ломастер
ломастер
15.06.2013 в 23:30:41
Дикий + написал : (5см высотой и во всю длину блока)
бывает воду выбрасывает и во всю длинну и во всю высоту , так что это метод может не помоч...
юра Т
юра Т
15.06.2013 в 23:42:49
Дикий + написал : Это прочистить испарители (теплообменники)
для этого блок снимать нужно? (скидывать трубки и провода) или же можно как то без демонтажа? я могу сделать что то по мелочи, по крупному мне надо давить на начальство, чтобы те в свою очередь заставили холодильщиков это сделать, а те заявляют что "так всегда было, монтаж кривой, мы не монтажники, и что такого, подумаешь льётся, ну не ставьте в те места продукцию..."
Дикий + написал : Еще можно скорость вентилятора по меньше сделать
делал, вроде меньше льёт, но льёт...
Бориска66
Бориска66
15.06.2013 в 23:49:53
Вызывайте мастеров, только правильных ...
Машинка на 14кВт не должна себя так вести, монтаж конечно у Вас ужас ...
Дикий +
Дикий +
Электросталь
15.06.2013 в 23:53:31
юра Т написал : или же можно как то без демонтажа?
Почистить можно без демонтажа. Можно еще в приемной трубе воздуховода сделать доп. дренаж - чтобы с нее вода сливалась. А так в принципе - из -за высокой скорости потока воду переливает через край дренажного поддона и она оказывается в воздуховоде. И еще - надо утеплить воздуховоды!!!
Бориска66
Бориска66
15.06.2013 в 23:59:33
Дикий + написал : И еще - надо утеплить воздуховоды!!!
Фото внимательно смотри, они уже утеплены ...
юра Т
юра Т
16.06.2013 в 00:03:34
Бориска66 написал : они уже утеплены ...
чуток отвалилось местами, но конденсат там незначительный
Бориска66
Бориска66
16.06.2013 в 00:12:06
юра Т написал : чуток отвалилось местами, но конденсат там незначительный
А не про это речь ...
ломастер
ломастер
16.06.2013 в 09:33:19
Дикий + написал : Почистить можно без демонтажа.
это неправельный ответ :)
Дикий +
Дикий +
Электросталь
16.06.2013 в 10:11:35
ломастер написал : бывает воду выбрасывает и во всю длинну и во всю высоту , так что это метод может не помоч...
Фильтр еще поставить - немного прижмет поток
ломастер написал : неправельный
садись - два )
юра Т
юра Т
16.06.2013 в 13:10:59
ломастер написал : это неправельный ответ
Дикий + написал : садись - два )
ну так сказали бы как подлезть, с боков и снизу я крышек не обнаружил...
Дикий + написал : Фильтр еще поставить - немного прижмет поток
скорость с пульта регулируется, а как выглядит этот фильтр?
Ким
Ким
16.06.2013 в 13:17:02
Дикий + написал : .... Еще можно скорость вентилятора по меньше сделать .....
Куда еще ниже. На выходе из блока скорость воздуха не выше 4-х метров. Поднять воду при такой скорости может только из-за скопления воды в поддоне, т.е. из-за плохого дренажа. И не более.
