Юберъ
Юберъ
18.06.2013 в 19:41:54
DV1 написал : Вот механизированный вариант:
Остроумно, спасибо
Fazan
Fazan
Белгород
18.06.2013 в 20:01:18
просверлил дырку в вилке. от паркетины отпилил кусок. стаметкой касклиниваю этот кусок на парралелипипеды со стороной примерно 4 мм. и проганяю через дырку в отвертке. как правило цилиндцы ломаются набрав длину 1-2 см. думаю достаточная длина с учетом того что они плотно будут входить. хотя после циклевки хз как они себя поведут. из 14 сделал 10. пойду покурю:)
18.06.2013 в 20:19:49
Fazan, Для заделки отверстий в паркете лучше делать чопики "поперек волокна".
Можно попробовать найти трубчатое сверло с внутренним диаметром 4мм, или , тк у Вас всего 14 шт и не большой длины (толщина паркетины) - найти стальную трубку и заточить края зубцами - надфилем или напильником. Ну а потом насверлить в деревяшке подходящей по цвету и текстуре. Можно сверлить не насквозь, а чуть не доходя до конца, чтобы потом не выковыривать из трубки. Потом просто пробить молотком с лицевой стороны или с обратной. В паркет вклеить на ПВА.
Fazan
Fazan
Белгород
18.06.2013 в 21:14:14
да... поперек волокна мой метод не подошел бы... сверло трубчатое я бы поискал. но завтра утром циклевщик приходит... поэтому буду забивать те что сделал... если хреново отциклюются - править буду шпаклевкой под дуб... спасибо за совет... подскажите еще. я вгонял между паркетом и основанием дисперсный клей на основе пва http://www.bobr.ru/catalog/kley/kley_vodnyy/dispersionnyy_kley_uzin_mk_33_dlya_parketa_i_laminata/ лил много - наверное большой слой получился. закончил в 5 вечера. как думаете когда засохнет до момента возможности циклевать. до 9 утра сможет засохнуть? чопики думаю тоже завтра утром забивать что бы он посильнее засох... как быстро вообще подобные клеи сохнут?
ЗЫ идеально был бы вариант конечно http://www.bobr.ru/catalog/kley/kley_poliuretanovyy/1_k_dsp_injection_glue_uzin_mk_37_for_parquet/ но в нашем городе его нет. и вообще я понял что это редкость
но в тоже время я много читал что паркет клеят на ПВА. так что думаю мой случай с данныйм клеем не смертельный. как вы думаете?
Fazan
Fazan
Белгород
19.06.2013 в 11:22:52
Мастер пришел. Циклюит
Rig
Rig
19.06.2013 в 14:27:05
Ждем фото.
Fazan
Fazan
Белгород
19.06.2013 в 15:06:16
было вот так стало общий вид вид на дырки со вспышкой без вспышки
