bvn-2005
bvn-2005
Тула
13.06.2013 в 21:45:46
Панельная девятиэтажка начала 90-х. Возникает необходимость просверлить несколько отверстий в полу под анкеры (диаметр 8 мм). На какую глубину можно сверлить без риска навредить потолку соседа?
Klod
Klod
Голицыно
13.06.2013 в 21:49:13
По серии дома определите толщину перекрытия. Можно посмотреть в " Бред Сивой кобылы" там было описание домов по сериям.
Scorpio*
Scorpio*
13.06.2013 в 23:50:18
до 150 мм сверлите не ошибетесь.
так-себе
так-себе
Барнаул
14.06.2013 в 21:49:11
панелька=значит скорей всего плита монолит,9 этажка=это как минимум плита перекрытия 140мм.(бывает и 160мм) из этого по максимому следует= последние 35мм. отрезка до соседа не сверлить (в монолите много микротрещин)от этого могут отщелкнутся куски, если сверлом приблизится...вобщем 105мм.это максимум глубины в данном случае.
ksiman
ksiman
14.06.2013 в 23:00:41
Минимальная толщина плит перекрытий, которые встречались - 90мм. Если плита цельная, то обычно 120-140мм, если пустотная - более 180мм (обычно 220мм)
parket_shik
parket_shik
14.06.2013 в 23:47:29
Встречаются П-образные плиты перекрытия, толщина которых около 6 см.
AndyMirror
AndyMirror
14.06.2013 в 23:51:12
Scorpio* написал : до 150 мм сверлите не ошибетесь.
parket_shik написал : Встречаются П-образные плиты перекрытия, толщина которых около 6 см.
Поэтому вначале узнать всё хорошенько.
Scorpio*
Scorpio*
14.06.2013 в 23:58:36
AndyMirror написал : Поэтому вначале узнать всё хорошенько.
Взять бур на 250 мм, просверлить.Обязательно отписаться ТС, какая же все таки толщина панельки была ,всем интересно!:D
AndyMirror
AndyMirror
15.06.2013 в 00:09:22
Зря иронизируете. Соседи снизу могут и не понять. Вас то рядом проблему разрулить точно не будет. ;)
Samar
Samar
Самара
15.06.2013 в 00:11:57
в панельных домах такие плиты чаще всего на лестничных площадках. P.S. толщину плиты грубо можно оценить измерением высоты этажа на л.площадке и вычитанием высоты от плиты пола до потолка:o
AndyMirror
AndyMirror
15.06.2013 в 00:16:06
Samar написал : в панельных домах такие плиты чаще всего на лестничных площадках.
Вот засада. Я так и думал. Оказывается у меня 2/3 квартиры лестничная площадка. И ладно бы у меня. Четверть панелек в Питере такой планировки.:D
