kazmadan
kazmadan
Нижний Тагил
18.06.2013 в 11:19:28
Стены обшиты блок хаусом, под блок хаусом проложены провода, на месте будущих розеток и выключателей торчат концы, но как установить сами розетки и выключатели на такую стену без снятия досок?
В интернете практически никаких картинок и информации по этому поводу я не нашёл.
Alexiy
Alexiy
18.06.2013 в 11:20:45
kazmadan написал : под блок хаусом проложены провода
в стальных водогазопроводных трубах?
kazmadan
kazmadan
Нижний Тагил
18.06.2013 в 11:29:57
Alexiy написал : в стальных водогазопроводных трубах?
Не видно, но говорят что где то просто провода а где то в обычной гофре. Всё деревянное перед этим хорошенько "Сенеж" обработали. Знаю что небезопасно, но уже позно.
mvs87
mvs87
Сатка
18.06.2013 в 11:59:45
kazmadan написал : на месте будущих розеток и выключателей торчат концы,
Сфотайте это место, где торчат концы.
Если там просто конец торчит, то нужно коронкой на 68мм просверлить и использовать коробки для ГКЛ-а. они со спец зажимными лапками.
Alexiy
Alexiy
18.06.2013 в 12:17:55
kazmadan написал : Всё деревянное перед этим хорошенько "Сенеж" обработали.
Сенежей много. Обычным антисептиком или ОгнеБиоПроф? Один хрен - блок-хаус с тыльной стороны наверняка никто не обрабатывал - он в первую очередь и полыхнёт
BOE
BOE
18.06.2013 в 12:39:20
kazmadan написал : Стены обшиты блок хаусом,
см на монтаж как для гипсокартона. Однако непонятно как на сферической поверхности будет себя чувствовать выключатель и розетка?
Alexiy
Alexiy
18.06.2013 в 13:37:51
BOE написал : как на сферической поверхности будет себя чувствовать выключатель и розетка?
электрорубанком аккуратно снять горб прямо поперёк волокон...
BOE
BOE
18.06.2013 в 15:11:50
Alexiy написал : электрорубанком аккуратно снять горб прямо поперёк волокон...
рубанок в арсенале электромонтажника это перебор кмк. Надо еще чоб ширина ножа рубанка совпала с шириной выключателя, это помимо ошибки нажатия на рубанок , а то можно попасть на переборку этого блокхауса.
Alexiy
Alexiy
18.06.2013 в 15:37:00
BOE написал : ширина ножа рубанка
Стандартные ножи (ширина строгания) 82 мм
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
18.06.2013 в 18:20:18
Давно электрорубанком пользуетесь? :) В природе существует только один единственный электрорубанок которым можно теоретически выполнить данную операцию.
kazmadan написал : но как установить сами розетки и выключатели на такую стену
Это-же элементарно Ватсон.
Сверлим в блокхаусе коронкой ф68 отверстие, подрезаем наградкой края будущей плоской площадки, снимаем пласть широкой стамеской. Ставим коробку для ГКЛ, в нее розетку или выключатель.
kazmadan написал : без снятия досок?
Это много сложнее. Сверлим коронкой отверстие и далее занимаемся резьбой по дереву с помощью стамесок.
Механизировать процесс можно лишь при помощи фрезера с копировальной втулкой и соответствующего шаблона.
К стати: изгиб поверхности выключателей и одинарных розеток Макел серии мимоза в точности совпадает с блокхаусом. Кремовые или беж малозаметны на стене.
Alexiy
Alexiy
18.06.2013 в 18:32:20
ПPOPAБ написал : Давно электрорубанком пользуетесь?
несколько лет
ПPOPAБ написал : В природе существует только один единственный электрорубанок которым можно теоретически выполнить данную операцию.
практически можно любым, но идеально вертикальную площадку, конечно, соседние горбы блокхауса (сверху и снизу) сделать не дадут. Но там плоская площадка-то и не нужна - важно лишь верхний и нижний край ровно сточить
ПPOPAБ написал : подрезаем наградкой края будущей плоской площадки,
широким долотом проще вырубить или приставить к стене вертикально доску рядом с будущей площадкой, выставить на циркулярке нужную глубину (толщина доски + нужный слой) и аккуратно сделать 2 пропила по краям и ещё несколько между ними (дальше тем же долотом) - так быстрее и проще всего. Только диск нужен с мелким зубом.
Это всё с технической точки зрения ерунда, но с противопожарной всё равно слишком много вопросов остаётся
