parket_shik
parket_shik
15.06.2013 в 00:41:09
AndyMirror написал : Четверть панелек в Питере такой планировки
Именно так. При данном виде П-образных перекрытий стены соединяются с потолком через выступающие балки. Арочная балка перекрытия опирается на долевые стены помещения. Проверить толщину перекрытия очень просто, просверлив и замерив отверстие у себя в потолке в районе колпака своей люстры. В таких домах только облегчённые конструкции пола, то есть деревянные черновые полы. Поэтому пол верхнего соседа при сверлении отверстия не повредите.
Samar
Samar
Самара
15.06.2013 в 00:44:47
жуть вообще-то. А как же люстра на потолке? Проводка лежит на плите потолка что ли, под стяжкой соседа?
parket_shik
parket_shik
15.06.2013 в 00:52:46
Samar написал : под стяжкой соседа?
Никакой стяжки нет! Тонкое перекрытие не позволяет больших нагрузок!
Евгений Можа
Евгений Можа
Воронеж
15.06.2013 в 01:26:40
реальный случай. Дом панелька,кисонные перекрытия.Мужику поставлена задача залить полы.Он долбит под маяки отверстия без задней мысли,причём бур переодически проваливаеться,ну как это бывает.подумал что в перекрытии круглые пустоты.Короче издырявил весь пол. уехал. звонок паника.сосед снизу пришёл и ох.ел,всех на уши поставил,приезжаем в хату, а из пола лучики света светят(от соседской лампочки),при выключенном свете совсем красиво(зима темно,а из пола свет струится) Короче толщина перекрытия 5-6 см нагрузка чистового пола была завязана на бруски вдоль стен,кгде перекрытие имеет форму балки.Мужику снизу делали потолок,благо там без ремонта,обошлось малой кровью. Какраз то про что выше пишут,перекрытие в виде чашы.
Евгений Можа
Евгений Можа
Воронеж
15.06.2013 в 01:27:47
Samar написал : Проводка лежит на плите потолка что ли, под стяжкой соседа?
именно в железной трубе
AndyMirror
AndyMirror
15.06.2013 в 01:43:37
Samar написал : А как же люстра на потолке?
А почему вы решили, что она на потолке? :D Она на балке иногда висит, высота балки 2,20 от пола.
parket_shik написал : Никакой стяжки нет! Тонкое перекрытие не позволяет больших нагрузок!
Угу. Только мало кто об этом знает. Сплошь и рядом льют стяжки. Сантехкабина стоит на этих же перекрытиях.
Samar
Samar
Самара
15.06.2013 в 09:46:16
В широком смысле "стяжка" может быть заливной или сборной - брус, черновой пол и т.д.
ksiman
ksiman
15.06.2013 в 11:13:20
Евгений Можа написал : Он долбит под маяки отверстия без задней мысли,причём бур переодически проваливаеться,ну как это бывает.подумал что в перекрытии круглые пустоты.
Полная глупость так делать. После сверления первого отверстия необходимо было убедиться спицей или длинным буром, не насвозь-ли оно... Ещё при сверлении плит перекрытий может быть засада с кабельными каналами в плитах :(
id90081215
id90081215
25.08.2023 в 17:24:47
Оживлю немного тему, чтобы не плодить новые. Хочу повесить зеркало в ванной, весом 15кг. Для надёжности хочу поставить дюбели 10х50 фишеровские. Стена с соседями толи 140мм толи 180, не понятно точно в паспорте нет таких тонкостей. Дом П44т, стены бетонные, в су ещё обшивка пластиковыми панелями, гдето 5-8мм толщиной. Есть риск что пробьюсь к соседям при 50мм перфорации при толщине 140мм? Или не испытывать судьбу и поставить два дюбеля 80х40?
Грэй
Грэй
25.08.2023 в 17:54:59
id90081215 написал: Есть риск что пробьюсь к соседям при 50мм перфорации при толщине 140мм?
никакого риска нет, сверлите смело. Берите бур длиной 50, и сверлите. Разрушение на противоположной стороне начинается, когда до выхода сверла остается 5...10 последних миллиметров.
