ostr
ostr
16.06.2013 в 12:28:10
AndyMirror написал : Обычно на 10-12 держится, иногда меньше. 15 уже просто шикарно. Энто же бетон армированый. У вас ещё везде по углам есть планки привареные и петли арматурные. Если их порезать, то дом вообще развалится.;)
Несущая к которой есть доступ чтоб померять - 17см. Но ее я не террорист трогать, так что она неприкосновенна :) Кстати скоб и свареной арматуры между панелями не видел пока, хоть уже ободрали почти везде старую плитку и стены.. Видимо все эти вещи снаружи квартиры, между этажами или между помещениями.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
16.06.2013 в 12:58:54
ostr написал : т.е. там арматуры нет до уровня внутреннего проема?
Может сетка имеется, но арматуры там быть не должно. Отбейте небольшой кусок четверти, да посмотрите. Если нет, убирайте, если есть замажьте обратно отбитое. Никто вам не скажет точно. Это надо смотреть чертёж самой панели. Серий домов при СССР было несколько десятков, а может и сотен.
ostr написал : Кстати скоб и свареной арматуры между панелями не видел пока, хоть уже ободрали почти везде старую плитку и стены.. Видимо все эти вещи снаружи квартиры, между этажами или между помещениями.
Вы их не увидите. Они в бетоне. Сваривают между собой стены, потом сварной шов бетонируют.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
16.06.2013 в 14:08:50
да уж четверти то, сделанные для установки окон, убрать можно. это мое мнение. крамзитобетонные фасадные панели не несущие. на Ак.Королева, при взрыве в доме выбило такие панели на 2х этажах и дом не рухнул и верхние панели не пошли вниз.
ostr
ostr
16.06.2013 в 14:14:01
если сделать вывод по всему сказанному выше, можно убирать до первой арматуры?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
16.06.2013 в 14:16:37
думается мне что и в четверти может быть арматура, поэтому вопрос не совсем корректен. четверти убрать можно.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
16.06.2013 в 15:57:19
C2h5-OH написал : крамзитобетонные фасадные панели не несущие.
Да ну! Панельные дома разные бывают. В каркасно-панельных- они несут нагрузки выше стоящих панелей. В обычном панельном доме участвуют как единое целое со всеми элементами здания.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
16.06.2013 в 16:01:19
ostr написал : если сделать вывод по всему сказанному выше, можно убирать до первой арматуры?
Вам предложил как проверить наличие арматуры в четверти, но у вас руки не доходят? Бетон около арматуры -это защитный слой.
ostr
ostr
16.06.2013 в 16:40:48
За Байкалом написал : Вам предложил как проверить наличие арматуры в четверти, но у вас руки не доходят? Бетон около арматуры -это защитный слой.
Мне нечем бетон долбать. В понедельник прораб приедет с строителями - они и будут долбать. Я просто хотел знать что им позволять ,а что нет.
Kreker
Kreker
16.06.2013 в 16:57:20
Четверти обычно не такие большие, поэтому в этих, вполне возможно, есть арматура. Есть еще один нюанс. Возможно, эти гигантские четверти являются опорой для перемычки. Разрушите четверти - упадет перемычка, плита сверху провиснет.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
16.06.2013 в 18:08:58
Kreker написал : Есть еще один нюанс. Возможно, эти гигантские четверти являются опорой для перемычки. Разрушите четверти - упадет перемычка, плита сверху провиснет.
В наружных панелях нет перемычек. Сама панель является большой перемычкой.:) Но ход мысли правильный. Внутри панели всё взаимосвязано.
ostr написал : Мне нечем бетон долбать. В понедельник прораб приедет с строителями - они и будут долбать. Я просто хотел знать что им позволять ,а что нет.
Отдолбить небольшой кусок дело одной минуты. Там керамзитобетон. Ничего страшного не произойдёт. Желательно это сделать у самого верха. Будет видно, есть арматура или её там нет. Станет сразу ясно- является ли эта четверть декоративным элементом или несущей частью.
valkiria_dan
valkiria_dan
Ивантеевка
14.08.2014 в 13:02:30
Подниму тему про четверти. Безопасно ли их сбивать в моем случае и имеет ли вообще смысл? Оконный блок между кухней и лоджией (утепленная, в процессе отделки). Дом серии предположительно 90.1М. Трехслойные панели. Глубина четверти 5см. Исходно стояли две деревянные рамы, с внутренней стороны более широкая, со внешней - более узкая. Хотелось бы при замене получить максимум светового проема, да и проход получить максимально возможной ширины. Вопрос - спасет ли удаление четвертей отца российской демократии? Доводы против - как я понимаю, от 3 см зазора по сторонам рамы никуда не уйти, а любиться с болгаркой и перфоратором ради 2 выигранных сантиметров - увольте. Доводы за - очень хочется иметь "рабочий" подоконник на кухне, в честь чего не оставляют планы нестандартного окна. Варианты с раздвижкой, горизонтальной и вертикальной, по долгому размышлению, отмела. Теперь обдумываются вариации на тему наружного открывания. И вот тут четверть становится уже помехой. Или срезать только ту, которая будет мешать? Опять-таки, можно ли это делать в моем доме?
