19.09.2006 в 10:15:08
Slawa написал : Можно, но муторно.
В сравнении с миллиомметром - сущая ерунда :)
Геннадий Б
Геннадий Б
19.09.2006 в 10:41:50
2BV
BV написал : и померять напряжение между щитком и выходом в квартире.
И какую разность напряжений можно считать допустимой?
19.09.2006 в 10:59:04
2Геннадий Б Зависит от нагрузки. Посчитать сопротивление. Учесть длину и сечение провода. Надо в ПУЭ посмотреть. исходим из того, что при КЗ должно быть не более 50вольт.... Хотя в ПУЭ наверное будет не меньше 4 ом....
Точный ответ пока не знаю.... Может Слава с ходу скажет?
PS Лично для себя, я бы озадачился при напряжении большем 2....3 вольта при нагрузке 2квт и 5 метрах 2,5мм2. Это без расчетов - навскидку.
Slawa
Slawa
19.09.2006 в 12:50:46
bv написал : Точный ответ пока не знаю.... Может Слава с ходу скажет?
Не хватает данных. Сопротивление петли фаза-ноль определяем из верхнего предела защиты автомата по КЗ (кратность 3-5 номинала, берем 5). Например, защита B16. 220/5*16=2,75 Ома. Это и фаза, и ноль. То есть собственно ноль 2,75/2=1,375 Ома максимум. При токе нагрузки 10 Ампер (чайник) имеет право упасть 13,75 Вольта. В реальности будет меньше. Пусть линия 100 метров 1,5 квадрата меди - это что-то около 1,15 Ома.
19.09.2006 в 13:58:21
Slawa написал : При токе нагрузки 10 Ампер (чайник) имеет право упасть 13,75 Вольта.
Если столько будет падать, то падать будет на соединении, тк сопротивление 5...10 метров провода 2,5мм2 несравнимо мало в сравнении с 1,375ома.
Тогда (грубо) на соединении будет выделяться мощность 100....130ватт и соединение быстренько сгорит нафиг.
Если же
Slawa написал : Пусть линия 100 метров 1,5 квадрата меди - это что-то около 1,15 Ома.
Тогда остаётся ~0.225 ома. И получаем то, о чём я говорил навскидку - 2,25 вольт падение на собственно соединении....
= > Нужны другие критерии....
PS К словам только не цепляйтесь - расписывать мысли времени нет....
avmal
avmal
19.09.2006 в 14:17:49
Я формулами особо голову не забиваю, но разница, почти всегда, между рабочим и защитным около 2-4 вольта. А квартиры у нас, как правило, типовые. Можно обойтись и без расчетов.
lev125
lev125
20.09.2006 в 15:59:37
Геннадий Б написал : потому что он в обрыве...Вас устраивает такой вариант?
Прозваниваю этот провод, прибавляйте ещё одну минуту работы :D Жду от Вас следующий вопрос! Приборов у меня много, так что я готов отчитываться по времени. Глядишь и десять минут диагностики набежит, когда я отвечу на все Ваши вопросы. И будет готов отчёт для клиента. Так я прозвонил провод (2 минуты). Что дальше? :)
Геннадий Б
Геннадий Б
20.09.2006 в 16:11:45
2lev125
lev125 написал : Прозваниваю этот провод
С помощью дополнительного 20 м проводника? Или как это делают в 21 веке? Обесточивают щиток, закорачивают L и РЕ в розетке и прозванивают соответствующие контакты в щитке? Вариант Slava`ы значительно проще:включили лампу между L и РЕ. Горит-РЕ исправен. Кроме того, проверили УЗО...
lev125
lev125
20.09.2006 в 16:35:44
Геннадий Б написал : Вариант Slava`ы значительно проще
Я вижу с Вами спорить бесполезно. Лампочку Вам в руки и индикаторную отвёртку :D
Если будут проблемы, тогда прошу на мой сайт.
Геннадий Б
Геннадий Б
20.09.2006 в 16:40:16
2lev125
lev125 написал : прошу на мой сайт
Полагаете, там я найду ответы на свои вопросы в последнем сообщении? Как трудно из Вас выжать что-то полезное...
lev125
lev125
20.09.2006 в 16:51:19
Геннадий Б написал : Полагаете, там я найду ответы на свои вопросы в последнем сообщении? Как трудно из Вас выжать что-то полезное...
Да прозваниваю я провод, без всяких 20м, за одну минуту. Подключаю генератор с одной стороны, а сдругой измеряю уровень сигнала. А Вы что, досих пор с лампочкой прозваниваете? :D А если квартира с брошеной электрикой??? И отовсюду торчат проводки, и надо узнать, что куда идёт? Да, я Вам сочувствую!!! :)
