bvn-2005
bvn-2005
Тула
24.06.2013 в 15:08:45
FTO_MAN написал : там ничего настраивать не надо
Не совсем так. У моей в комплекте несколько тонких металлических прокладок разной толщины. Пришлось с ними играться, чтобы обеспечить нормальную собираемость рамки.
Бармолей
Бармолей
24.06.2013 в 18:37:04
Спасибо за пояснения, видимо закажу себе сразу комплект, в первом варианте который озвучил..., мне проще будет, впервые буду, чтото "глобальное" ваять, что бы на настройки не отвлекаться...
ЗЫ Еще раз, тоесть 25 мм фрезой я смогу обработать щит 18мм толщиной, просто в комплекте я сразу не обратил внимания фигирейная фреза тоже 25мм?
Natally
Natally
Ростов-на-Дону
24.06.2013 в 19:11:51
Статья действительно интересная.
Бармолей
Бармолей
24.06.2013 в 21:09:05
АААААА я совсем попутал все... видимо всеже не комплект буду брать, а вот эти варианты по отдельности, как думаете они подойдут друг к другу? http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/k_stankam/frezernym/frezy/enkor/nabor_frez_kombinirovannyh_ramochnyh_2_sht_41.3h23_mm_r_12_mm_hvostovik_12_mm__po_derevu_enkor_9340/ http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/k_stankam/frezernym/frezy/po_derevu/enkor/freza_figireynaya_gorizontalnaya_63.5h19_mm_hvostovik_12_mm__po_derevu_po_derevu_enkor_10587/
FTO_MAN
FTO_MAN
24.06.2013 в 23:35:42
10587 какая-то странная - непосредственно у представителя Энкора она идет как фреза для изготовления поручней. Вам надо что-то с формой навроде, чтобы около подшипника был горизонтальный участок, который потом и будет вставляться в рамку. Еще, если разделите свои филенки на несколько частей, и все они будут прямоугольные, хорошо пойдет вот такая фреза - номер 10586. Филенку надо вертикально по ней катать, а саму фрезу выдвигать из-за упора на сколько надо. Плюсы - меньше опилок летит и фрезер не так перегружается, и можно держать максимальные обороты, что положительно сказывается на качестве обработки. Тем более, что у вас дверцы 2х0,3, есть смысл не делать одну узкую и длинную как глист филенку, а разбить ее на 3 части. Тогда части получаться высотой см 60 примерно, а это вполне можно стоя катать. Но опять же только прямоугольники.
Бармолей
Бармолей
25.06.2013 в 00:06:23
Вобщем после написания, своего предыдущего поста, я еще раз переосмыслил, полазил по сайту , перебрал варианты и вернулся к первому варианту, комплект из 3 фрез... только на сайте ЭНКОР, фигирейная фреза из этого комплекта указана как двухсторонняя (надеюсь что фото на всеинстр неточное), я так понял, что вторую часть можно снять и использовать только верхнюю?
FTO_MAN
FTO_MAN
25.06.2013 в 10:33:11
вам нужен набор арт. 9344 - http://www.korvett.ru/shop/UID_503.html . арт. 9347 дейстивтельно идет с двухсторонней фрезой - http://www.korvett.ru/shop/UID_504.html
Бармолей
Бармолей
25.06.2013 в 22:49:55
Эх, уже поздняк, я заказал 9347... теперь буду ждать, в воскресенье, предварительно доставят в пункт выдачи... ЗЫ так двухстороннюю фрезу можно же использовать в качесте односторонней?? ну сняв дополнительную часть...
FTO_MAN
FTO_MAN
25.06.2013 в 22:58:47
Не уверен, что можно снять, но двухсторонней даже проще работать - сразу и лицевая сторона получается и обратная. Только нагрузка на фрезер чуть побольше, стало быть надо поменьше снимать за раз. ничего, не парьтесь, потренируетесь на обрезках и все пойдет. удачи вам
Бармолей
Бармолей
25.06.2013 в 23:24:30
Спасибо... как чето получится отпишусь и отфотографируюсь... Или если ничего не получится то тем более отпишусь:)
bvn-2005
bvn-2005
Тула
26.06.2013 в 09:11:12
Да все получится!
На всякий случай: сначала обрабатывать те края заготовки, где рез идет поперек волокон, потом - те, где рез вдоль. На картинке - мой первый опыт, высота дверкипомнится, 1200, ничего не повелось и не погнулось.
