Здравствуйте.
Возникла необходимость сделать лесенку для приболевшей собаки. В раздумьях как правильнее это сделать, придумал два варианта. В качестве ступеней использовать сосновый мебельный щит толщиной 18мм, ширина ступеньки 300мм, глубина - 170мм. Каркас - бруски, крепление на саморезах. Общая высота лесенки 360мм, длина 510мм. На эскизах красным отмечены места крепления саморезами. Вариант 1:
Вариант 2:
Варианты отличаются креплением каркаса из брусков. В первом варианте горизонтальные бруски между вертикальными, во втором - наоборот. Нужны советы:
[*]Есть полная уверенность, что родные будут пользоваться этой лесенкой. Примем вес человека за 100кг. Выдержит ли? Особенно мебельный щит 18мм? Правда, размеры ступенек из щита скромны (300х170мм). [*]Какой размер бруса взять? Склоняюсь к 50мм, но может это перебор? [*]Второй вариант позволит скрыть почти все саморезы, но не повлияет ли это устойчивость? [*]Есть ли необходимость в бруске снизу или можно его исключить? А то конструкция получается большой.
