Бориска66
Бориска66
16.06.2013 в 23:34:12
Автор, ищите нормального мастера для исправления, халтурщикам, если не выплатили все деньги, не вздумайте до полного исправления выплачивать ...
Дикий +
Дикий +
Электросталь
16.06.2013 в 23:42:32
baziliov написал : там же и фильтр должен стоять
Фильтр стоит с другой стороны - судя по твоей картинке. Так что дует правильно.
Вентиляторы однофазные - их не перевернешь.
troyniks
troyniks
17.06.2013 в 00:32:50
Да, не тема, а гадание на кофейной гуще, и одни экстрасенсы - :confused:, Если недалеко от Спб, можно обсудить - посмотреть?
Если далеко - то сложно, так сказать - может быть все что угодно, от обмерзания ТО - по различным причинам, несоблюдения горизонтальности монтажа, трещины поддона, все причины - что выше, и.т.д. Лучше привлечь кого нибудь - кто разбирается... Ну - или действуем пошагово: отцепили дренаж - под сосок дренажа ведро, - посмотрели проверили - наличие газа, перегревы-переохлаждения сняли поддон - посмотрели (тут внимательно смотрим теплообменник - если забит - новичек может сразу и не заметить - т.к. забит может быть внутри) отцепили воздуховоды - посмотрели и т.д. ПС - прочитал тему: :), - осознал, что ничего нового не сказал :), 88% - забит теплообменник - в какашку,... Вашим холодильщикам просто лень, заниматся чисткой,
Почистить можно:
  1. не снимая, но измазавшись с ног до головы...т.к. вся кака полетит на чистильщика...
  2. сдернуть, вытащить теплообменник, жахнуть керхером.... - дольше раза в 2, зато чисто и результат 100%.
ППС - нагородили, - повесили бы - три кассеты, - результат тот же - цена ниже, сеточку почистить - вообще 30 секунд.... ПППС - название темы поменять, а то я с ходу хотел предложить теплоизоляцию воздуховодов....
Бориска66
Бориска66
18.06.2013 в 00:42:04
Вообще-то дренажный слив систем, где есть ККБ, или высоконапорные канальники, стоит устраивать подобным образом ...
При таком подключении поплавкового сифона исключается "подсос" воздуха из дренажной магистрали, не проходят никакие запахи из канализации, и работает такое оборудование долгие годы и безупречно ...
юра Т
юра Т
18.06.2013 в 15:31:58
Бориска66 написал : Вообще-то дренажный слив систем, где есть ККБ, или высоконапорные канальники, стоит устраивать подобным образом ...
и даже если из слива воздух идет в другую сторону?
Бориска66
Бориска66
18.06.2013 в 21:55:14
юра Т написал : и даже если из слива воздух идет в другую сторону?
Если он идет в другую сторону, т.е. выдувает из дренажа, проблем со сливом вообще нет никаких ...
