ломастер
ломастер
16.06.2013 в 13:20:42
юра Т написал : ну так сказали бы как подлезть,
снимать, разбирать полностью, мыть...
Ким написал : Поднять воду при такой скорости может только из-за скопления воды в поддоне, т.е. из-за плохого дренажа. И не более.
вода в исправном состояние стекает вниз между ламелей , когда радиатор засорен она не стекает а отрывается от ламелей и вылетает из блока... фильтра, нужен адаптер http://www.google.ru/search?q=%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+eu3&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=AoO9UdudDcf54QSw0IGoDg&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1407&bih=700
Бориска66
Бориска66
16.06.2013 в 13:49:13
ломастер написал : вода в исправном состояние стекает вниз между ламелей , когда радиатор засорен она не стекает а отрывается от ламелей и вылетает из блока...
Не путай с ККБ, там скорость потока выше и данный эффект присущ, но для компенсации этого эффекта там есть каплеуловитель на испарителе, КИМ, правильно подметил, что для такого кондиционера скорость потока низка и данный эффект наблюдаться не будет ...
Ким
Ким
16.06.2013 в 14:02:14
ломастер написал : .... вода в исправном состояние стекает вниз между ламелей , когда радиатор засорен она не стекает а отрывается от ламелей и вылетает из блока...
Если есть грязь то эта грязь и держит воду. А то что не держится, как у Шевченко, "до середины Днепра не долетает ..." (;) :)), все равно в поддон падает.
Что же касается фильтра, то его, по-хорошему, ставят ДО блока, но никак не ПОСЛЕ ... Вентиляторы канальников загружать фильтром ПОСЛЕ установки - это значит урезать производительность по воздуху. Полный напор у них итак минимальнейшие ... Да и карманные фильтры (что по ссылке) - как "шаловливые ручонки на шее .." канальника .... У них, опять таки, начальное сопротивление от 40 Па. Для канальника фильтр - ровная рамка на все воздухозаборное окно и самый тонкий фильтрующий материал ...
baziliov
baziliov
Львов
16.06.2013 в 14:52:01
юра Т написал : слив не причем
слив причем:)сделай затвор водяной.у тебя через дренаж воздух подсасывает.
юра Т
юра Т
16.06.2013 в 15:06:02
baziliov написал : у тебя через дренаж воздух подсасывает
у меня через дренаж воздух выталкивает, прилично так, с каплями воды...
Alpha
Alpha
Одесса
16.06.2013 в 15:10:14
baziliov написал : слив причем:)сделай затвор водяной.у тебя через дренаж воздух подсасывает.
Ты знал:yu!
baziliov
baziliov
Львов
16.06.2013 в 15:36:07
юра Т написал : у меня через дренаж воздух выталкивает, прилично так, с каплями воды...
:eek:шо за гон? я сейчас смотрю фотки-а он ваще куда у тебя дует?он сосет воздух из воздуховодов?или у меня галюники?:cool:
ломастер
ломастер
16.06.2013 в 15:50:51
baziliov написал : шо за гон?
да у вас гон , та часть где выходит холдодный воздух изолированна
baziliov
baziliov
Львов
16.06.2013 в 16:01:03
ломастер написал : да у вас гон
тоисть ты хочешь сказать шо испаритель на выходе из блока?:)
коп
коп
Ижевск
16.06.2013 в 18:39:16
То же когда то была такая проблема,возможная причина была загрязнение испарителя,соответственно увеличивался поток воздуха мимо испарителя,выталкивая воду из поддона в воздуховод.Вылечилось демонтажом и промывкой.А полоску я то же на всякий случай приклеил.Дренаж в данном случае скорее всего не при чем,если совсем не забит.
юра Т
юра Т
16.06.2013 в 20:48:48
baziliov написал : галюники?
он толкает в воздуховоды))) три двухсторонние улитки и мотор между ними
