21.06.2013 в 10:40:52
andrewkhv написал : К.З., ну наверно и забор вы строите, сначала написав известное слово, а к нему уже и доски прибиваете?
Без этого слова забор держаться не будет,...климат такой. Ну вот не хочется красивую ровную стену из блокхауса портить стамеской. Те попытки на фотографии выглядят и правда колхозом. А розетку аккуратно подрезать можно, тем более что без заземления (это на совести ТС) они внутри корпуса места немного занимают.
Многофункциональный инструмент Боша PMF 190 E, греется сильно, а так ничего, работать можно
21.06.2013 в 10:55:11
а не надо портить стену, надо аккуратно вырезать.
21.06.2013 в 18:14:06
на одном объекте видел как плотники делали места под установку в блокхаузе. 1 сначала мы насверлили отверстий для подрозетников. 2 плотники разметили вертикальные границы рамок розеток/выключателей. 3 ОСТРЫМ топором, устанавливая лезвие вертикально и под углом 30-40 градусов к плоскости стены, ударами молотка по обуху выполняли зарубки на глубину от 5 до 15 мм в зависмости от кривизны блокхауса. Цель конечная точка остановки лезвия в дереве должна находиться в глубине дерева за линией границы рамки. 4 топором же проводили скалывание слоя дерева. В зависимости от рельефа древесины и уровня квалификации плотника п. 3-4 выполнялись от 1 до 4-5 раз. После получения базовой геометрии брали ленточную шлиф машинку и расположив ленту горизонтально и параллельно поверхности стены передним краем проводили шлифовку поверхности. Получалось идеально. Правда переход с плоскости установки подрозетника на нетронутую поверхность дерева получается пологим (угол 30-40 градусов), но смотрится очень хорошо, в полной гармонии с дугами в углах комнат. Да и делалось это под Vi-ko установочные. У них вертикальные края в виде дуги.
20.03.2014 в 20:51:33
Добрый вечер, прошло 9 месяцев розетки и выключатели ещё не поставлены. Появились ли ещё какие нибудь новые способы?
20.03.2014 в 21:03:57
ставил прошлым летом кучу розеток/выключателей накладных в доме из бревна, нужно было как-то выбирать площадки под это дело.
пользовались
20.03.2014 в 21:37:21
Я бы делал накладные розетки, устанавливая их на отфрезерованные ручным фрезером площадки. Для работы фрезера нужно смонтировать сначала направляющие и плоскость под подошву. Серьёзная такая подготовка и ответственная работа. Если фрезер не удержать - рванёт портить стены, будет брак.
Я не касаюсь прокладки под деревом проводки, это отдельная тема.
10.09.2014 в 15:28:19
А что если использовать накладки на оцилиндрованное бревно?
10.09.2014 в 16:17:43
ну собственно еще способ - использовать непосредственно фрезер с прямой пазовой фрезой, да, он тяжелый и неудобный и скорее всего придется нарастить его платформу, чтобы он не чувствовал изгибов блокхауса, монтировать что-то типа рамки или направляющих на готовую стену как-то сомнительно, придется делать на руках, лишь обеспечив плоскость скольжения платформы. сам так не делал, но успешно врезал таким способом дверные петли в уже установленную коробку. Еще действительно хороший способ - использовать ЛШМ, но если блокхаус "маленький" можете погрызть ею соседние палки, засада.
