18.09.2006 в 18:19:05
Slawa написал : Это позволит: проверить УЗО и проверить наличие защитного ноля одновременно.
Но не позволит проверить "качество" защитного нуля - его сопротивление...., по-хорошему надо на защитный ноль прогружать автомат....
Slawa
Slawa
18.09.2006 в 18:20:34
Крутилка написал : А как создать в проверяемой розетке эту самую утечку? Замкнуть тонким проводком что ли?
Нет, не надо проводочком - короткое замыкание получится (ток замыкания не ограничен). Проверится автомат. :) Нужно нечто более гуманное - контрольные лампы (две лампочки на 220, включенные последовательно): http://user.rol.ru/~notes/other/kontrolka.htm или специальный тестер: http://user.rol.ru/~notes/uzo/testun.htm
Slawa
Slawa
18.09.2006 в 18:23:28
bv написал : Но не позволит проверить "качество" защитного нуля - его сопротивление....,
Да. Увы, с собой всю лабораторию не потаскаешь, на чем-то приходится останавливаться.
bv написал : по-хорошему надо на защитный ноль прогружать автомат....
Да можно и миллиОмметром. Но это специальные провода, громоздкий прибор, полностью отключенное напряжение - целая история.
Крутилка
Крутилка
18.09.2006 в 18:39:04
Slawa написал : Проверять имеет смысл не куда подключен защитный ноль, а подведен ли он к соответствующим контактам розеток ("между отверстиями").
Другими словами если я просто воткну в розетку любой электроприбор (кофемолку, мне ее не жалко) и он работает нормально и не бьет меня током - значит по определению защитный и рабочий ноль в этой розетке находятся в нужных местах и незачем мне ломать голову над этой проблемой?
18.09.2006 в 18:39:07
2Slawa Можно прогрузить хорошей нагрузкой (обогреватель, чайник) и померять напряжение между щитком и выходом в квартире. Достаточно вольтметра + кусок длинного провода.
Sedoy
Sedoy
18.09.2006 в 22:36:42
Может быть вот что еще фаза и рабочий ноль подаются по проводу типа АППВ 2*4(в виде лапши), а защитный ноль идет проводом типа АППВ(разделанный пополам) 1*4.
avmal
avmal
18.09.2006 в 22:41:43
Интересно, а УЗО у автора стоит? А то все говорят про УЗО, а автор ни слова.
analitik
analitik
Архангельск
19.09.2006 в 01:42:38
Спасибо за ответы - я пока был на даче не мог прочитать. Наверное надо было сразу сказать что я пытался уже определить заземление таким простым рассуждением, что автомат на щитке (он отджельный на эти провода у меня) отключает ноль а заземление - нет, или же что щиток отключает общий ноль - увы - нет! никаких отключений нуля на щитке нет - только если всю фазу на моей и соседней квартире вместе. Кроме того оба провода ноль и заземление прозванивается одинаково (я только с помощью лампочки) Насчет идеи с счетчиком что он не будет крутится при заземлении на лампочку - то это надо попробовать, но мне сдается что он будет полюбому крутится - ведь счетчик меряет фазу насколько я понимаю, электричество ведь оттуда идет. так что я не знаю. попробую конечно так и сяк, если смогу. щиток у нас старый - какие-то провода страшные и хрен знает куда и откуда тянутся - тут еще и соседняя квартира, не хотелось бы отключать. ну насчет чтобы вызвать электрика я конечно подумаю...
analitik
analitik
Архангельск
19.09.2006 в 01:53:19
а насчет того что счетчик бы не крутился когда фазу на заземление - это хорошо было бы, может тагда случайно "перепутать" ноль и заземление и все электричество с этой разетки(чайник стир.маш. и проч.) бесплатно обслуживаться будет, а если что скажу - вот случайно перепутал...:)
Slawa
Slawa
19.09.2006 в 08:07:10
Крутилка написал : Другими словами если я просто воткну в розетку любой электроприбор (кофемолку, мне ее не жалко) и он работает нормально и не бьет меня током - значит по определению защитный и рабочий ноль в этой розетке находятся в нужных местах и незачем мне ломать голову над этой проблемой?
Нет. Это будет означать, что к розетке подведена фаза и рабочий ноль (в нужные места). Нужно еще проверить, подведен ли защитный ноль - создать на него утечку. Должно сработать УЗО.
Slawa
Slawa
19.09.2006 в 08:11:05
BV написал : 2Slawa Можно прогрузить хорошей нагрузкой (обогреватель, чайник) и померять напряжение между щитком и выходом в квартире. Достаточно вольтметра + кусок длинного провода.
Плюс электрик, чтобы подключить чайник к фазе и защитному нолю. Плюс отключить УЗО на время измерений. Можно, но муторно.
