ulyana221
Видное
16.06.2013 в 11:31:50
Здравствуйте уважаемые мастера!
Подскажите, пожалуйста, насколько критично, если малярный стеклохолст приклеился к стенам НЕ во всех местах? Его даже видно, что он отходит от стены в некоторых участках. Клеили стеклохолст 50 гр/м2 на клей Оскар.
И еще один вопрос. Стены выровнены в маяк, и в одном месте достаточно большом по величине около 1 м.кв гипсовая штукатурка бухтит, т.е. при простукивании слышится звонкий звук (на стены под штукатурку была «вмазана» сетка 5х5 мм, отштукатурена по маякам, потом приклеен стеклохолст и прошпаклевано ветонитом). Как может себя повести в дальнейшем этот участок стены? В этом месте будут вешаться полки.
Я переживаю, что в дальнейшем это все пойдет трещинами и отвалится.
Заранее благодарна за ответ.
Арлент
16.06.2013 в 13:40:57
ulyana221 написал : насколько критично, если малярный стеклохолст приклеился к стенам НЕ во всех местах?
Это не просто критично, это не допустимо.
ulyana221 написал : гипсовая штукатурка бухтит
и это плохо
ulyana221 написал : Как может себя повести в дальнейшем этот участок стены?
Это лотерея. Участок, который "бухтит", может долго провисеть если его не трогать, а может рухнуть в любой момент.
C2h5-OH
Черноголовка
16.06.2013 в 13:56:31
бухтит штукатурка- потому что не в один слой по сетке проштукатурили. нельзя расслаивать гипсовую штукатурку. я рекомендую-лучше починить все.
ulyana221
Видное
16.06.2013 в 20:45:17
Спасибо большое за ответы, низкий поклон.
Правильно ли я понимаю, что теперь нужно как-то отодрать стеклохолст и приклеивать его заново? И как грамотно переделать бухтящий участок стены? Хотя бы в общих словах подскажите, пожалуйста.
mihamaster
16.06.2013 в 21:13:30
ulyana221 написал : Хотя бы в общих словах подскажите, пожалуйста.
В общих словах можно прочитать инструкцию,которая написана на каждом мешке штукатурки.Там сказано,что НЕ рекомендуется наносить гипсовую штукатурку в два слоя.А если очень надо,то...и много там чего.Не надо приклеивать сетку,а после штукатурить.Надо все за один раз.По большому счету сетка вообще не нужна. Стеклохолст надо клеить на "много" клея.Я использовал "Клео" для стеклообоев.Клей должен пропитать холст насквозь.Клеить надо повнимательнее. Опять-таки,что планируется поверх стеклохолста?? Если под покраску,тогда понятно.Если под обои,то и холст не нужен. P.S. Вот фотки к случаю."Вмазана" сетка,а потом чуть подсохло и накидали основной слой.При штроблении под электрику получили соответствующий результат.
lvov7104
Смоленск
16.06.2013 в 21:46:02
ulyana221 написал : Правильно ли я понимаю, что теперь нужно как-то отодрать стеклохолст и приклеивать его заново?
Если не приклеенных мест много,или они имеют большую площадь,то-да.Оторвать и приклеить новый.Если"пузырей" мало,то разрезать их крест накрест,подмазать клея.Прижать.Затем перешпаклевать.
ulyana221 написал : И как грамотно переделать бухтящий участок стены?
Отбить всё,что бухтит.Загрунтовать.Зкидать штукатурки.Разровнять правилом,используя стену,как маяк.Перетереть.Подождать полного высыхания.Зашпатлевать.
Труженик
17.06.2013 в 09:02:28
После переделки штукатурки использовать ремонтный флизелин, клей Клео для флизелиновых обоев
Ravenous
Пенза
17.06.2013 в 12:17:55
mihamaster написал : прочитать инструкцию,которая написана на каждом мешке штукатурки.Там сказано,что НЕ рекомендуется наносить гипсовую штукатурку в два слоя.
http://unistrom.ru/catalog/shkat_teplon_white.php - "При наличии перепадов более 50 мм проводят предварительное выравнивание поверхности с помощью штукатурной смеси «Теплон». Для этого штукатурную смесь наносят в несколько слоев, каждый слой прокладывают штукатурной сеткой. Установка маячков для нанесения предварительно выравнивающих слоев не требуется. Нанесение штукатурки «Теплон» в несколько слоев возможно без использования штукатурной сетки, для этого на схватившийся, но еще не затвердевший слой штукатурки (через 50-60 минут после затворения), наносят крестообразные насечки с помощью гребня или зубчатого шпателя. Толщина каждого слоя при необходимости выравнивания значительных (более 50 мм) перепадов не должна превышать 30 мм. Перед нанесением нового слоя штукатурной смеси необходимо дождаться полного высыхания предыдущего слоя и обработать поверхность грунтовкой UNIS" .Ни слова о недопустимости выравнивания в 2 прохода. http://www.volma.ru/products/30/8101/ "При необходимости, для получения более толстого слоя, еще не затвердевший первый слой «начесать» штукатурным гребнем в форме ласточкиного хвоста. Второй слой штукатурки наносится только после высыхания первого слоя." - тоже самое. http://www.knauf.ru/products/turnkey/product.wbp?root_id=44416ef1-f1dc-4f76-b98b-c78387b70305 "Нанесение за один намет штукатурного слоя толщиной до 50 мм без предварительного обрызга. При необходимости возможно нанесение более толстых слоев за два раза." - аналогично.
ulyana221
Видное
17.06.2013 в 23:01:09
Еще раз всем огромное спасибо за ответы.
mihamaster, стеклохолст клеили для дальнейшей покраски стен.
Постараюсь убедить мастера в необходимости все это переделать. Обязательно потом напишу, что из этого получилось.
mihamaster
17.06.2013 в 23:42:56
Ravenous написал : Ни слова о недопустимости выравнивания в 2 прохода.
Вы привели целую выдержку именно о недопустимости,а вывод делаете прямо противоположный :) Блин,просто уже в голове намертво сидит,что речь идет о недопустимости второго слоя по НЕвысохшей (НО схватившейся,затвердевшей штукатурке). После ПОЛНОГО высыхания можно рассматривать ЛЮБУЮ стену как "нулевую". Поскольку "дикие" бригады работают по скоростному методу,ясно,что высыхания никто ждать не будет.Ляпают по пятьсот слоев подряд. Надеюсь теперь правильно обЪяснил. Поэтому и пишут в инструкциях,что надо "причесать",сделать насечки,ПОЛНОЕ высыхание,грунтовка и т.д. Примеры из практики на фото.Также недопустимо " шпаклевание" Ротбандом по невысохшему основному слою.Получается гладко и красиво,но бестолково и ненадежно. P.S. Вот и "Теплон" к случаю нашелся.На фото.
Ravenous
Пенза
18.06.2013 в 09:46:05
mihamaster написал : речь идет о недопустимости второго слоя по НЕвысохшей (НО схватившейся,затвердевшей штукатурке).
Вопросов больше нет :)
Грэй
18.06.2013 в 22:09:16
Ravenous,
инструкцию ключница делала? - -" на схватившийся, но еще не затвердевший слой штукатурки (через 50-60 минут после затворения), наносят крестообразные насечки с помощью гребня"
Ravenous
Пенза
18.06.2013 в 22:13:03
Грэй, может дворник :) 50 минут после затворения - явно перебор.
виит
Челябинск
18.06.2013 в 22:19:12
А зачем автору отдирать стеклохолст?! :confused:Он ведь прекрасно промокает насквозь..Пройтись валиком и разгладить пластмассовым шпателем.. Рекомендую в клей для стеклохолста добавить ПВА.
RSO
Ковров
18.06.2013 в 22:45:20
mihamaster, Добрый вечер!
mihamaster написал : Блин,просто уже в голове намертво сидит,что речь идет о недопустимости второго слоя по НЕвысохшей (НО схватившейся,затвердевшей штукатурке).
Не подскажете, чем тогда считать натёртые маяки? Первым слоем? Или можно допустить некоторые послабления?...
