юра Т
юра Т
Эксперт
15.06.2013 в 21:58:29
В складе стоят три кондиционера Lessar ls-h48dc4, и из них и выходящего воздуховода капает вода, местные холодильщики разводят руками, типа так сделан монтаж и они ничего исправить не могут, кондеям года 4, я их вижу 2 года и с них постоянно лилось, в дренаж уходит меньшая часть конденсата, остальное из всех щелей..., подскажите куда копать?
КАТРАН
КАТРАН
Эксперт
15.06.2013 в 22:10:14
юра Т,
У Вас на складе влажность 100 процентов,под сплитом лужа,сам сплит прекрасно работает,а вот дренаж не справляется с потоком воды.То ли неправильно дренаж сделали(скорее всего,мне кажется он заужен,в паспорте посмотрите диаметр дренажного шланга),то ли он засорился.Попробуйте отсоединить родной дренаж подсоеденить туда резиновый шланг соответствующего диаметра и сделать слив временно в ведро.Проверьте горизонтальность установки блока(приложите уровень).Если блок стоит по уровню и со времянкой перестает изо всех щелей лить-неправильно проложен дренаж,нужно заменить.Если и сейчас со времянкой изо всех щелей льет-идет перелив поддона-нужно ставить помпу,которая принудительно будет откачивать воду.А обмерзающий латунный порт-признак нехватки фреона,но точный диагноз-только по месту.
Мне кажется просто заужен диаметр слива,да еще при пайке полипропилена передержали заготовки и уменьшили и без того малый внутренний диаметр.
WLM
WLM
Эксперт
15.06.2013 в 22:27:14
КАТРАН, обмерзает газовый порт(((
юра Т
юра Т
Эксперт
15.06.2013 в 22:29:54
КАТРАН написал : У Вас на складе влажность 100 процентов,под сплитом лужа
не, влажность процентов 70, а лужа эта со сплита
КАТРАН написал : То ли неправильно дренаж сделали(скорее всего,мне кажется он заужен,в паспорте посмотрите диаметр дренажного шланга),то ли он засорился.Попробуйте отсоединить родной дренаж подсоеденить туда резиновый шланг соответствующего диаметра и сделать слив временно в ведро.
дренажная труба легко продувается, мало того я отсоединял её и с отверстия текла небольшая струйка с потоком воздуха и брызгами (на пол капает больше), блок более менее по уровню (на глаз, по строительным конструкциям) плачут оба блока (третий не работает)
КАТРАН
КАТРАН
Эксперт
15.06.2013 в 22:32:22
WLM, Ну может по порту и неправильно чего сказал,но правильно все равно по месту только решается,Ваш 60 МДВ от чего болеет?
КАТРАН
КАТРАН
Эксперт
15.06.2013 в 22:38:23
юра Т, ,
Повторяю,найдите паспорт и сверьте внутренний диаметр вашего слива с тем чем нужно.НЕ можете найти паспорт-сделайте времянку без заужения,лучше даже чуть больше.Правильность подвески блоков проверять в двух плоскостях и ТОЛЬКО УРОВНЕМ!( у меня лазерный для этих целей используется)А не пьяным и тупым взглядом,тогда будет результат,а все остальное-пустая болтовня.
ломастер
ломастер
Эксперт
15.06.2013 в 22:45:45
вы так и не описали откуда капает ? где фильтра на всасе ? c гаек капает - изолировать нада на наружнике газовая запотела - вероятно внутри внутренника пыли немерянно , снимать разбирать мыть... на дренаже есть сифоны уклон и тд ? и еще помоему для такой конфигурации помещения воздуховоды на выхлопе это лишняя трата денег и сопротивление а еще китайские канальники любят плюваться - отправлять капли конденсата в воздуховод за пределы блока .
ломастер написал : а еще китайские канальники любят плюваться - отправлять капли конденсата в воздуховод за пределы блока .
юра Т
юра Т
Эксперт
15.06.2013 в 22:59:09
КАТРАН написал : Повторяю,найдите паспорт и сверьте внутренний диаметр вашего слива с тем чем нужно.
слив не причем, почему то не идет в него вся вода, ощущение будто задувает её в воздуховод, я не кондиционерщик, а уровнем проверю, а что если наклон в сторону слива, это тоже критично? куда еще можно копать? пишут пылью может забиваться, фильтров там нет... но дует хорошо
юра Т
юра Т
Эксперт
15.06.2013 в 23:04:17
ломастер написал : вы так и не описали откуда капает ?
сочится из стыков воздуховодов
ломастер написал : где фильтра на всасе ?
никогда не видел
ломастер написал : вероятно внутри внутренника пыли немерянно , снимать разбирать мыть...
возможно, а как проверить? стоит высоко, лазить там просто так не очень удобно, окошка никакого я не нашел чтобы открыть посмотреть разобрать
ломастер написал : и еще помоему для такой конфигурации помещения воздуховоды на выхлопе это лишняя трата денег и сопротивление
согласен, но это не моя идея так поставить
а вот здесь плиз поподробней
ломастер
ломастер
Эксперт
15.06.2013 в 23:11:16
юра Т написал : возможно, а как проверить?
можете не проверять , а сразу снимать...
юра Т написал : а вот здесь плиз поподробней
подробно только за наличный и безналичный расчет ,:) , куда уж подробнее ...
Дикий +
Дикий +
Электросталь
15.06.2013 в 23:18:11
юра Т написал : сочится из стыков воздуховодов
Потоком воздуха воду выбрасывает в воздуховод. Что нужно сделать:
  1. Это прочистить испарители (теплообменники) и сделать на них фильтры
  2. На стыке внутреннего блока кондиционера и воздуховода поставить барьерную резинку (5см высотой и во всю длину блока)- чтобы вода не перелетала в воздуховод. Наклонить блок (не много) в сторону дренажа.
Еще можно скорость вентилятора по меньше сделать
