга шириной с направляющую, но при этом иметь качественные срезы, чтобы потом всё это смотрелось идеально.
Чем это лучше сделать?
На ум приходит только канцелярский нож, электроинструментом типа балгарки там по идее не подлезть, не испортив стену и потолок (а он ещё и ГКЛ).
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
13.06.2013 в 19:20:40
Резал GOPом.http://video.yandex.ru/search?text=gop%20300%20sce%20professional&where=all&filmId=HVjJR-j_UXI беззубым заточенным обмылком.:)
Altruist2
Altruist2
13.06.2013 в 23:05:57
ДВЕРНОЙ.OZ, хех, забавная штука :) Надеюсь на один раз можно обойтись не бошем за 8 тысяч, а энкором за полторы? (Энкор МФЭ-260 1/12) Не подскажите какой тип насадки из этих больше похож на ту, что решила вопрос?
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
13.06.2013 в 23:43:17
Altruist2 написал : можно обойтись не бошем
Конечно. Пример привёл из своего опыта. Пилка подойдёт прямая, около 20мм шириной. Повторюсь резал беззубой, заточенной как нож.
13.06.2013 в 23:52:49
Altruist2 написал : чтобы потом всё это смотрелось идеально.
Если что, можно всегда подправить акриловым герметиком, ну .... или... гипсом (алебастр) и подкрасить....
Altruist2
Altruist2
13.06.2013 в 23:56:45
BV, в принципе да, но при небольшом косяке - молдинг не маленький и с рисунком сложным, повторить герметиком если уведу на пол сантиметра наискосок, будет уже трудновато
14.06.2013 в 00:02:48
Altruist2 написал : повторить герметиком если уведу на пол сантиметра наискосок, будет уже трудновато
гипсом можно хоть кусок молдинга повторить :) И.... на полсантиметра накосячить - надо сильно постараться :)
Но зачем пытаться сразу отрезать в размер? Можно отрезать чуть меньше, а потом острым ножем довести точно в размер снимая понемногу....
Канцелярский нож - не очень хорошо - он гибкий - может уйти в сторону. Лучше хорошо заточенным небольшим кухонным ножом, например для овощей. Если срез будет чуть неровный - аккуратно довести новой наждачной бумагой до идеала.
Но, ИМХО, покупать GOP ради двух резов - перебор :)
Altruist2
Altruist2
14.06.2013 в 21:23:08
понял, спасибо! p.s. GOP конечно не буду брать, а энкоровский аналог за 1300р. вполне можно - мож где пригодится :)
Altruist2
Altruist2
12.07.2013 в 17:35:55
кстати, итог
BV написал : ножом, например для овощей
вот этот метод в комбинации с канцелярским дал почти идеальный вариант, но долго и нудно - приходится нож использовать как долото, стуча по нему, ибо материал молдинга плотный.
Во втором месте попробую GOP-ом, когда дойдёт до этого - в итоге прикупил себе наборчик, где он есть :)
