17.09.2006 в 00:12:35
Нанес битумную мастику МГХ-Г в качастве гидроизоляции, прошло 2-е суток, еще липнет. Изготовитель пишет что полное высыхание через 24 часа. Можно ли наливать смесь М300+ или подождать до полного высыхания, и чем это грозит???? :-(
17.09.2006 в 22:29:25
Кто нибудь работает с наливными полами М300 или один я такой...
19.09.2006 в 16:08:18
Ау-у-уууууууууу!!!
iale
iale
19.09.2006 в 23:44:09
Судя по составу этого продукта - битум БНК, известь, асбест, солярка - липнуть он будет еще долго, а высыхать и того больше ( до неск. лет ). При 20 С температуры пола мастика сохла сутки ( как и требует изготовитель ) ? Сохла..., даже больше.
Ну и лейте М300 на здоровье, лишь бы только подошвами ботинок мастику от пола не оторвать при заливке.
Developer
Developer
20.09.2006 в 03:46:17
sanches_06 написал : Кто нибудь работает с наливными полами М300 или один я такой...
Работают. А что за "наливной пол" такой М300?? Как уже сказали выше, в любом случае у вас будет несвязанная стяжка, т.е. ей адгезия к основанию и разделяющему слою не нужна. Удачи :)
20.09.2006 в 09:45:59
М300+ это выравнивающая смесь для пола ЕК М300+. Производителя правда не помню, но у нас все рынки ей завалены.
Developer написал : А что за "наливной пол" такой М300?? Как уже сказали выше, в любом случае у вас будет несвязанная стяжка, т.е. ей адгезия к основанию и разделяющему слою не нужна.
Несвязанная стяжка это хорошо или плохо???
20.09.2006 в 10:36:57
iale написал : Ну и лейте М300 на здоровье, лишь бы только подошвами ботинок мастику от пола не оторвать при заливке.
Может песочком промытым мастику сверху посыпать, а потом прокатать? Неприлипший песок смести и пропылесосить - получится адгезивный не липкий к ботинкам слой......
Developer
Developer
22.09.2006 в 01:44:06
sanches_06 написал : Несвязанная стяжка это хорошо или плохо???
Понятие "хорошо или плохо" тут не применимо, т.е. конструкция стяжки/пола определяется назначением, т.е. если стяжка с тёплым полом лежит на теплоизоляционном материале или на гидроизоляционном слое, то она - несвязанная, но соответственно это "налагает" на неё определённые требования, т.е. если до 40 мм, то обязательно с армированием (строго говоря, это также зависит от характеристик материала). Расстелите просто ПЭ плёнку поверх мастики, стыки внахлёст 20-30 см и проклейте пластиковым скотчем шириной 70 мм
23.09.2006 в 22:59:57
Всем огромное спасибо!!! Залил, не нарадуюсь!!!! :-)
